1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    @сеня 68, Большое спасибо Вам за появление в моей теме. Ваша тема заинтересовала.
    Мне в данный момент все еще наиболее интересна планировка (сам на 99% за неделю до Нового Года определился).
    Скажите пожалуйста у Вас уже есть план размещения Вашей семьи в этом доме?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Здравствуйте "в финансовом бою" дом
    потерял мансарду, в ходе стройки семья увеличилась, но благо 3 х ярусные кровати складные -уже давно производят. Под мебель смещал и уменьшал окно, что б эта кровать влезла, взрослым диван кровать складной. В принципе сейчас живем на 12 м. кв, но когда младший в рост пойдет конечно маловат дом. Если бы мансарда была, то наши запросы под ПМЖ перекрыл бы.
    20210104_205555.jpg комната 3.18х4.7, ванная 2х2,
  3. Antikiler125
    Antikiler125
    Antikiler125
    Здравствуйте. Как обстоят дела на вашей стройке в новом сезоне? Есть новости? Спасибо.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго дня, я по обычаю стройку открываю с пасхальной недели, а первая поездка садово огородная.
    Закопал картошки, лука ну и так по немногу, на удачу. Ухаживать будет не когда поэтому посмотрим что приживется. 20210503_161844.jpg .
    Пеноблок интересный материал на улице 14 градусов, в доме 8 градусов.
    В жару будет наверное хорошо, а сейчас я бы включил что нибудь для обогрева.
    Входная дверь открытая настиш через 1.5часа в доме уже 12 гр., посадки завершены пора выезжать. Зимовка дома в консервации прошла, вроде изменений не выявленно.
    Следующий этап (май) отделка сантех помещения. 20210422_181123.jpg .
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    И так приступим 9.00-18.00
    11.05.21 г (189 кВт) на улице + 15
    в доме 10 гр.
    Приступаю к отделке санузла,
    перетер клеем для блоков все стены
    Прокинул кабель на циркуляц. насос
    и на котел, запитал их.
    20210510_182625.jpg и стены.
    20210510_182614.jpg .
    Ну и сегодня 13.05 с 16 до 18 ч отаварился: душевой поддон 80х80
    сталь, 3 вида ПВХ панелей 5мм, коробчатый брус, клей герметик, кляймеры, профиля пвх (- 10.500р)
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    15.05.21г 11.00 -на улице 22гр в доме 15гр, солнечно. (193 кВт)
    20210514_125845.jpg начинаю монтаж пвх панели 5мм цвет сосна серный на стенку 133см при входе
    20210514_221925.jpg . Расходы герметик 2 тубы по 120р, 42 кляймера и 42 гвоздя.,
    панель в пересчете 270р./за 1м.кв= Итого 4 часа монтажа и 510 р на 1кв.м
    Высота 2.5 м дина 1.3= 3.3 кв. м*510р=
    1710р ушло на отделку этой стеночки.
    20210514_152657.jpg .
    Потом утеплил откосы окна
    20210514_192736.jpg теперь в след. заезд
    можно начинать отделку этой стены.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почему решили отделывать пвх панелями?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Добрый день в надежде что это будет
    чуть быстрей чем плитка, а еще не много побаиваюсь за детей если вдруг отвалиться...вобщем осваивать навыки плиточника решил только :aga: позже на полу.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    18.05.21г + 28 на улице в доме + 22
    Закупки смеситель для ванн 2300,
    Ппр трубы и фитинги, 3 тубы герметика, бетоноконтакт, 1 кв. Керамогранита в тех помещение = - 4.800p.
    Собрал угол нанес герметик (116 р туба)
    20210518_114619.jpg , 2 -3 минуты и ставим
    по лазеру фиксация кляймер 6 ш на высоту панели 2м.53см
    20210518_115256.jpg , 20210518_125837.jpg ,
    В каждой панели с обратной стороны
    прорезаем ниши для кляймера
    20210518_124501.jpg , что бы все шло от угла,
    слева березки свисают, справа тянуться к солнцу.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сегодня чутка приноровился панели
    режу лобзиком с пилкой по металу, канцелярским ножем прсадочные места. С 11 до 15.00 сделал
    20210518_161042.jpg разбавил под окном
    контраст. 20210518_160905.jpg похоже на пересохший водопад :aga: с окна.
    Дальше купленый паяльник за 900р в том году, расчехлил и стал осваивать
    пайку. Труба в насадку лезет плотно, а вот фитинги почти без касания :( читал ранее что вина в насадке.
    Ладно пока унывать не будем опресовка расставит точки над И.
    20210518_192225.jpg , смеситель хочу попробовать посадить в дальнейшем не на эксцентрики, а на нипель 1/2 на 3/4, а пока примерка. 20210518_173502.jpg .
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    24.05. 21 на улице + 23 дома +18
    Привез пачку клея 5 кг =130р, санфаянс яуза=2800р, аматура к нему получше 380р, диск по бетону похож на алмазный 200р (продавец леруа говорил для Керам. Гранита нужен специальные за 900р я не стал шиковать и угадал диск по бетону пилил КГ как родной)
    20210524_104443.jpg пропылесосил, промыл
    Водою и начал тренировку плиточника.
    За 3 часа сделал 20210524_134548.jpg .
    Итого: 580 р обошелся 1 кв. м пола
    Тех помещения.
    Прикинул +/- 10см расположение
    Покосил пол участка, вот и день на исходе. Из бюджета -3000 т. р (потом по окончании С/У пробегусь по этим циферкам и выведу затраты.
    На поддон буду позже варить опорную
    раму.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Майские трудовые завершаем,
    20.05.21 сухо, солнечно с облачками
    +25 гр.
    Утром загрузился (- 8.300): 2 кв. м керамогранита 950 р на пол ванной, 2 коллектора 3/4 на 3вых 1/2 (1360р) и
    3/4 на 2 вых *970р, 2 кг затирки 430р,
    Тумба для раковины 50 см =1800р,
    Раковина на тумбу 50см=1250р, и мелочевка в т. ч по канализации, и крепежу.
    20210526_122155.jpg начал с обшивки простенка, за 1 час на этот раз сделал
    его 20210526_133445.jpg .
    Остается 1 метр, но тут буду выноску коробом и трубы прятать, поэтому пока
    собрал канализацию для сантех приборов.
    на конце хвостик поднял под слив из Фильтра грязевика и всех ост систем при надобности.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Около 17.00., собрал каркас тумбы и закинул на места "реквизит" примерка
    по месту, и еще начал обвязку водоподачи.
    20210526_182230.jpg 20210526_182417.jpg со стороны тех помещения.
    20210526_182356.jpg . Повышение цен очень ощущается ...там +18р, тут + 14 р. и т. д.,
    а поскольку бюджет сезона +/- в тех же рамках., что то придеться в отделке растянуть во временных рамках.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    31.05 погода испортилась, 12градусов, ветренно, взял по скидке (1800р) опрессовку, поехал опробовать на малом контуре.
    20210531_165646.jpg . Резьбы на системе собрал для теста на разных уплонениях. Пнд фитинги на фум ленте,
    Метал. фитинги на льне с пастой, на сантех ните и герметике.
    Загнал 3 атм, отработал авр клапан котла, трещит разбрызгивает, сбросил
    он до 2.8 атм. Воздухоотводчик то же отработал. Оставил систему под нагрузкой. Капля нарастает в 2 местах, после крана на переходее на МП, и на гайке насоса по нипелю 3/4., там сантех нить видимо скудно намотал или подмяло резьбой (в том году делал) Сейчас нить укладываю уже по резьбе без без перехлестов как на инструкции.,
    и получается лучше.
    С нитью хорошо ошибся с направлением навивки аккуратно ее размотал и перемотал.
    С льном не преловчился так хорошо, но то же можно, только чуть хлопотнее и подольше. С герметиком хорошо, обезжирил ветошью резьбу, нанес на обе резьбы и собрал излишки перекинул кистью на др. .соединение.
    20210531_165646.jpg ,
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    2.06.21г. Погода наладилась и потеплело до + 18, на улице ясно, в доме холодновато +14.
    К паяльнику ценой 900р пришлось подкупить новую насадку 20мм для
    ПП за 200р., еще купил труб фитингов, 2 пачки плитки, и т. к дома мне душ под 45 % не нравиться купил насадку 17л/ мин при 3 .=560р) и замутил верхний полив:aga: при 1.5 бар должна выдать
    8л в минуту (-3000 тысячи).
    Фотки как мазюкать герметик резьбы.
    20210602_100221.jpg и 20210602_100231.jpg ., дал 5 бар опресовщиком в перемешку с воздухом пока Ок.
    Верхний душ
    Подключиться примерно так см ниже
