Протекает мансарда
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vetlpby, 04.01.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утеплитель в этой пленке нельзя укладывать вплотную, можно только к мембране, с хорошей паропропускной способностью. Вентзазора тоже нет. Все надо переделать.
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вот про трубу можно узнать. На фото не видно но как будто она упирается в низ кровли. Это так ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На чердаке температура должна быть на 1-3градуса выше чем на улице- и не более.
  4. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Вы всем так отвечаете у кого мансарда протекает? Уверены, что узбеки?
  5. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Да так.
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Русских безруких и бесталковых не меньше.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    это не следы протечки, это конденсат. в вашем случае вариантов не много. для начала изолируйте чердак от теплой зоны. на чердаке должно бытьпрохладно. в коньке разрезаете пленку, вдоль стропил в 50мм. от пленки в шахматном порядке с шагом 250мм. пробиваете гвозди, затем шнурите их, и у вас появляется отсекатель который не позволит утеплителю вплотную подойти к пленке.
    утепляете 150мм. а дальше я бы посоветовал перпендикулярно стропилам набить брус 50х50, с шагом под утеплитель и положить еще один слой минваты. далее пароизоляция, и обрешетка. будете жить и улыбаться...
  8. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    @Кровелъ, Сделаю фото чердака, потом подробнее сможете объяснить? А то на пальцах как-то не очень)
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    @Vetlpby, без проблем, ведь мы здесь чтобы помощь людям.
  10. okmaster
    okmaster
    okmaster
    Чтобы ответить почему протекает, нужное еще на саму крышу залезть и сделать фото внешней кровли. Наверняка там что то отвалилось от ветра, отогнулось, отошло или сделано не по технологии. А так что либо определенное сказать трудно.
  11. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Вот сейчас выглядит чердак, одна сторона зашита досками.
  12. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Что сейчас можно сделать: Натянуть поверх досок пароизоляцию?
    Между стропилами и доской 2 слоя ваты.
    На 1 фото видно что стропила мокрая.
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Vetlpby, у меня стропила мокрые были - по гвоздю протекало.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    У вас еще может быть неаккуратно уложен утеплитель в районе мауэрлата (это где стропила опираются на стену), проблема очень распространенная. Если карнизы не подшиты, можно попробовать доутеплить, когда будете их подшивать, но это не всегда возможно.
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Снять утеплитель, пленку, по обрешетке и МЧ запылить ППУ, 50 мм достаточно, вопрос протечек будет решен. Так делал себе.
