1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Примыкание к стене на бюджетном решении: шпатель 10см, шпатель пламтиковый обойный, мастика.
    20200825_172804.jpg , 20200825_172816.jpg обрешотка.
    И заложил приехавший в 16.00 утеплитель 1 пачку.
    Мне с ростом 1.90 трудноватенько
    маневрировать между затяжек и стропил., трудоемким будет утепление.
    20200825_161711.jpg .
    Наконей то достал 2 партию электрики завтра до рабооы еду забирать. А дальше закупка кабеля и сборка в свободных интервалах щита.
    В конце этого сезона сведу затраты
    2020 года, а так же увидим общюю сумму затрат на "дом" - теплый контур,
    ради чего и собственно и был начат этот проект.
    на
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    сейчас гуры расскажут, как это плохо и не правильно)
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Revenger1972, :aga: гуру редко в такие темы заходят, если их не позвать
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, тогда не буду даже упоминать. а-то накликаю :aga:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Наконец-то добыл 99% компонентов
    автоматики для щита, две детальки
    подвезти
    20200826_202620.jpg .
    Поездка 27.08. начал укладку утеплителя, фото не особо качественно
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет 2020 год финансово затратный поэтому что бы не потерялась в летописи "цифра" хочу разложить по месячно дальше ход событий.
    2020 год
    Январь
    (копка колодца) = 32.500
    Июнь
    (остекление 3 окна) = 34.000
    Блок 10см * 100шт = 10.000
    Июль
    электрика: проект 5т,
    аппараты защиты 25т, каб
    продукция ввг нг 1,5-6 мм. кв
    27.000 тыс итого =62.000
    Август:
    утепление перекрытия =12.000
    Дверь входная =15.500
    Котел и элементы сис.
    Отопления и водоснабж
    (ГА, 2 НС, РБ, РД, ГБ.) = 16.000
    = 181.500.
    Но конечно всей суммы еще не заработано и за год не собрать. Поэтому примерно на 50. тыс товар лежит в корзине на сайте.
    Что бы изыскать эти деньги, продал трамбовку и выставил на продажу бытовку свою и хозблок. В этом месяце обещались купить бытовку, поэтому строюсь на запасах, о чем ниже.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Поездка #13 от 3.09
    20200904_112123.jpg нашил обрешетку
    комнаты. Распечатал дверь нужно готовить проем.
    20200904_153734.jpg под дверью помогатор доска 25мм и 2 колеса типа от холодильника "скейт борд" для передвижения 65 кг.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Поездка #14 Пароизоляция затянута на 96%, оформляю проходку вент канала через ПИ комнаты. В эппс 20мм вырезал 110мм сверху его кровельным герметиком намазал и прижал 20200904_162346.jpg сверху прошел по кругу герметиком белым для ванн.
    И уложил утепление над комнатой 20см нужно докупать еще 10 пачек плитного, потом будет перекресное утепление рулоном 50мм и затянута по бруску ветрозащитой с разряженым настилом из доски двадцатьпятки.
    20200904_181219.jpg .
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @сеня 68, прочитал вашу тему, почти на одном дыхании, хочу пожелать вам много сил и скорее завершить строительство! У нас времянка 4 на 6, тоже по простому делали, за сезон поставили под крышу, на другой доделали внутри и заехали. Сейчас дом строим 9 на 11. Что-то у вас электрика дороговато вышла это со всеми розетками выключателями и прочее? На 60 тыс. Можно большой дом упаковать если без изысков. Сегодня заходил к соседу, как раз электрику делает сам, дом у него 10 на 12 примерно и мансарда, спрошу сколько ушло на материалы.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня на времянке проще, ветрозащита и 25 см опилок. Лишняя влажность из помещения уходит через потолок, если бы делал пароизоляцию, то была бы повышеная влажность, т. к. площадь домика маленькая. На доме буду делать также, уже 200 мешков опилок просушеных ждут своего часа). Один из соседей сначала утеплил мин ватой, на следующий год выдрал ее и засыпал опилками. Минвата усела и между ней и балками появится зазор, в который улетало тепло.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну там же вроде известь нужна, не? Тоже думал про опилки, но постараюсь всё же найти где-то эковату.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    С опилками слишком много хлопот,
    проект у меня долгоиграющий все цифры будут озвучиваться и в эксплуатации. Даже если что то и
    Где-то усядет, у меня перекрестное утепление и общяя толщина 250мм для средней полосы России норма.
    Все покажут энергозатраты. Если будут завышены утеплим фасад, или еще 50мм накину на чердак тем более что это всего 2200р затрат.
    За микроклимат в т. ч влажность будет
    отвечать приток и вентиляция .
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Мог бы я и сам собрать электрику, но я за основательный подход, я не жалею потраченого на проект.
    Самое главное я хочу что бы моя стройка с форум хаус этого дома,
    читателям давала возможность понять реальность затрат. Что бы возможно когда то после прочтения моей темы, как и меня 6 лет назад, сподвигло начать свою стройку.
    Поэтому я стараюсь не отступать сильно от норм и правил из каждой отрасли: будь то фундамент, стены, крыша, сантехника, электрика и т. п.
    Что касаемо подхода в электрики могу лиш на память из того раздела сказать
    Электрощит можно собрать сотней вариантами, но безопасных
    только три".
    В смету пока цена розеток и выключателей не входила, я полностью пару лет назад сделал однушку в 33 кв. м на серии шнайдер глоса, поэтому туи затраты вменяемые ожидаются в пределах 5 тыс.
    Преобретеный скрипер WS 11 брал на работу 800р мнк он отработал за 2 часа
    Пригласили поставить светильники, я думал какие ни будь китайские бра, а нет попал на первый сложный монтаж.
    За 2 часа справился. Кабель 3х1.5 кв. мм
    NyM на один из светильников пришел шлейф 2 по 1.5 кв. Кабель без разделки хвосты от 15 до 25см .Еле уместил в корпус такое хозяйство.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Кстати поскольку реч об инструменте.
    Успел зацепить себе снятую с поставок
    в леруа акумуляторную серую серию декстер.
    На сей раз это пила
    20200821_111538.jpg печально не успел
    Купить болгарку этой серии в москве ее уже нет не на одном магазине.
    20200809_151624.jpg леруа меняет серую серию на синюю безщеточную. Шурик внешне не понравился взял серый про запас для работы.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Во вложении перф серой серии с лета
    со мной на работе., как же удобно
    Сделал оценку корзин по 2020году на акум инструмент (ушм, циркулярка, шуруповерт, лобзик и перф)
    У бренда выйдут в 76тыс, средний сегмент в 56 тыс, и новая синяя серия
    Леруа в 25тыс.
    Поэто му каждый может выбрать по средствам, но если и элекричетво подведено на стройку на большие нагрузки лучше иметь и применять еще проводную простенькую циркулярку и дрель.
    Всем продуктивной работы на своих стройках и до новых событий‍
