1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я примерно так и считал, но решил переспросить, так как у вас большой опыт сжигания антрацита.
  2. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Спасибо за ответ
    Еще меня интересует один вопрос
    Если в минус десять расход 50кг антрацита
    То на сколько процентов этот расход должен уменьшится при температуре плюс один ?
  3. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    И еще один вопрос
    Утепление котла это же ведь небезопасное решение вопроса, или я неправ?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Погодные условия у меня например по разному могут влиять, может и в -1 быть повышенный расход, если влажно и ветренно, может это и от того, что мой котел на улице стоит, хотя канеш определенно меньше чем при -10, многое зависит от настроек контроллера, если расход не снижается, нужно ловить температуру на выхлопе). Утепление котла решение полностью безопасное при использовании негорючих материалов, популярно решение укутывать фольгированной минеральной ватой.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    [quote="Romann77, post: 11470043, member: 906084", популярно решение укутывать фольгированной минеральной ватой.[/quote]
    Эта минвата хорошо горит.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну незнаю незнаю, кусок мата попал как то в бункер, вытащил его потом с шлаком, когда котел чистил)
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Узнать просто, нужно зажженную спичку поднести к мин. вате и будет вам счастье.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так тоже пробовал, была вата кнауф, она белела, еще какаято базальтовая была, ей воще пофик было...
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Забыли что советовали?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  12. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Эта минвата хорошо горит.[/quote]
    Какая-то у вас минвата "хорошогорящая"... я пробовал жечь Изовер, сколько закинул в печку, столько и выгреб.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если температуру в доме поддерживаете + 23, то процентов на 30.
    Обратите внимание на реплику форумчанина СМОЛЛ. Недавно возведённые стены имеют повышенную влажность, которая сильно влияет на теплопроводность стен. И минеральная вата тоже. Пока не просохнет, будет один расход, по мере высыхания, расход будет уменьшаться.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Никакая минеральная вата не горит. Минеральная, это значит происходит из минералов (камни). Изовер, например при свыше 400 градусов просто плавится, базальтовая производителя Роквул выдерживает до 700 градусов, далее спекается. Но ни одна из минеральных не горит.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
