1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    25.11.21 с -6 ночью началась оттепель
    + 1, осадков небыло, моросил дождь с полчаса.
    Котел самотключился, толи регулятор температуры глючный толи еще что.
    Крутнул его на ноль потом +60, он запустился. В доме еще 12 градусов, потеря 5 градусов в сутки.
    Пока он кочегарил на + 30 за сутки сжег 95 кВт на 550руб толи хороший прогрев пошел и аккумуляция в строительные конструкции. Дальше нужно эксперементировать, такое потребление ЭЭ явно запредельно, нужно организовать удаленное управление котлом. Градусов +8 на период стройки мне вполне.
    Зато погода на улице способствовала кладке, добрался до завершающего ряда. Остается 5 блоков и пару половинок.
    20211125_152741.jpg .
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сравнительная запись бортового
    журнала. 21 по 22 число котел отработал сутки и отключился
    С 23 ноября по 27 ноября при среднесуточной температуре улицы
    0..+1теплопотери дома составили 10 градусов.
    Screenshot_20211124-080452.jpg и Screenshot_20211127-193315.jpg . Сейчас занимаюсь сбором инфы по удаленному управлению что б поддерживать +8+10., т. к самостоятельно он убыточен.
    Конечно нужно проводить доп испытания т. к дом впервые прогревался с УШП на такие температуры. Поэтому строить
    доводы о энергоэффективности нет смысла и нужно эти данные будет собирать по окончании всех строительных работ.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Температура вышла на уверенный плюс, я сегодня взял небольшую работу на "ход" и в 12 уже докупал завершающие 3 блока. Что бы не было мороки и сьэкономить на металле, проем двери и окна решил перекрыть потом
    мауэрлатом.
    Поэтому доложил все стены до отметки
    + 2м ,пробил дно в 4 углах стен в блоках
    и замуровал туда по шпильке м 10.
    20211129_160236.jpg и 20211129_160220.jpg .
    Теперь пару за пару дней все наберет
    прочность и можно приступать будет
    к мини крыше.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @сеня 68, высота проема под дверь сколько? Под стандартную дверь надо 205 см минимум. Или будет пластиковая?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Анализ цен дал понять что будет
    самодельная. Сначала скорее всего будет времяночка т. к при такой погоде
    уже хочется свернуть все уличные мероприятия поскорее.
    Крылечко будет потом доводиться
    до принцыпа " термоса" при дельте температуры 10 градусов входная дверь сильно конденсируе. Я в полости коробки задувал пену, это очень помогает, т. к в верхней части не было тех отверстий куда задуть, тут самая обильная конденсация. Когда буду ставить межкомнатную дверь, что б пену разом израсходоватт нужно будет рассверливать и там заполнить.
    Ну, а на полотне двери уже микро конденсация на мдф панели, ну и самое слабое это по замкам, и ручкам.
    На сегодня эта дверь торгуется по 16 тыс., приведенными манипуляциями
    Уже она условно применима для улицы.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у вас 1 этажный дом, а площадь какая? чет изучал тему про электрокотел, тоже хотел начать греть дом теплым полом, но дали ссылку на эту тему и я задумался не на шутку, чет мне мало нравится вариант такого подогрева (для строительных работ) по 500-600р. в сутки
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    30 квадратов дом, 3 вент канала плохо заглушены, окна поставили через пену улица светится, дверь дешовенькая.
    + я впервые запустил дом, т. е 7 кубов бетона тоже как разогреть
    В понедельник с+6 в доме я за 20 кВт
    поднял температуру до 11 градусов.
    Жду контактор что б котел работал по удаленке .
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сейчас котел выключен датчики выносные на коллекторе подача и обратка работают как термометры то есть ливиком сообщает -что сейчас в доме +7 градусов. В самой плите возможно ниже т. к насос тоже выключен. За 2 суток потеря 4 градуса
    на улице помоему всю неделю не ниже -2 гр. Ну и пол как бы лучше не отключать, просто у меня котел стартует с + 30 гр, сейчас он с 4 тысяч подорожал до 5.5 тыс но терморегулятор теперь на нем начинается с нуля.
    Контактор заказал на али "впервые"
    за 350р придет в конце января
    второй контактор аналогичный за 850р
    на озон придет 5 декабря. Где-то в числах с 7,8,9 буду запускать котёл на постоянку не выключая.
    Screenshot_20211201-174236.jpg .
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А что у вас с газом, или еще в перспективе?
    Я вот раньше когда начинал тут, штудировал форум часов по 5ть,
    Была одна темка форумчанина с ежедневными отчетами по расходам
    и более я по ЭЭ котлам не напал на такую.
    Я стараюсь вложиться по мере финансов ну и максимум бюджетно, но не упустить момениов
    применить в стройке те или иные решения, дабы они потом дали более полноценную финансовую оценку.
    Вон в соседней ветке у людей крошаться расходомерные узлы вальтековских коллекторв 58...какой то серии рублей поди за 7-11, я в том грду поставил вентельные по 1.5 тыс за 3 выхода., но например в этом вложился в систему мониторинга и управления системой.
    В конце года по традиции будет промежуточная очередная " смета" расходов.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    газ есть по границе участка
    - сроки запуска газа с момента подачи заявления 2 месяца
    - для начала оформления подключения газа к дому требуется куча доков, и есть такие как например выписка из ЕГРН на дом, а её еще нет! по сути можно за неделю её получить, но проконсультировавшись с кадастровыми специалистами, которые за оформление тех плана просят от 10000 а особо упоротые аж 18000, оказалось, что для составления тех плана нужны все перегородки в доме, естественно их обустройство я отложил на позднее время
    - изначально планировал газопровод закопать, сейчас по ходу чтобы как можно быстрей запустить газ придется колхозить трубу на столбах, зима блиннн
    ВООБЩЕМ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ И ПЕЧАЛЬ, но замораживать объект до весны категорически не хочу. договорился об установке ЭК на 9кв, буду запускать теплый пол, понаблюдаю первое время, если 500 в сутки и хотя бы в +5-8 выйду то будет работать, если 1000р в сутки то ну его нах, сниму и продам, пушку привезу
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Эд111, расход энергии будет зависеть от теплопотерь дома, а не от способа нагрева. Если держать не большую температуру, то лучше ТП, с ним равномерно будет прогреваться, а с пушкой под полком жарко, по углам холодно и возможна конденсация.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    2 декабря - 4 градуса лег снег- дом 5.5градусов, ветер слабый днем без осадков, к вечеру с 17.00 снег.
    Покрытие даже мини крыши и особенно в зимнее время начинается с
    Тех. Без / по совмещению исп. роль удобств при вып. работ.
    20211202_114033.jpg утро. К обеду завершен монтаж рабочих площадок по восточному и западному скату.
    Проброс 2 досок 50х200х6000 по фасаду, высота палета 1.2 нагнулся нырнул ты в доме взял что то надо.
    По окончании работ снимаю, ход свободен для заноса, сборов домой.
    20211202_132636.jpg Палеты вообще выручают, быстрота сборки кратность размеров обвязки (1,2м) все коротыши двадцать пятки в ход пошли от 1.2 до 1.5м.
    С обеда ставим верстак (2 /3 лестницы разной высоты тоже у меня в деле.
    Беру 3 метровую самую мощьнуюю
    из 50ки, ступени из 25ки шаг из вроде 30см. Циркуляркой очень удобно 30см свободной зоны без боязни что то зацепить диском. К ступеням кдобно и можно фиксировать короткие заготовки для распила.
    20211202_134348.jpg .
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В обед пришлось идти разбросать штабель который уже с того сезона лежит и вытянуть с низу 50ки на мауэрлат.
    Пока расчехлял в тенте поймал запутавшуюся ледяную форель
    20211202_130957.jpg .
    Просмотр ее тут https://youtube.com/shorts/Wg_3b5K_jbY?feature=share
    Немного позитифчика и дальше за дело, нарезать мауэрлат.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В 15.30 приступаем к монтажу на работы 1 час до сумерек.
    Очищаем от снега кладку, мажем повторно неомидом, оборачиваем
    ГидроПароИзол (-1200 р на крышу: 600р ГПИ, гвозди, гайки, шайбы - остальное пока было из учтеных и раннее вошедших в смету остатках:).
    20211202_161811.jpg ,со стороны скатов
    И еще примерить успел подкдадочную
    центральную.
    20211202_161818.jpg . Ну а дальше метель, сборка штабеля уборка инвентаря,
    20211202_181229.jpg фиксация Ээ и до следующих встреч. :hello:
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @сеня 68, Я чёйто не понял: доски это типа армопояса, перемычек и мауэрлат одновременно? А нафига их заворачивать в паронепроницаемый материал? Дерево ж проветриваться должно, иначе сгниёт. Не?
