1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы забыли про "удобство" загрузки и укладки дров в свечки. А рабочее время денег стоит.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не забыл.) просто оставил в качестве весомого аргумента на потом. Мне очень не нравится обязательное условие Стропувы - невозможность подкидывать топливо в работающий котёл и каждый раз новая растопка. И ещё один момент - ожидание полного догорания остатков топлива, а в это время здание остывает. Не хочешь ждать - сортируй остатки, вымазывайся золой...или выбрасывай.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Анестезиолог, Ещё, как автоматчик, я плохо представляю реализацию, с хорошим КПД, двух режимного алгоритма отопления здания на свечке. А это экономия топлива до 15% при пятидневке.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ситинец, Да, действительно, для отопления производственных помещений, когда два дня выходных трудно выкручиваться с обычным котлом, пусть это даже и свечка. Оставлять котёл потухшим нельзя - в понедельник с утра будет холодно, душить его, чтобы двое суток на четверть мощности работал - сильная потеря топлива, да и не проработает свечка двое суток, а если и проработает, то это на 3 ёх киловаттах - всё равно к понедельнику будет холодно в помещениях. Выход один: в ночь на понедельник кто-нибудь приезжает и затапливает свечку на полную катушку, чтобы к утру было тепло.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Анестезиолог, А как у вас с форсажем? Потери на прогрев сильно зависят от времени выхода на режим. В СО производственных помещений с двумя режимами отопления применяют или запас по мощности системы или дополнительный источник отопления для выхода на режим.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    С форсажем плохо было до сих пор. При продолжительной работе котла на максимуме стремилосась прогореть насквозь закладка. Но теперь благодаря коллектору это исключено. Думаю, что запас по мощности решает проблему отопления производственных помещений. Но не каждый (неавто) котёл может работать с приемлемым КПД в пределах 10-100 % мощности. Ведь для быстрого прогрева если использовать 100 %, значит остальное время ему суждено работать от 30 до 60 %%. А в межсезонье и 10-20. Вот тут то и рулит Энергия ТТ и некоторые котлы с механический подачей топлива.
  7. nepss
    nepss
    nepss
    регион Архангельск. дрова со своего производства, отходы (чурки от домов). но ручная погрузка и доставка тоже денег небольших стоит. в итоге куб дров (сосны) получается 350 руб. Но! надо считать и кочегара. сейчас он уделяет время пол часа на растопку, плюс на занос дров, на колку еще пол часа. остальное время он занят другой работой. если дополнять мой объект еще стропувами, то начинает попахивать кочегарной командой, а на угле возможно у меня один кочегар будет нормально укладываться в эти рамки и без ропота от перенапрягов (уголь под рукой есть, любого качества, мелкий с пылью дешевле). приходится все считать, пробовать, экспериментировать. хотя стропува за зиму мне понравилась, летом почистили от смолы, сделали правильную развязку (зимой работала на прямую, без подмесов).
    все же я склонен к котлам которые дольше могут работать, т. к. надо подключать будет еще разные объекты (коммерческие здания, загородные дома), при этом учитываю (кучи отходов опилок, у меня их наверно накопилось 300 тон (сырых правда), и дров (тоже дохрена). а отопление городское столько стоит! что можно закрываться сразу. на 500 м, наверно 150.000 в месяц, дак это еще не факт, грабеж короче.
    никто не пробовал энергию - дрова с пересыпкой углем?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @nepss, Тогда вам угольный на постоянку и обычный дровяной на протопку перед сменой и после выходных. Из опилок пеллеты или брикеты делайте и продавайте народу. Можно конечно и опилки с углём в Энергии мешать (на сухую в бетономешалке). Ещё, при ваших мощностях, можно опилки с покрышками сжигать. Но это специальный котёл строить надо.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что-то я просмотрел этот девайс. Не ткнёте на инфу? Или поясните для проспавших.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я склоняюсь к варианту на двух котлах. Это и позволяет более гибко регулировать в межсезонье и реализовывать различные алгоритмы отопления.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Скоро по результатам испытаний Энергии на дровах будет информация. Там будет некоторое новшество, в том числе и коллектор. Коллектор - это закрытая от топочного пространства полость, в которую попадают со всех газоходов уходящие, отделённые от закладки и далее в дымоход. То есть получается некий элемент шахтника.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так Энергия и есть вариант шахтника. Просто не одно зеркало горения, а четыре.
    А дополнительное ТО там предусмотрено?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пока испытываем без доп. ТО.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Энергия прекрасно работает на смешанном топливе, гонял и дрова с опилками и дрова с углем и уголь опилки, ей пофик, горит и держит заданную температуру.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А подробнее об особенностях горения и составах смесей. Понятно что гореть будет, вопрос как.
