Как положить плитку на ОСБ ?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем valeri4, 05.01.14.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Xinvest, плитка держится еще? Подскажите пожалуйста марку клея, если помните. Хочу уложить плитку на ОСП 22 мм без ГВЛ, чтобы уровень пола не поднимать, т. к. санузел.
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Держится. Bona Bond S 760
  3. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    У меня в котельной черновой пол доска 200х50, поверх СМЛ 9мм и керамогранит самый дешевый из Леруа на обычный клей для плитки. Расшивку делала этим же клеем. Дом каркасный. Отопление нерегулярное, ходили по полу постоянно, стоит уже год.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет всем. Хочу сделать фальшкамин. Имею остатки осп 9мм. Из них и буду делать. Так же имеется дикий камень 1-2см. Им буду отделывать. Как бы мне его надежно пришпандорить? Есть 3-4 баллона ж\гвоздей, есть клей плиточный.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый день. Тема про плитку на ОСБ! На смл плитка только в лёт клеиться на обычный плиточный клей, сам так делал, а вот на осб то как крепить только без всяких танцев с бубнами с сетками и т. д. и т. п.
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Не знаю пропустят модераторы или нет, но попытка не пытка. Ссылку даю на сайт, где прочитал аж три способа укладки плитки на осб!
    https://dompodrobno.ru/nakleivanie_plitki_na_osb/
  7. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Боюсь без танцев с бубнами на ОСБ плитку положить не получится:hello:
  8. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    И все три способа с танцами:aga:
  9. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    @ivanovvaleks, самый простой способ наверно этот:
    На ДСП (свойства немного схожи с ОСБ) кафель клеила силиконом, держится!
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята нужна помощ. имею стену длинной 5м. 2м из них осб, и 3 метра газоселикат перегородочный. летом уложил всю стену в гипсовый камень. блоки прогрунтовал а осб прошолся в 2 слоя бетоноконтакта. уложил да и забыл. вчера случайно слегка ударил по плитке и с осб она просто отвалилась, но почнему то в некоторых местах всё жестко и ничего не отваливается (именно на осб). подскажите как лучше уложить заново? лист гипса уже не нашить (уровень стены общий). подскажите как дела обстоят если налепить поверх осб сетку рулонную ? клей см16
  11. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Осп какой толщины?
    может его убрать и вместо него гипсокартон накрутить:nono:
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    ОСБ 9 но по жёсткой обрешётки..убрать не получится уже. Много плитки переходящей бить придется. Потому что от блока ее не оторвать
  13. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Значит купить клей типа Жидкие гвозди, какие у вас есть в продаже не знаю. попробовать на кусочек осп приклеить обломок плитки. Кажется самый не дорогой способ проверки.
  14. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    У меня на полу осб 19 мм толщиной, н овсе равно в некоторых местах когда наступаешь просаживается немного. Может быть попробую саморезами протянуть. Хотя мне кажеться уже бестолку. Скорее всего каркас просох и просел.
    Вопрос, если кинуть сверху листы цсп или аквапанели от кнауф, гиброизоляцией жидкой проходить по цсп или по осб?
  15. ОсипШор
    ОсипШор
    ОсипШор
    Товарищи! Хочется поднять тему. Кто как делал в итоге? У меня открытый "кусок" веранды 2 на 3 метра, черновой пол доска 50*150,сверху 12 мм ОСП. Хочу керамогранит постелить. Кто что посоветует? Думаю ЦСП сверху и клей хороший плиточный клей. Стоит ли вообще рисковать? Улица считай... влага, мороз.
