Как положить плитку на ОСБ ?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем valeri4, 05.01.14.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    на морозе не известно как поведет. я бы попробовал, площадь не большая-потери не большие в случае неудачи:aga:
  2. ОсипШор
    ОсипШор
    ОсипШор
    ... типа потом расскажешь:super:
  3. dashaskorih
    dashaskorih
    dashaskorih
    Добрый вечер. Вопрос похожий. Имеется пристрой к бревенчатому дому из сип-панелей. В пристрое располагается туалет, ванная комната и прихожая. Необходимо отделать все это хозяйство плиткой на пол, а туалет с ванной еще и плитку на стены положить. В ванной предполагается душ с поддоном (не кабинка). Делаем всё медленно и своими руками, так как деревня, нанимать бригаду или мастера с проживанием и проездом очень дорого, а бюджет очень ограничен. Пол в пристрое выведен в один уровень с домом, поэтому вариант с положить на него лист гкл или гвл не очень радует. Почитала, что можно загрунтовать по осп и положить плитку на хороший эластичный клей, типа церезит см16. Но при выборе грунтовки на осб столкнулась с тем, что отзывы о них на разных сайтах очень полярные и в 80% говорят о том, что это бесполезное покрытие. Теперь в раздумьях что же лучше сделать, положить на пол гкл или гвл и сделать плавный переход к уровню пола в доме, а потом положить на клей попроще (см11, например)? Как этот переход делают, штукатуркой, цементной смесью? Чтоб родители-пенсионеры ноги не сломали. Или все-таки грунтовать и покупать клей подороже? Тогда подскажите, пожалуйста, марку грунтовки и подойдет ли см16 в качестве клея. Тот же вопрос со стенами. Вариант взять жидкие гвозди не очень подходит, так как квадратура большая, уж очень дорого выходит. И еще момент, каким образом гидроизоляцию в душе сделать и в какой последовательности.
    Плитка 20*40 простая, недорогая, отечественная. На пол керамогранит 30*30.
  4. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Пишу ответ из своего опыта: на ОСБ плиту (я использовал толщиной 9мм), спокойно клеится плитка на клей-пену! Предварительно покрыл плиты пескогрунтом! Я сделал так короба в туалете и зашил всю переднюю часть инсталляции. Плитка была 20Х40, короба из полосок 15-20 см, плюс боковая часть стены, где проходят трубы и стоят счетчики и к ним на магнитах кусок ОСБ с 2-мя плитками м 40Х40, прорезал силикон и присоской снимаю, ничего не видно, без люков... Делал из ОСБ для того, чтобы короба были разборными, швы, съемных частей заделал силиконовым герметиком Мапей (которым собственно заделывал углы и у пола! Таким образом, у меня есть доступ везде, разрезав силикон при необходимости, к стояку канализации, его тройнику, к инсталляции, к стояку труб горячего и холодного водоснабжения!
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Себе делал так: на втором этаже ОСП 22 мм по лагам, на нее прикрутил лист ГВЛ, по ГВЛ положили плитку на плиточный клей. 3 года уже прошло - все норм.
    П. С.: Дом каркасный
