1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Обогрев дома с панорамными окнами тёплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем klipsa, 04.01.14.
  1. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Смотрю тема была еще в 2014, может уже построились, поделитесь опытом? Про теплые окна расскажу, отдыхал в финляндии там были в котедже такие окна в пол. Греют очень жарко. Да вообще не очень комфортно было в доме из за них. Тоже самое что электрические радиаторы сухой воздух. Когда мимо проходишь жар стоит. постоянно отключали включали не как не могли оптимальную температуру подобрать.
  2. Marix777
    Marix777
    Marix777
  3. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста. заказал ПАНОРАМНОЕ остекление веранды в таунхаусе. Пока это отдельное помещение примерно 9 кв. м., но хочу убрать окно и сделать проход, и тем самым присоединить к жилому помещению. Вопрос про отопление. Весь первый этаж отапливается теплым полом и парой радиаторов.
    Хочу сделать теплый пол в этом помещении, поставить сбоку один радиатор, а перед панорамным окном сделать несколько петель из пп труб которые будут идти к радиатору. т. к. перед окном не хочу ставить ни каких радиаторов.
    будет ли работать такая схема? и хватит ли ее?
  4. Vadim161
    Vadim161
    Vadim161
    РОСТОВ
    МЕНЬШЕ. НАШ ПОДЬЕЗД. Л-13 0011.jpg Ну вот, наступила и моя очередь ломать себе голову в плане организации отопления в квартире с панорамной гостиной...размер панорамной стены длина около 5,4 м Х высота 2,7 м. В квартире свой 2-х контурный газовый котел (электролюкс), 20 этаж. Ростов-на-Дону. Площадь такой комнаты 22 метра.
    Я так понимаю, что все таки у разных мастеров свой вариант, чтобы совместить комфортность и тепло в помещении с борьбой с запотеванием стеклопакетов...
    Кстати, будут стоять 1-кам.стеклопакеты от застройщика. Обещалки застройщика - (...В панорамном остеклении используются стеклопакетные решения с энергосберегающим стеклом, имеющим напыление на основе серебра. ... Сбережение тепла составляет 78%, что на практике означает существенную экономию отопления. ...В квартирах с панорамным остеклением предусмотрен жёсткий профиль -пластик 60 серии Gründer (ширина 60 мм, немецкая технология – аналог Rehau), фурнитура немецкая GU.)
    1. Вопрос: Гарантирует ли теплорасчет правильный выбор схемы отопления, и как правильно искать спецов по проведению всех работ (теплорасчет, установка систем отопления) ?
    2. И такой еще вопрос: Помогут ли в борьбе с запотеванием стеклопакета плинтусные системы отопления ?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, но при условии, что проектировщик имеет достаточную квалификацию, а Вы не будете игнорировать его рекомендации.
    Надеяться на "везение":) Например, можете обратиться на биржу, кнопка "Биржа" в верхней части страницы или к кому-то в личку. Неужели в Ростове нет грамотных проектировщиков?
    Влага на ограждающих конструкциях, это не следствие наличия или отсутствия отопления, а следствие неграмотно организованного микроклимата помещения. Также на это влияет и выбор строительных материалов. Советую поискать информацию по окнам.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Теоретически да.
    Из-за цены покупать никто не хочет.
    Если с окнами все нормально и вентиляция в том или ином виде организована, то ВТП справляется.
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Доброго дня.
    Подскажите, а что делать первым тп или ставить окна (панорамные). Боюсь не попасть в уровень окон, если сначала делать их ..
  8. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Да хотелось бы реальные отчеты кто делал панорамные окна и только водяной теплый пол
  9. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Я так буду делать. Окна стоят, следующий этап полы. Через годик напишу)
  10. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Через год долго для меня, сам хочу летом сделать...
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не нужно спрашивать "как у других" - это не поможет принять грамотное решение. Каждое здание индивидуально и, что хорошо в одном случае может оказать абсолютно не приемлемым в другом случае, поэтому нужно рассматривать конкретное здание в конкретном месте.
    Если всё сделано грамотно, то панорамные окна или не панорамные значения не имеет.
    Чтобы сделать грамотно нужно сначала выполнить расчёты и у Вас для этого есть время. А то может оказаться, что ТП слишком мало и требуется мощная радиаторная система в добавок к ТП.
  12. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать примыкание стяжки теплого пола к панорамному окну. СИП дом. На пол Стенофол теплый пол 2мм, сетка, труба. Толщина стяжки 8 см от СИПа. Как на картинке? или нужно демпферную ленту Прямо на профиль окна клеить и стяжку к окну заводить без бруска?
    Под «?» возможно запенить?
    A3293A17-E50B-483D-9931-327332CD3747.jpeg F6C1BC0F-1754-463C-90D1-7303C751F563.jpeg
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе - как на рисунке.
    какое финишное покрытие будет ?
    запенить можно, но под дверью нужен жесткий распор - если будут наступать на порог - пена отвалится.
  14. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    Спасибо.
    Финишное, скорее всего, ламинат.
    Это окно такое. Не дверь. Там ходить некуда и не будут, надеюсь.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под стяжку подравняете "подоконник" и ламинат сплошняком заведете хоть под оконный блок, хоть до него.
    плинтуса и другие нащельники все скроют.
