1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Самострой 5х4 и 8х7 за 5-ти летку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем сеня 68, 04.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    20220705_094923.jpg Внутри окна эппс обрамляется пластиковым утепленным белым откосом. На крыльцо еще взял самое аростое алюминиевое глухое окошко 50х60 за 2000тыс.
    20220705_193950.jpg сверху эппс накрыт стеклохолстом он уже 3-4 года назад как высвободился с косервации коробки на зиму. Сверху положу плитку
    потом.
    Ну первые прорисовки внешности.
    20220705_200219.jpg продвигаюсь утеплением на 2 сторону. Как бы утеплитель :) менее затратный в отличии от панелей поэтому он пока преобладает.
    Эта сторона с фронтоном в огород самая солнечная тут между двух этих окошек " Восход" и солнце с 04.00 и до 12.00.
    20220705_193903.jpg с 12ч. дом уже отбрасывает тень равнуюю 1.20-1.40 см по фасаду с крыльцом и этот оазис тенька тут пребывает до 17-18
    На второй стороне где я начал утепление, только после 14.00 фронтон дает зону тенька.
    Пришлось убрать гальку с отмостки на время работ, заодно ее промыть надо, сильно много песка в ней :aga: сорняки
    стали сверху приживаться.
    Ну и на закате дня -..домой.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Эппс на доме мягкой марки. ПсБ что я держал в руках меня не впечатлил, да и размер его 1х1 м мне в машину не лезет пачка.
    Это хорошо что УФф не сильно ему вредит, ну вот, а пену на окнах первый слой в труху поэтому надолго не оставить.
    1 или 2 стены возможно будут зимовать без обшивки, пачка
    панелей на 6 тысяч выходит, там 10 штук.
    Я бы вообще не утеплял если бы пару лет назад утеплил армопляс перед заливкой.
    Ну а так утеплю и посмотрим еще в качестве эксперимента на ценник по отоплению в эту зиму.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    1. ЭППС паронепроницаем, паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу, чтобы влага выходила из стен. Поверх газобетона класть эппс не очень хорошо.
    2. Чтобы не происходило влагонакопление, толщина утеплителя должна "забирать" на себя половину общего теплового сопротивления... (или около того, точно не помню), короче 50 мм мало, гб под эппс может увлажняться и подмерзать, что не есть хорошо.
    3. Вкупе с вашей вагонкой без пароизоляции внутри дома всё это может "выстрелить" не в лучшую сторону...:no:
    Хотя Глеб Грин в общем случае, допускает эппс на гб. :pioner:
    Короче скрестим пальцы и надеемся, как и в прошлый раз :hello::hndshk:
    p. s. Я брал пенопласт 3х1.2 метра на производстве - очень удобно работать с таким размером :super:
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вроде и можно, вроде и 50мм на грани проходит,
    но с учетом отсутствия пароизоляции изнутри
    и наличия деревянной обшивки... рискованно.
  5. esaxid
    esaxid
    esaxid
    Панели очень красивые кстати. Что за марка?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    20220701_115347.jpg смотрятся, но шов стыка не айс- хорошо бы найти герметик и с мед. шприца закачать швы, перед этим еще герметик заколеровать пигментом бы в тон. Тут буду позже химичить
    20220701_104341.jpg . Этот Кирпич во всех сетевых ЛМ закончился.
    Друзья вобщем 1 кв. м по этой технологии с утеплением 50мм и панелями 2.200р
    Я с экономил на стартовых профилях, околооконных планках и угловых элементах они мне не по карману.
    Панели грепятся в гбб через эппс саморезом на 150мм.
    Обозначеные элементы буду пробовать
    обыгрывать позже какой-нибудь пластиковой" фасониной"
    Примерные подсчеты дали 57 кв. м дома и крыльца. Это означает что облицовку нужно будет растянуть на сезон.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Только на это и расчёт :pioner: надо завязывать уже с домом хотя бы к следующему сезону.
    Многие наверно вкурсе что крупноформатное строительство уже заходит в ИЖС в питере есть целый КП под это, поживем посмотрим, сейчас
    в МКД пошла обкатка квартирного строительства.
    Если удача чуть отвернется от меня
    я ее :aga: променяю сразу на готовый
    дом
    20220703_154132.jpg .
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ну вот и осень наступила. В этом году
    успел сделать полностью утепление 2х сторон дома и облицевать фасадными
    панелями. Материалы сьели весь строй бюджет этого года.
    20220801_184616.jpg , 20220727_194500.jpg Из крупных закупок больше ни чего не предвидеться.
    Светлая сторона 1 пачка кирпичика баварского 5800р, 2 пачки шотландия кремовый 16.800р, 4 пачки эппс: 9.000тыс,2 балона пены по эппс 1200р, саморезы 4.8х120и150ми =1000р, откосы окна и грибки 1000р. Стена эта 5.5х2.5метра
    Если округлить 35.000тыс.
    Что тут еще нужно, облицевать фронтон, углы на окна, но это уже сл. сезон.
    На этот год подготовка к зимовке начинается в этом месяце.
    Доклеить эппс еще на 2 стороны и замкнуть утепление дома.
    20220705_193844.jpg это глухая задняя стена и со стороны вьезда на участок
    20220801_185934.jpg ее уже начал немного.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В этом строй сезоне бюджет вложен полностью и составил 90.000 тысяч.
    Из материалов в запасе 2.5 коробки панелей кирпичика на " цоколь"и пачка
    панелей скала те что темные.
    Они мне не понравились с близи стыки визуально не айс из за рельефа.
    Светлые панели нашел и на 70р дешевле за шт и тип стыковки дает более красивый результат.
    Темные продолжу на крыльцо скорее всего для стилистики.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всем привет- осень на дворе, погожих дней уж не сыскать.
    Решил и сделал в нач. сентября возрат остатков панелек скала, много хороших дней конца августа и сентября пришлось поработать по максимуму
    и так поднабрать еще чутка на материал.
    Вчера и сегодня уже нажимал на участке по всем направлениям.
    Сегодня замкнул контур утепления
    всего периметра:
    20221007_141837.jpg .
    Вчера фасайдингом замкнул "цоколь"
    Восход солнца на фасаде с крыльцом,
    а дальше оно идет по часовой стрелке, как и я с отделкой:aga:.
    Стены дома почти идентичны, решил по стенам перекрыть бетонный армомояс эппс ом, что бы его отметка вышла в ноль с утеплителем потолка, таким образом арм пояс теперь что внутри и снаружи помещения в утепленной зоне. Правда теперь чутка выросла по квадратам площадь по расходу материала. ~14 ~16 кв. м стена
    Итого на отделку с утеплением такой стены нужно~ 18-20 плит эппс, 10 плит цоколя, 30 плит шотландия, 2 балона клея.
    Справочно средне арифметически 2.100-2450 р/кв. начало октября 2022г.
    Если кто знает приведите пример
    1кв.м облицовки кирпичем.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Работы дальше по мере поступления
    финансов буду проводить
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    За ноябрь и декабрь 20221007_182011.jpg было пару выездов
    Поставил деревянную дверь на крыльце, 2 стороны коыльца зашил фасадными панелями, 20221213_174718.jpg , уже погода не
    очень пошла: то мокрый снег, то
    морозец, 20221101_173049.jpg , воткнул окошко, не много панелей поставил
    и решил все оставить до тёплых деньков 2023г.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    20221006_131058.jpg выработал из запаса панели, прогнав цокольный ряд 3 стены со стороны заката.
    Будем в 2023 смотреть на развитие ситуации и финансы.
    А пока все работы свернуты как по внешней так и по внутренней "доделке"
    20221101_164804.jpg Уходим в зимовку
    и освоив 122.000 тыс. руб. в 2022г.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Завершая сезон 2022 года (отделка стен вагонкой комната и кухня + низ каркасы кухни самоделка 51тыс.
    утепление по кругу и часть внешней отделки фасадные панели 61тыс)
    Итого ~122.000тыс.
    Начальная статистика затрат по годам тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/24626567/
    В 20 году пришлось продать 2 бытовки и 1 трамбовку что бы набрать необходимое кол-во средств.
    В планах весны 2023 собрать новую бытовку освободить от строй ресурсов дом и продолжить доделку кухни и коридора.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Всех с Новым 2023годом, здоровья, а все остальное приложиться.
    Благополучного и скорого завершения войны.
    Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
