1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гореть может связующее. Если плеснули туда чего- нибудь.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Приходить в магаз с горелкой и палить образцы ваты)
  3. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    По поводу ваты могу выставить свои личные фотографии при пожере, который устроил наш сторож поверьте она горит и еще долгое время тлеет. Ее прожигательная способность невероятная. Вата которая загорелась называется Технониколь. Я писал производителю показывал фотографии. Меня просто игнорировали. Я готов показывать фото пожара и состояние ваты после 12 часов прсле пожара. Каждому кому будет интересно. поверьте этот вопрос лично меня коснулся, я этого нехотел бы вспоминать .
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это из той же области, как и в Красноярске вентфасад сгорел. Русский бизнес. Вместо не горючего (заявленного) имеем какой-нибудь умеренно горючий материал.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну технониколь не щупал, а те которые у меня были испытывал, не горели.
  6. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Показываю фото реальные, с уваженнием для всех людей, которые еще хотят верить что минеральная каменная вата не горит!
    Она горит, а потом тлеет еще очень долго, пока полностью не уничтожит всю площадь. После пожара мы пытались немного спасти ваты обрезая концы сгоревшей ваты так внутри температура была такая что обжигала руки в строительных перчатках.
    Это просто что бы развеить ваш спор Уважаемые форумчане, по поводу горения каменной минеральной ваты.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Надеюсь простят замусоривание темы. Хотя, полезно знать реалии стройматериалов.
    А что горело- то изначально. На плитах видно, что связующее выгорало.
  9. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Уважаемый Анестезиолого
    Вопрос к вам по поводу котла, как правильно на ваш взгляд использовать котел 40 квт, в связке с моими теплоаккумуляторами, какую температуру накотле держать, например если на улице минус 10 градусов, что бы после затухания котла, что бы 2000 литров хватило бы на пару дней например в которых будет находится нагретая вода до плюс 60 например. Или этого нагрева будет маловато для воды в теплоаккумуляторах?
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Шунин правильно написал, что это связующее скорее всего горит. У вас на фото только верхняя часть сгоревшая.
  11. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Простите за отступление от темы.
    Изначально на фто видно как горела будка сторожа, он заснул с...ка и сигарета зажгла матрас и все, что было внутри этого маленького помещения, а вата находилась на улице в одном метре от будки
  12. nepss
    nepss
    nepss
    Я не спец в этом котле, сам еще разбираюсь. но как утеплили фальгенированной ватой, скотч использовали алюминевый до +80 написано, сразу в туже минуту как обернули, темп котла поползла вверх. испуганный котельщик не знал что делать, звонил мне дрожащим голосом, трехходовым скинули темп. так что утепление этого котла, один из ключевых моментов его рентабельности. далее экспериментируйте наверно тягой, как мне тут посоветовали, тоже есть результаты видимые, увеличивает время горения.
  13. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Какая толщина ваты была? которой вы обернули котел ?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А чем утеплять как не ватой, ничего больше в голову не идет, только видимо необходимо еще каждую партию ваты горелкой жечь, на случай отклонений техпроцессов производителя
  15. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Не могли бы вы (nepss) подсказать как тягой экспериметировать? у меня семь метров длины.
