1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, было в этом году звонили двое спрашивали как розжигать котел, в прошлом году после монтажа мы разожгли а клиенты больше не тушили, топили шубариком! Сам 3 раза тушил за прошлую зиму!
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Амангельды. Красиво все пишешь, а как тебе 30 % гранита в составе угля. Куда будешь засыпать уголь?
    Без обид, устал я убирать камни из зольника.
    Так что твой пример не показатель характеристик котла, а говорит лишь о том что уголь не спекается и породы в нем нет.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Открою вам маленький секрет, я сделал немного котлов относительно, шт. 15 всего за 2 года и эти котлы все практически работают в таком режиме, включил - выключил весной.
    Для этого я немного реконструировал котел и проблемы удаления, с накоплением " стандартного" набора породы, шлака нет, Кроме случаев когда этот набор выходит за рамки, например когда спекается вся масса в монолит, что очень редко, но случается на некоторых углях. Если эта масса при шурушении рарушается а более мелкие части, то это так же свободноудаляется.
    А вы устали с какого котла убирать камни?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В принципе я заметил еще шерудить раз в сутки, двое, то шлаконакопления не происходит, уголь беру в АТК, у них породы в угле практически нет.
  5. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Две зимы подряд чистил по разу-полтора за месяц (25кВт, бойлер 200л с режимом подогрева СК зимой, 240м2 S отопления) спёкшиеся куски и порода заставляли это делать. Был в поисках хорошего угля, пробовал и шубаркулем, но видно смешанный был, а каражара всегда у нас в наличии и хорошего качества была под боком. Боялся я его "жирности", думал зарастёт "мхом", пока в начале этого сезона Амангельды назвал его подходящим углем для наших котлов. Шуружу раз в сутки перед засыпкой 5-6 ведер, горящий слой в конце суток ниже уровня окон газоходов, легко шурудится. В этом сезоне не чистил ни разу. При таком режиме меньше зарастает котёл и замечаю, что расход угля меньше. Вентилятор, перемычка и подходящий уголь делает зиму незаметной. Больше сейчас думаю о том как снег чистить, ежели буранчик дунет. Да, кстати, перестал дробить уголь до мелочи, 10-15см куски уже не дроблю. Прогорает и чистейшая зола без вкраплений угля просыпается.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я и не дробил никогда) подходящий размер куска в котел, чтобы смог в него залезть).
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Роман, этим " гордится " не годится:)], большая вероятность проскока породы, ну и не технологично, как конструкционно (кусок может оказаться больше чем размер газ окна плюс это понуждение к крайне большому обьему горяшего топлива без должной отдачи.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я закидывал как то специально несколько больших кусков, горело как минимум также по длительности, мне даже показалось, что дольше. Единственно плохо это когда кусок не пролезал в загрузочное окно, и приходилось его опять тащить на кучу и дробить), ну и грязно это еще), пора переходить на орех)
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Tkk, Кайрат привет! Все верно подмечаешь. Каражира очень неплохо подходит к Энергии ТТ. Свойство его летучих гореть длинно на мой взгляд реально выводит КПД на более высокую ступень. И насчет золы - это самое то для оригинальной версии. Аналогично, на Майкубе 1раз в 1-2 суток засовывал швелер для уборки камней, в этом сезоне на каражире тоже еще ни разу, пока только прочистка колосников. Но все же на Капажире длительность горения без вмешательства сократилась, плотная как вата зола и ее высокий процент (30-40%) ограничиват стабильность, у меня на 15 квт. уже через сутки.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Возможно некоторое улучшение за счет большого межкускового пространства, горение качественей (меньше СО), выше КПД и длительность горения соответственно.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Роман, только при наличии перемычки- коллектор.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не было тогда коллектора, эт в прошлом году было, в этом году ДР привез пополам с ДО и больших кусков нету почти.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Первых два сезона брал уголь калиброванный, расфасованный в мешки. Впринципе неплохо, но на весе продавцы дурят полюбому. На этот сезон затарился (2,5т) насыпом, калибр, что попало, от пыли до кусков с загрузочный люк, горит без проблем, пока еще не останавливал, но видимо придется, породы много. Сгодня был на даче, еще гдето пол котла, на выходные попробую перезапустится.
  14. nepss
    nepss
    nepss
    А что если на котел одеть еще трубу чуть большим диаметром и через нее пустить газы, которые потом и будут выходить в трубу дымохода остывшие, дополнительно нагревая теплоноситель с внешней стороны.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    ну ненужно так усложнять), разрабатываемый узел дожига будет работать по примерно такому принципу, но на заднем участке котла. Можно просто увеличить мощность котла сделав короб сзади и труба выхлопа будет выходить снизу котла, как это сделано на 60квт котлах с дымососами, уже этого участка хватит, чтобы сильно осадить температуру исходящих, т. о кпд останется на примерно таком же уровне, мощность котла повысится в пропорции присоединенных теплообменных поверхностей.
