1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В котле без коллектора, что-то похожее происходит).
    По использованию мокрых опилок, вчера был засыпан полный котел мокрых, после дождя сосновых свежих опилок, прогорает закладка вверх трубой и гаснет, после перемешивания, произошло тоже самое, подкинул 1 ведро угля в это отверстие чтобы уголь был снизу, и все, котел заработал на ура, это без коллектора, коллектор на след неделе буду устанавливать.
    Также почистил золу вчера первый раз примерно за 2 недели, 6 ведер золы получилось. Топил только дровами и опилками.
  2. nepss
    nepss
    nepss
    и на сколько меньше он горел на дровах и опилках, по отношению если сравнивать с углем?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В прошлом году хватало на угле на 2 недели, на опилках макс 3 суток.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    надо смешивать с углём. Думаю что будет приемлемо по горению.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Цифры и практика говорит, что насыпная плотность угля и дров отличается в три раза. То есть, если в котёл вмещается 300 кг. угля, то дров влезет 100 кг. также по калорийности каменный уголь превосходит дрова примерно в 2 раза. Перемножаем 2 на 3, получается примерно в шесть раз один и тот же котёл дольше работает на угле, чем на дровах. (на одинаково полной загрузке).
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну вот ведро угля и 2 мешка сосновых опилок горели сутки, как и 5 мешков сосновых опилок.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При одинаковом КПД и не сырых дровах. В реале будет большая мощность на дровах но меньший КПД.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А влажность какая?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас дождь, опилки обильно мокрые
  10. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем привет! У нас сезон начался) Традиционная благодарность создателю котла, третий год и всё у нас отлично с теплом в доме!
    Пока запустил ЭТТ с двумя прогоревшими газоходами, но производитель обещал сварить новые наконечники) Дома тепло и это главное!
    Чисто теоретически, с двумя прогоревшими газоходами (те что ближние к дверцам) только расход увеличивается? какие ещё опасности? или вообще забить и топиться только с двумя?
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Отопительный сезон начал 3 недели назад. Газоходы целые, электроника работает исправно.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зависит от того насколько сильно прогорели, живы ли трубки и сможет ли воздух дойти до газохода, через слой угля и шлака. Если газоходы в нерабочем состоянии, то мощность должна уменьшиться по идее, т. к. поверхности теплосъема уменьшаются. А т. к. дым всетаки будет через них уходить, и не дожигаться, то и кпд в какой-то мере пострадает.
  13. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Особая благодарность Амангельды. Сделал бесплатно, как клиенту (котел приобрел в прошлом году) коллектор. Котел хороший, обленился его эксплуатируя. Проблему с пылью. во время уборки золы и шуровки решил с помощью вытяжной ввентиляции подведенной к дверце котла. Теперь даже высыпая золу в ведро пыль высасывается.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А куда выкидывается пыль, на улицу?
  15. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    А что такое КОЛЛЕКТОР? Я что-то пропустил?
