Снегоуборщик Craftsman 88970
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем slesary, 04.01.14.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Уже писали про это-мешок надо на бензобак, так как в пробке заливной забор воздуха может забиваться снежной пылью и конденсатом. Положил сверху мешок (из под сахара) только что бы глушитель не прилип-и проблема ушла. Но прежде нужно удалить всю влагу из топливного бака, иначе...
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    ..да кстати еще через кнопку подкачки (в ней есть очень маленькое отверстие) можно аккуратно задуть аэрозоль влаго-удалитель, периодически прокачивая. Тоже очень помогает, если влага добралась и до карбюратора
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  4. workm
    workm
    workm
    Подскажите пож. проблема с запуском шнека на крафтсман. при запуске какой то скрежет, потом крутится нормально.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Смотрите шнеки и крыльчатку, где то задевает за корпус. Когда погнул крыльчатку примерно так же было.
  6. workm
    workm
    workm
    я проверил ни чего не задевает.
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Тогда хуже... это редуктор или сцепление.
    Попробуй медленно включить... и определить откуда звук.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Люфт на шнеках, в срезных выберается, всего делов-то. :):um:
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так не бывает, тогда видео выложите с этой проблемой, будет проще определить.
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Люфт "выбирается" со скрежетом?
    Со стуком... может быть, но не со скрежетом.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну мы же не слышали сами. :)Со слов...Может там и стук.
  12. workm
    workm
    workm
    не то что бы скоежет,(незнаю как описать) пробуксовка что ли.
    звук в районе крыльчатки.
    когда руками кручу на не работающем снежнике, крутится нормально, только небольшой скрип.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тормоз посмотрите, как вам советовали.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Попробуйте отрегулировать тросик привода включения.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Скрежет или скрип при пробуксовке разные явления. Забейте на вашу проблему. У меня на разных ремнях и родных и не родных этот "скрип" присутствует при включении. Ремень свистит на старте. Звук карусели "по советски" каждому знаком наверно. А то вы сейчас половину снежника разберете! И в каждой теме отметитесь.
