1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    По идее она должна быть полностью герметична, как и все остальные дверцы.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может со стыка шнура поддымливать, силикончика туда давануть
  3. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Точно, Амангельды, температура на выходе с Каражирой выше, чем с другим углём с которыми я работал, и пробку т. е засыпал куски штыбом, чтобы не было прорыва пламени. А то потом труба на выходе как паяльная лампа горит, аж красная становится, горит пока весь дёготь не сгорит или глушишь котёл. С перемычкой проблем таких нет, кидать в котёл не дробя можно, но здесь говорилось и приводились данные, что эффективность горения уменьшается с очень большими кусками
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    макрофлексовский, термостойкий, красный герметик решает!
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Однозначно), хотя Момент не хуже)
  6. nepss
    nepss
    nepss
    Мелким углем загрузил, из 20 ведер 15 за сутки прогорели, котельщик шокирован, а так 7 ведер в сутки сгорает.
    приклеили еще одну ленту скотча на винт (2/3 заклеили в итоге, вроде раздувает, посмотрим что выдет), потому что чую что и 7 ведер круто
    по поводу перемешки угля с дсп - сопли и разводы из смолу начали появляться в котле на тех слоях где дсп лежало и на крышке. Как от смолы избавляться?
  7. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Могу сказать свой расход Котел Энергия ТТ 40 квт- дом 170 кв. м (640 кубических метров) толщина стены 375 мм газобетона (UDK) утеплен 100мм базальтовая вата, остекление 30 процентов дома, окна деревянные двойной стеклопакет с пленкой под названием СОЛЯРИС, крыша бетонная -монолит -утепленная 200 мм пенопластом, плотностью 35. ПРОл утеплен 100 мм пенопласта плотностью35.
    сегодня семь дней погода у нас в Запорожье стояла
    днем плюс 5
    ночью -1
    сгорело 4.5 мешка угля, что составляет 225 кг семь суток полных (хотелось бы понять, и услышать ваше мнение это много, и как ?
    кладем кафель на пол 170 кв м
    штукатурные работы закончены
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    По ммоему норма. Закончите работы будет меньше.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как и я говорил, калорийность отсева как правило довольно низкое, зола должна быть темного цвета или с черной пылью. Также можно наблюдать мелкий коксовый остаток, который я так и не смог дожечь, его видимо просеивать нужно и опять в котел, но это уже слишком), намного проще использовать хороший уголь, а мелким присыпать верх закладки, тогда все хорошо горит.
  10. nepss
    nepss
    nepss
    за это время шуровать приходилось? или сам держал температуру
  11. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Конечно раз в два дня шуровать нужно было, я думаю это обязательно нужно было делать
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    225 кг. антрацита содержат около 1800 кВт/ч тепловой энергии без учёта КПД. Это выходит, потребляемая мощность в среднем 10,7 кВт. КПД котла Энергии ТТ в среднем 75 %. Значит реально на отопление поступает 8 кВт. Много это или мало, можете сами оценить по такому примеру. У меня кубатура дома 460 куб. м. (немного меньше вашего). Отапливаю электрокотлом. Потребление при таких температурах как у Вас - около 5 кВт. Утепление примерно такого же класса. Учитывая разный объём помещений, у меня выходит меньше на 1 кВт. Вполне нормально, так как Ваши влажные от испарений стены имеют более высокую теплопроводность (пока не высохнут).
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Похвалите поругайте. Обвязка у меня ни черту вот почему - стоит одна перемычка на которой висит электрокотел, поддавливая обратку у котла я регулировал Т в системе отопления при этом получал, очевидно (или не очевидно) низкотемпературную обратку. Черт меня дергал ругать уголь, но вот пару закладок открыл все на максимум, выставил температуру 50С, и расход упал до 5 ведер в сутки (подгружаю каждое утро) и полностью пропал конденсат.
    Интересный котел. Только собирался его ругать за то что он развивает лень - а он оказывается целый испытательный комплекс для эксперимента и последующего анализа.
    По окончание отопительного сезона сделаю нормальный подмес с двумя контурами (котел -1, СО -2), втыкну кран 3хходовой с приводом и прикручу комнатный термостат с интернетом, хочу управлять Т удаленно...
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    И вот еще вопрос к гуру СО, скажите на что влияет скорость циркуляционного насоса. Стоит альфа в режиме автомат крутит на максимум (48 ватт), если в ручную выставить на минимум (7 ватт) вроде бы ничего не меняется (вроде немного холоднее становится обратка). Как понять? Азбуку прочитал, но вкурить не могу никак, типа при меньшей скорости потока теплосъем лучше, но при этом крайним радиаторам достается меньше? Или как? Может поможете ссылкой на правильную азбуку?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Скорость потока никак не влияет на теплосъём. Подбирается примерно так: сколько кВт используемая мощность, не меньше этого значения кол-во литров в час.
