Как положить плитку на ОСБ ?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем valeri4, 05.01.14.
  1. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Дело хозяйское. :) цсп 10ка -неплохой вариант.
  2. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Нужно создать адгезионный мост между ОСП и Плиточным клеем.
    Есть акрилово-цементные гидроизоляционные мастики. Уже несколько лет применяем такие для укладки плитки в Домах из СИП. Стык панели обязательно паронепронецаемым эластичным герметиком.
  3. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    При застывании получается монолитная плита? Твердая, жесткая? Какой слой нужно? После этого пол играть не будет вообще ?
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Монолитная плита? вы что стяжку армированную заливаете? А вот про слой - это уже интересно...
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Совершенно не верно. Слой 3-4 мм. Покрытие эластичное.
  6. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Извините, конечно, я не спец, только учусь. А как плитка то будет лежать на эластичной поверхности? Точнее как она себя поведет при наступании, установки стиралки, ванны и т. д. Может стены таким способом и можно будет покрыть, а вот пол ... ?
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Дорогие друзья, помогите, дайте совет! От чтения тем по обустройству стяжки в деревянном доме немного схожу с ума, а ответ так и не нашел. Напишите, пожалуйста, полную (проверенную опытом) схему устройства с указанием примерных видов используемых материалов для подготовки утепленного пола под плитку.
    Имею деревянный пол в деревянном доме по деревянным лагам, пирог следующий (по лагам 200х100х4000: черновой пол, гидро-ветро изоляция, утеплитель роквулл 150мм, пароизоляция, поперечные лаги (вентзазор) 100х50мм с шагом 200 мм, фанера 21мм.). Требуется подготовить пол под плитку в двух санузлах площадью по 5 кв. м. и парилке 7,5 кв. м. с утеплением электрокабелем.
  8. Syty
    Syty
    Syty
    Химки
    А эластичный плиточный клей, это какой? Подскажите пожалуйста)
  9. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    На осб плиту 3дня назад приклеил на универсальный экстра сильный, называется " клей вместо гвоздей" фирмы point. сегодня оторвать не смог, отломал уголок. при том что в доме +3 +5.
  10. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
  11. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    SikaBond -T8
    • Клей создает гидроизоляционный слой и приклеивает керамическую плитку к бетону, стяжке, старой плитке, металлу, дереву, OSB и пр.
  12. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    У нас к сожалению выбор всего что связанно со стройкой очень скудный. россиянам порой завидую, начитавшись форума и опять не найдя тех материалов что обсуждаются
  13. Henri
    Henri
    Henri
    Чтобы тем не плодить)
    Собираюсь на шпунтованную дсп, на пол, приклеить плитку
    Надо ли дсп смазывать грунтовкой или бетонконтактом ?
    И какой плиточный клей посоветуете ?
    толщина клея ~ 7 мм
  14. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Господа,
    В основном в темах про плитку на фанеру (OSB) все пишут про надёжную связку фанеры с лагами и пр.
    Меня интересуют работа следующего пирога, в котором фанера не связана жёстко с основанием:
    • для выравнивания засыпаем керамзит, который выравнивается жидким раствором с пластификатором,
    • на это всё дело укладываем ROCKWOOL ФЛОР БАТТС в один слой 25мм
    • теплозвукоизолятор закрываем двумя слоями OSB (или одни слой OSB + ВГКЛ)
    • и приклеиваем плитку (через бетонконтакт или промазку сухой гидроизоляцией или прямо любой клей, описание коих много в подобных темах)
    Будет ли работать такая конструкция в коридоре/кухне ? В совмещённой ванной/санузле ..
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Должна работать. В котельной себе на пол сделал так:
    Балки-доска 140х25-осб10-гипсокартон 12 и на него на обычный кафельный клей плитку половую 33х33см. Держится отлично, пока. Тьфу- тьфу☺
