1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У нас вчера вечером снег повалил крупными хлопьями, завтра -5 обещают.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Пока врятли: откосы не утеплены дверь не герметична пока, люк на чердак картонкой прикрыт. Вот если б теплый
    пол запустить он бы справился. Да еще по 10 раз на улицу выходиш.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    #25 заезд по максимуму пятница
    128 квт.
    9.40 по Москве на улице+ 10град
    в доме + 8 гр.
    19.30 на улице +14 град в доме +12.
    Надеюсь в отрицательные температуры
    будет работать блок в обратном порядке
    Занимался СО что то собирал на герметик, что то на сантех нить.
    Разобрал котел перевернул колбу на
    левый выход, разобрал цирк. Насос
    перевернул "голову" по инструкции.
    20201023_185914.jpg сделал закладную
    50мм в стене прокинул силовой кабель
    и заземление в щитовую.
    Там в свою очередь навесил раму с оборудованием. Дело мелкими шагами
    движеться, благо погодка пока щедра
    и дает еще немного времени на подготовку к зимовке.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    28.10.20г утро 26 заезд, (132кВт) день солнечный на улице 9 градусов в доме так же окошко #1иногда чутка в каплях по самому низу. Барашек входной двери уже не первый раз весь в каплях. Ручка без конденсата.
    Сборка СО идет оч медленно и занимает много времени в среднем выйдет 3 дня по моим подсчетам.
    В щитке перекинул фазы и РКН дало напряжение, раскинул везде временки 1 лампа 1 розетка в коридор еще поставить розетку. Смотал 20 и 10 метровый удлинитель вечно путающийся под ногами. Дом питается по подземному силовому кабелю. Остается сварить контур заземления.
    20201028_183103.jpg 20201028_182944.jpg 20201028_182939.jpg 20201028_183119.jpg
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет закрываю этот месяц
    Октябрь:- 20.000тыс
    Закуплено кабель силовой, кабель розеточных и световых линий по 50м каждого, кабель на котел гофра с зондом 16и 20мм,
    Докуплено 2 коллектора 1"*1/2 = 2 выхода., фитинги металопласт и труба МП 26мм, краска на техпомещение и щитовую.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    27 заезд закравающий месяц,
    30.10.20г (142кВт) утро встретило
    холодом 20201030_104436.jpg это ведро под водосточной трубой, 10 утра только 2 градуса в доме 9 градусов. Включил конвектор и тепловентилятор поднял и держал 14 градусов более менее комфортная температура для работы.
    Нарастил коллектор про запас,
    20201030_174142.jpg , РБ какой то с браком давление манометром не кажет попытка докачать не принимает, то ли нипель толи еще что. Заехал купил новый, 1.5 атм показал сразу, докачку принимает на 1.8 атм. Переупаковал.
    20201030_174121.jpg этот 6 литровый не обслуживаемый, стало посвободне, еще и бойлер можно накинуть на эту же стену.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот как быть с этими правилами, если МЧ вроде монтируется в одну сторону только стыками?
    Вот это терпение. я что стропила не выровнял что бруски набиваю абы как... Хотя, надеюсь, погода позволит ещё хотя бы контробрешётку подровнять (гвозди утопить погрубже и "прорубанить").Но пока на улице туман/дождик - мерзость, а плёнку нужно скорее накинуть.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    можно лист как сверху класть, так и подсовывать (причем по второму способу удобнее и проще ровнять листы)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, не о том речь. Нахлёст походу делается ТОЛЬКО слева направо. Не процесс монтажа, а фактически замки так сделаны. Вот это беспокоит, т. к. у меня "вход" как раз со стороны стыков получается, а второй скат как раз на ветер.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    2 .11.20 (145 кВт) #29
    вне планов сорвалась работка
    Рванул на полденька на стройку, купил сосновый брус дверной коробки и сколотил обрамление люка
    20201102_154856.jpg сверху вырезал лист 20мм эппс продел грибок и закрыл. Худобедно от холодно чердака
    чуток преграда есть.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    С наступлением ноября пошел и спад
    в работе вещь впринцепе предсказуемая и ежегодная только в порыве стройки я чуток забыл об этом.
    И напомнили мне об этом финансы.
    С 2 по 13 ноября пришлось побыть не выездным и набрав на бензин
    30 заездом в пятницу утром 185 (кВт)
    я обнаружил что забыл выключить
    тепловентилятор который был в режиме половины мощности в итоге
    Он за это время сьел на 240руб.
    Дверь из нутри плачет горькими слезами., на улице 2 гр. в доме +8.
    Тут я понял что запуск отопления нужно отложить, и так же подключение водоснабжения из колодца, и закрывать работы, т. к предстоящая финансовая нагрузка явно не посилам,
    равно как и нет острой необходимости
    и эти вещи надо отложить на следующий сезон.
    Сделал в этот день контур заземления
    было пасмурно, 2 гр. безветренно и без осадков.
    20201113_135159.jpg первое соединение сквозное на шпильку М 6, неразрывный шлейф к приваренному за шляпку винту М6. Далее намазано
    битумной мастикой прикрыто клочком пленки и засыпано слоем песка.
    Штырь уголок 40х40х4=2м, труба 15х15=1.7метра, поверху обвязка тем же уголком.
    Этим завершу сезон нужно аккумулировать на септик и отделку
    это примерно 100-150р, как бы ни хотел нужно будет крыльцо типа
    Screenshot_20201104-194617.jpg . Как будет времечко
    по традиции позже вспомним периоды,
    работы и цыфры.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В каких единицах? :)
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Еденицы :aga: ограничены возможностями, прикинул будет септик 30.000тыс, крыльцо 30-40тыс, ну и где то 50.000-70.000 нужно заложить на отделку.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Перспективы 2021 года: септик, отделка деревом, электроточки, сантехника, крылечко ~150.00 тыс.
    И небольшая ремарка по поводу категории земли: если есть возможность
    лучше подзанять денег и взять пмж, так
    как днт, снт и иже с ними это минус еще 12.000тыс в год и сомнительные перспективы вложений в стройку.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    При покупке я уже осознавал это, но выбора у меня не было т. к ждали уже
    первинца и понимал если не сейчас и по этим ценам, то потом уже врятли.
    Сегодня анализ рынка нам показывает что цена при удаленке от мкад:
    30-60км
    Днт, тсж и прочее с "взносами"= 60тыс сотка.
    Ижс, лпх 120.000тыс.
    т. е 60.000 тыс разница есть повод задуматься т. к разница с 2 соток в днт сразу уходит на электрофикацию, дороги, заборы общие, если это земли новой нарезки.
    Снежная тучка висит над столицей,
    мелкие хлопья с неба летят,
    Быстро прошло " баье лето и осень"
    Утки готовяться на пруду в перелет.
    Всем занятым в стройках на уличном фронте, скорее управить до холодов.
