1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Самое интересное что на угле марки Д это горение почти не повышает температуру котловой воды, вот если бы пламя сконцентрировать и направить в эффективную зону теплосъема, думаю эффект был бы куда более значимым.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я и на антраците такое замечал, только пламя поскромнее и синего цвета, ну, как если спирт поджечь и из газоходов буквально сантиметра три вылетает.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Есть мнение, что сократиться расход угля за счет того, что тепло пойдет в систему, а не в топочную.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Разная химия горения. И наверно Роман верно подметил про небольшую температуру, т. е. то что горит у него на "д" это летучие состовляющие, причем у " Д" по всей видимости они имеют свойство гореть при низких температурах, как например природные газы, метан, пропан и др. и поэтому имеют длинный след пламени. А на антраците в основном СО и ему нужна высокая температура от 700 гр. примерно и то что возможно у Юры видно было, это все же небольшие языки горения летучих, которые тоже есть у антрацита, ну ни как не СО, не видится он горящим при конструктиве Энергии так далеко от очага горения.
  5. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    У меня топочная на первом этаже дома но пока не отделена от основного помещения. Живем только на втором этаже и лестница рядом с котлом. Так вот когда котел был не утеплен и на улице не ниже 0 то СО можно было вообще отключить и топиться котлом как печкой.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как с запахом от котла?
    До введения всяких энергопайков планировал топить электричеством + камин. Теперь место для угольного ТТ котла нашел только в ванной. Там большое окно на улицу, можно будет его использовать для перекидывания мешков или ведер с углем.
    В ванной вытереть пол после чистки или загрузки, в принципе, не сложно. Смущает только возможный запах горящего каменного угля. Все таки ванная через межкомнатную дверь с жилыми помещениями соединена, дверь часто открывается.
    У вас есть запах? Будет у меня пахнуть с таким расположением?
    За ванной на плане оставил маленькую сауну 2 х 2.3. Уж очень не хочется ей жертвовать ради устройства в ней котельной. А пристраивать - дополнительные затраты, и так все впритык...
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Я утеплял котёл фольгированными плитами роквул фаирбатс. Клеил их на термостойкий герметик и для верности к котлу крепил обычным скотчем. Верх котла так же этими плитами фольгой вверх.
    ЗАтем ещё обмотал двумя слоями фольгированного пенофола.
    Короб дымососа теплоизолировал мулито-кремниземистой плитой. На клей момент.
    В котельной стало прохладнее, приятнее обслуживать котёл.
    С прошлого сезона я утеплил фундамент и цоколь, сделал утеплённую отмостку, утеплил котёл и загерметизировал все дверки на котле, как выше писал.
    Расход угля уменьшился значительно!
    Что из проделанных мной мероприятий влияет на расход сильнее - не знаю.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я в прошлой теме както выкладывал перед НГ. фотки котла стоящего в жилом помещении (что среднее между прихожей и кухней. Пока все нормалек, без запаха. Но у тебя будут жесткие требования к герметичности трубы.
  9. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Так как в начале пользования котлом не мог держать в нем высокую температуру из дымохода вытекал деготь, от него запах был очень сильный и неприятный. Сейчас когда конденсата нет, запаха на 2 этаже тоже нет, возле котла немного пахнет дегтем но это, я думаю, остаточное. Пыли и дыма, с моей естественной тягой, при загрузке нет вообще, при чистке золы только когда высыпаешь в ведро пылит.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Запахов особо нет если в котле держать 60 гр. но моё мнение ванная комната не место для угольного котла. как не крути пыль при уборке золы и засыпки угля есть, особенно без дымососа. Да и вообще угольный котёл должен стоять в отдельном не жилом помещении, Да и у всех разный уголь и он по разному себя ведёт, может и пыхнуть, а если уголь сырой то запах и дымок пробиваться будет при загрузке весной и осенью особенно когда естественная тяга плохая.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ещё при размещении котла немаловажное значение имеет безопасность. Угар от угарного газа ещё никто не отменял. Тем более когда котёл с наддувом. Попадёт уголёк между шнуром дверки и рамкой и нет герметичности. Да и вообще, в дымоходную трубу ворона спикирует или сажей зарастёт ... Это очень опасно на угар. Ещё возможно закипание из-за неисправности циркуляционного насоса. А это тоже острые ощущения. ТТ котлу место в отдельном помещении с отдельной дверью (на улицу).
    Насчёт теплоизоляции котла, большинству котлов это не требуется, так как тепло от корпуса участвует в общем балансе тепла системы отопления, когда топочная располагается в помещении этого же здания, что в абсолютном большинстве случаев и происходит. Но иногда котлы ставят под навесом или в отдельном неотапливаемом строении, сарае, гараже и т. д. Вот тут теплоизоляция желательна и печально читать строки форумчан, которые вынуждены выдумывать способы как утеплить котёл. В Украине по желанию теплоизолирующий кожух к котлу прилагается за дополнительную плату. А вот в Казахстане облицовка котла пока не производится. Надеюсь, скоро и это будет освоено.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рассматриваю вариант сделать для котла небольшую пристройку 2х2м. Одна стена будет общей с домом. Материал "котельной" - каркас из бруса, снаружи и изнутри обшить. Теплоизолировать минватой вкруговую (кроме общей с домом стены).
    Единственная дверь - на улицу.
    Это будет гораздо лучше? Не взирая на то, что постройка деревянная?
    Размер 2х2м нормальный?
    Как бы только пол сделать? Чтобы и утепленный, и прочный (котел 18кВт + полная загрузка около 350кг), и бюджетно... Планировал обойтись без заливки бетона, устроить песчаную подушку и разложить бетонные блоки 40х40х20см. По ним нижнюю обвязку брусом. Можно внутрь нижней обвязки положить пленку на песок, на неё минвату, поверх лаги пола и доска пола. Под котел кусок металла 1х1.5м (и пожаробезопасность, и лучше распределит массу). Как то так? Или есть идеи получше и подешевле?
    Еще думаю о высоте трубы. Пока осилил только первую тему полностью и 20 страниц второй темы. Инструкция говорит - от 3-х метров и всё. У меня плоская кровля и высота дома 3 метра. Достаточно поднять трубу над плоской крышей на 70-100см и всё? Сколько нужно колен? Обязательны ли они?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Здание из горючих материалов под котельную? Я бы не рискнул, тем более на деревянный пол котел ставить, как минимум еще теплоизоляцию несгораемую под лист металла и лист побольше, чтобы если вдруг уголек выкатится из зольника или ревизии.
    Помоему считается минимум от 3метров или -10градусов от конька или в вашем случае от края крыши, а выше вроде вообще без проблем. Поворотов чем меньше тем лучше.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вот... А когда у кучи людей весь дом из горючих материалов? А деревянные бани?
    Я, конечно, не любитель деревянных построек. Но надеялся с котельной обойтись малыми затратами (она совершенно в бюджете не предусмотрена).
    Может быть сделать просто по рекомендациям банных печей + запас?
    Каменная вата (или другая несгораемая теплоизоляция) + металлический экран. Со всех сторон от котла.
    Нашел рекомендацию 120см над плоской кровлей.
    Слышал о необходимости хотя бы одного колена. Для "Энергии ТТ" неактуально?
    Просто если буду делать маленькую котельную - труба пойдет вертикально и пройдет через профлист крыши котельной, дальше тоже вертикально. Повороты делать - только если специально.
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Никаких колен специально делать не нужно. Можно сразу от котла вверх.
