1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ага верно -одновременно, завернул на время недельного отсутствия от осадков, а то вчера минус сегодня оттепель, то снег, то дождь.
    Тут намедни верер лупашил 20м/с
    Знаки на столбах вращало как флажки ветроуказателей, а так покрайне мере не улетит.
    Планирую в этом месяце закончить крышу.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Тогда ждём наблюдений в теме.
    Виталий 1888 верно сказал от потери будет зависеть. Первые 3 дня вообще не всчет по ЭЭ т. к будут прогреваться конструкции дома, стены, фундамент и т. п. л
    Может у вас есть 2 тарифа и кВт дешевле нашего.
    Кстати есть калькулятор там можно прикинуть потери
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Проведем вычисления:
    Дом площадь стен
    22.4м х 2.5м= 56 кв. м
    56х17 ват=952=1кВт/ч
    В сутки при вбитой температуре =24кВт
    В месяц расход 24х31=744 кВт
    Потолок 148 кВт в месяц
    892*6 руб кВт/ч= 5.352тыс. мес.
    Это теоретические просчеты на декабрь.
    Кстати окна меньше "плачут" если разница улицы и дома 10 градусов.
    Теплоемкость так сказать самого дома в этом виде 5 градусов, т. е при - 4 ночью и 0 +2 днем он теряет 1 градус в сутки
    Поскольку $ надо экономить и нужды в тепле в доме пока нет, буду поддерживать + 6 в отсутствие и поднимать к приезду до 10-12гр.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Откуда эта цифра?
    У вас ни окон ни дверей нет?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Перечитал сразу на месяц там 148 кВт
    добавил.
    Окон 4 кв. м, дверь 2 кв. м в калькуляторе нет этой графы.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы сами в это верите? Что через потолок у вас теплопотери в 20 раз меньше чем через стены? У вас на нем метр утеплителя?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Балка перекрытия 50х200мм, 2 слоя каменной ваты по 10см, со стороны помещения пароизол., со стороны чердака ветрозащита.
    Пересчитал 148 кВт
    Есть возможность перепроверить?
    Размер перекрытия 4.7м х 5.3 м
    Т улицы -5, т помещения 12.
    Screenshot_20211204-231610.jpg .
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я себе считал теплопотери, получилось примерно поровну:
    пол, потолок, стены, окна: по киловатту в час на каждый пункт.
    В сумме ~4квт. Результаты денежных затрат подтвердили относительную правильность расчетов.
    Теплопотери стеклопакетов на м2 нашел в интернете.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Глубоко не полезу в расчеты. В этом посте форумчанин выкладывает расчет в том же калькуляторе, но данные выглядят совсем по другому. Подозреваю, что требуется регистрация для полного расчета.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а не рассматривал случайно инфракрасные обогреватели?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Купил на потолок 2 шт. разных производителей.
    https://www.forumhouse.ru/posts/
    28984092
    Но они как доп ист. тепла. Их хорошо гонять когда куплю генератор. 2х0.6=1.2 кВт и чередуя через час с 1теном котла =1,5кВт.
    8декабря2021 минус 4 пасмурно без осадко, на кануне 2 дня сыпал снег.
    Вчера с ночи в электросети пошли выбросы за последние 18часов напряжение появилось от силы на полчаса.
    Сегодня была работка на полпути к стройке, сделал и в 12 поехал., думал поработать.
    В дороге умный дом прислал смс свет был с 12до12.20 и теперь нету его.
    Приехал и часа 1.5 еще разгребал подступы к обьекту, намело...
    20211208_131403.jpg .
    Забрал контактор 20211205_172552.jpg и в свете телефона, подвесил его в ЩР законектил провода. В 16.30 стемнело,
    в доме+ 4 гр. разгреб на лесах снег, вокруг штабеля- промерз слегка, похолодало до -7 гр.
    Ни чая ни тепла. Прогрел машину и домой.
    Завтра опять на тех краях взял работку
    опять хочу заехать посмотрим устранят или нет аварию
    Screenshot_20211208-231205.jpg . Сейчас вроде дали питание,
    оставил тепловентилятор там включенным на 1 кВт, пусть пока трудиться, пока я с котлом и контактором не доделаю.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @сеня 68, неплохо поднасыпало) у нас столько снега нету как у вас.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @сеня 68, Про генератор поподробнее, пожалуйста. У вас электричество такое дорогое, что от генератора дешевле будет? Зачем чередовать тепло от сети и от генератора? Если бы у меня не было газа, то я бы сразу делал бы печку. Хоть покупную чугунную, хоть камин какой... Щас бы дров подкинул и работаешь в тепле, и пофиг, что света нету. А чаёк с собой в термосе вози на всякий случай;). При +4 и в доме много не наработаешь...
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Я про печку как резерв. Когда света нет про теплый пол можно забыть вообще. А печка хоть воздух и предметы внутри нагреет. От генератора греть тёплый пол, по-моему, затея не очень. Как и ИК-нагреватель. Под ним будет тепло, а чуть в сторону - дубарь. А в доме дети. Мне кажется, что если домик для ПМЖ, то на одно электричество уповать не стоит. Дрова, хоть и прошлый век, а тепло выделяют при горении исправно.
