1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Фух. дочитал (с перерывами канеш). И десяточку в копилочку "положил" :victory:
    Отличный пример того, что если захотеть, то можно всё что угодно сотворить даже не имея бабушкиного/дедушкиного наследства и зряплаты из газпрома)
    Да, домик маловат, но по сравнению с комнатой в квартире это будут хоромы)
    Очень вовремя глянул (и кинул в закладки пост) способ создания фронтонных выносов, т. к. ненавижу дома с "ушами спаниэля" по бокам скатов и не делал в кладке места под вылеты мауэрлатов.
    Полезно так же и про кровлю (то же планирую делать всё сам).
    Вот только кол-во автоматов, как по мне, просто ппц.
    если на 35м2 столько, то страшно представить, сколько бы их "засунул в проект" профэлектрик при 120м2:aga:
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Маленький дом это то же дорогое удовольствие, сам еще ни как не вник как правильно скомпоновать, поэтому обратился за помощью.
    Вот сантехническое направление как то легче к осознанию.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да сделали бы по простому, как в той же квартире. Ну или автомат на потребители (свет/розетки) но блин, такое кол-во это просто ппц. У вас там этот электрик на каждую розетку и выключатель, похоже, автоматы влепил. Понятно, что раздельные линии бывает удобно, но как часто вы ищите причину неработающей розетки в квартире? Я к тому, что всего должно быть в меру, а электрики это ппц какая секта:aga: Впрочем во всех направлениях есть особо-одарённые спецы, жаждущие влепить побольше прибамбасов, особенно, когда не их денег это касается:)].
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Revenger1972, по автомату на освещение и розетки это слишком жестко. у себя в старом доме развел немного "богаче". На улице в боксе с счетчиком вводной автомат (до счетчика помоему 32А), и по автомату на уличную розетку и питание старого дома и пристройки. Далее уже в доме: отдельно по автомату на комнату (спальня, ванная, с/у, коридор) и 2 автомата на кухню разделив на правую и левую часть. В пристройке будет аналогично, по автомату на гостиную, в каждую спальню, коридор, заднюю террасу. До распред. коробки провод 2,5,а дальше на освещение На освещение провод 1,5 на розетки 2,5х3.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, да тут кто как хочет так и ... (с) Но просто задать себе вопрос - как часто нужно вырубать автомат, если не использовать его как выключатель? Лично у меня (да уверен, не я такой один) сейчас всего два, на вводном щитке. Ещё один я поставил в мастерской чисто из удобства, чтоб не бегать в дом т. к. я часто что-то строю/варю/режу и пару раз в год бывает необходимость в обесточивании. Дальше вопрос опять - для чего на каждую комнату? Лично мне этог7о никогда не понять, я просто не любитель с утра до вечера с умилением клацать автоматами, и говоря соседу, что у меня обесточивается каждая комната и/или розетка.
    п. с. в новом доме будет больше автоматов конечно. Там мастерская в доме + гараж на улице + электрокотёл и электроплита. Ну 5 автоматов. но не 45 же!
    Для выключения света или электроприбора в комнатах я привык использовать выключатели или розетки, а не автоматы в щитке. :hello:
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Revenger1972, сейчас в старом доме отрубаю все кроме двух, один на комнату с холодильником :aga:второй на насос отопления. ;) Делал разводку сам постепенно, ну и что бы не путаться сделал отдельно на комнату, плюс в случае замены розетки не надо обесточивать весь дом, а вырубил одну комнату и ковыряйся) :hndshk:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну яж говорю - на любителя и по кошельку. Для меня не проблема щёлкнуть один единственный автомат и заниматься спокойно, тем более, это бывает раз в десятки лет (вот сейчас, спустя 15 лет нужно поменять розетку к примеру). На это уходит от 3 до 10 минут (с перекурами)
    И путаться не в чем:aga:
    п. с. а вообще я не очень боюсь эл-ва. Розетки и выключатели меняю не обесточивая. Да, опасаюсь, т. к. дёргает не приятно (особенно когда 2 фазы в 380) но бывает.
    Для комнатных гур: Естественно это моё личное дело и не призыв к действию, т. к. сейчас начнут про "написано кровью" :aga: Кровью написана ТБ у токарей, у электриков чуть по другому)
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет стройка пока на этой неделе стоит, т. к нужно подвезти еще 20 блоков, пока купил себе инструмент
    для электромонтажа.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А кримпер зачем? Планируете многожильные провода прокладывать?
    Кле́щи обжимны́е (кри́мпер — от англ. crimp — обжим, опрессовка) — электромонтажный, обычно ручной инструмент, предназначенный для соединения проводов между собой или с контактами разъёмов, с оконцевателями (наконечниками) при электромонтажных работах без применения пайки или сварки
    Опрессовка проводов используется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений...
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Yuri5, для сборки щита, вероятно.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А щиты многожильными проводами "собирают"? (я просто ещё не в курсе, по этому и спрашиваю)
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Это не запрещено, но только с использованием НШВИ/(2)
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго вечера все верно монтаж в щр будет на ПуГВ 1х6
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброй всем ночи поездка #11
    Oт 25.08.20г двинула процесс.
    Заказал дверь входную 15.500р,
    и первую партию утеплителя 7.000т
    взял пароизоляцию, бутил каучукувую ленту и клей пену для эппс =2000тыс
    Пока ждал доставку монтировал ПИ.
    И так узлы примыкания ПИ имеет клеевую ленту для подстраховки 2 рядом БК лента.
    20200825_152116.jpg .
    Из 2 проволок стали 4 мм сделал помогатор держак разматыватель
    20200825_110042.jpg 20см в рулон и крюк на балку перекрытия.
    В комнате поставил канал под вытяжку
    делать буду канализационных трубах это и дешевле и комплектующие можно на каждом углу купить. Потом выведу на фроетон и воткну вентилятор.
    Еще канал будет в С/у и на кухне.
    20200825_130414.jpg .
