Строю дом 7х8
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ilya dachnik, 04.01.14.
  1. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
    Доски стандартные - 150х40х6000 мм. перекрытие на втором этаже было временное, чтобы было удобнее работать, его я даже не прибивал. После того, как второй этаж построил, пустил эти доски на стропила, а пол на втором этаже буду делать из шпунтованной, ровной, сухой половой доски. Обрезные доски очень кривые и на пол не годятся.
  2. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
    На данном этапе вместе с окнами на два этажа (14шт.) - 850 руб. всё вместе.
  3. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
  4. cooldown
    cooldown
    cooldown
    Самара
    Непонятно армирование фундамента, как будто не лента а перекрестные ленты на упругом основании. Почему применили такой тип фундамента (видимо имеются опасные геологические процессы - какие именно)? Какой класс бетона по морозостойкости для фундамента? Какая вертикальная гидроизоляция конструкций фундамента применялась? Какие грунты являются основанием вашего фундамента? Какая степень коррозионного воздействия грунтов на бетон на обычном порталанд цементе? Нет горизонтальной гидроизоляции под перекрытием на ноле. Очень странное армирование перекрытия на нуле. Какие пролеты у плиты перекрытия?
  5. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
    Под фундаментом глина... На глубине 70 см. где то начинается и уходит глубоко, поэтому фундамент ставился на глину, не углубляясь в неё. Копал 70 см, из них 20 см. - подсыпка из щебёнки, для отвода воды и стяжка из цемента, для удобства установки щитов опалубки строго по уровню. Высота ленты от нуля 1000 мм. Толщина ленты 400 мм. Марка бетона М350 класс В25, заливался через бетононасос... вертикальной гидры не делал, сделал только между бетоном и кирпичным поясом. Кирпичный пояс так же выполнил роль боковой опалубки перекрытия. Армирование перекрытия: положил профлист, потом первый слой сетки со связкой между собой проволокой, далее змейки из арматуры, вертикальные, так же со связкой, и на змейки второй слой сетки, по аналогии с первым. Чтобы профлист не продавило в пролёты между стенами ленты вкладывал трубы...
  6. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
    Доброго времени суток, дорогие форумчане! Приближается новый сезон... Хотел бы увидеть от Вас советы по следующим вопросам:
    1) Как считаете, утеплить фасад дома (из пеноблока) экструдивным пенополистиролом 50 мм толщиной, потом сверху пенополистирола пустить рейку (крепить рейку так же в стену через ЭПП), потом слой ветро лаго защиты поверх рейки и в конце сайдинг.
    2) В качестве канализации присмотрел Топас-8, кто, что слышал об этих станциях, уто пользовался, как она вообще в эксплуатации, стоит ее рассматривать вообще?
  7. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
  8. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
    Посмотреть вложение 3217865 Посмотреть вложение 3217866 Посмотреть вложение 3217867 Посмотреть вложение 3217868 Посмотреть вложение 3217869 Посмотреть вложение 3217870 Посмотреть вложение 3217871 Посмотреть вложение 3217873 Посмотреть вложение 3217865 Посмотреть вложение 3217866 Посмотреть вложение 3217867 Посмотреть вложение 3217868 Посмотреть вложение 3217869 Посмотреть вложение 3217870 Посмотреть вложение 3217871 Посмотреть вложение 3217873 Посмотреть вложение 3217865 Посмотреть вложение 3217866 Посмотреть вложение 3217867 Посмотреть вложение 3217868 Посмотреть вложение 3217869 Посмотреть вложение 3217870 Посмотреть вложение 3217871 Посмотреть вложение 3217873 Посмотреть вложение 3217865 Посмотреть вложение 3217865 Посмотреть вложение 3217866 Посмотреть вложение 3217867 Посмотреть вложение 3217868 Посмотреть вложение 3217869 Посмотреть вложение 3217870 Посмотреть вложение 3217871 Посмотреть вложение 3217873
  9. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
  10. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
  11. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Какой по размерам газоблок ложил и что думаешь об этом материале?
  13. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
    Вот что было сделано за 2015 год IMG_0206.JPG IMG_2308.JPG IMG_2309.JPG IMG_2443.JPG IMG_2444.JPG IMG_2447.JPG IMG_2448.JPG IMG_2487.JPG
  14. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
  15. ilya dachnik
    ilya dachnik
    ilya dachnik
    Балашиха
