1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. nepss
    nepss
    nepss
    у каждого котла свои болячки, у энергии шуровать надо, на неделю не оставишь дом на подогреве, дом замерзнет, в стропуве растоплять каждую новую закладку. какой котел держал бы неделю горения. может туда дрова добавлять, чтоб горел сам целиком
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ищите теория тепломассообмена.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня горит неделю без шуровки в межсезонье, в морозы раз в 2-4 дня шуровать нужно. Вообще будем автошуровку в след году ставить, и надеюсь с дожигом решим. Дрова или опилки можно попробовать, может помочь, отец Евгений в прошлом году описывал, что меньше спекается.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Периодичность шурования зависит от выдаваемой котлом мощности и от зольности угля. Бывает, что и неделю котёл выдаёт выставленную температуру без подходов.
    Поэтому механическая шуровка не для всякого угля нужна.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Формула взаимосвязи температуры подачи, обратки и потока выглядит так Q=c*(T1-T2)*q
    где:
    Q-мощность, передаваемая по системе отопления кВт
    с-теплоемкость (воды 4.19 кдж/кг/град)
    T1-T2 -разница температур на патрубках котла.
    q - расход воды кг/сек
    Больше передаваемая мощность, больше должен быть поток или разница температур на котле становится слишком большой. В бытовых котлах поток можно представить так. Мощность котла в кВт численно соответствует расходу теплоносителя в л/мин. Допустим, мощность котла 20кВт, ему нужен насос, обеспечивающий поток 20л/мин.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Не нужно так категорично. Необходимость шуровать зависит от угля. На наших углях, например, первые две-три недели шуровать вообще не нужно.
    Неделю, при нынешней зиме, лично у меня, работает легко, этот параметр вообще не только от котла зависит, а больше от теплопотерь здания и ёмкости бункера.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если к воде приложить 20кВт, и греть ее с 20 до 80 градусов, то ее должно быть не менее 80 кг каждую секунду.
    И вместо q в этой формуле стоит m в кг.
    Потому она и называется удельная теплоемкость.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Чево? :ogo:
    Какая разница чего стоит? Что масса, что количество воды в единицу времени.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну всё, понеслось... стоит одному задать офтопную тему, тут же её подхватывают и с удовольствием размазывают. Коротко не получается, обязательно найдётся кто-нибудь, кто напишет чушь.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А поговорить? :aga:
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну погов
    Ну поговорить, есть телефон, скайп в конце концов). Да и темы соответствующие, на крайний случай.
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Друзья, давайте закроем тему которую я поднял. Нужную азбуку докурил, на практике для себя подтвердил. Все таки дальние радиаторы на минимальной мощности циркуля не нагреваются достаточно. Выставил альфу в автомат. дома зашибись.
  13. nepss
    nepss
    nepss
    Никто не написал как от смол дсп избавится. дровами нагрузить котел и прожеч? или химии подкинуть
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я все выжигаю углем в морозы, открытый очаг горения, фракция орех, темпер 80. 2-3 дня и все.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какой КПД Энергии-ТТ 18 кВт будет при работе на 1 кВт ?
    На 2 кВт ?
    На 3-4 кВт ?
    На зиму достраиваемый дом 54 м² + котельную решил держать в плюсовой температуре (чтобы ездить по выходным, быстро прогревать одну комнату и работать - по водопроводу, проводке и т. п.)
    Осенью успел установить электрокотел 2-4-6 кВт и обвязку теплого пола с термоголовкой 20-60.
    До настоящего времени (преимущественно -5° / -10°С) хватало 1.5-2 кВт для поддержания в доме +5° / +12°С.
    Отопление только теплым полом. Снаружи почти весь дом утеплил слегка - 50 мм минваты (будет 150 мм). Под плитой пола 100 мм ЭППС. Плоская крыша укрыта 150 мм ПСБ + ЭППС. Окна энергосберегающие.
    Конечно, буду доделывать утепление (один угол не утеплен), да и щели есть. Но мощность требуется очень небольшая и дозированно. Например, чуть подкрутил термостат электрокотла в оттепель - стал потреблять 1.5 кВт вместо 2 кВт - хорошая экономия.
    Энергия-ТТ 18 кВт стоит в этой же котельной.
    Вот сейчас думаю, стоит ли этой зимой и поскорее запускать котел.
    Для этого нужно покупать и монтировать обвязку, дымоход. Покупать уголь. При этом денег сейчас совсем нет.
    Либо просто остаться до весны на электрокотле и аккуратно дозировать мощность, экономя кВт/ч.
    Днем тариф 2.23 руб. за кВт*ч. Ночью (с 22 до 8) 1.10 руб.
    Получается электричество в среднем 1.85 руб. за кВт*ч
    Уголь у нас доступен длиннопламенный (ДКО, например). Если не брать машину (а мне сейчас столько и не нужно и денег нет), то остается вариант "мешками из расчета 7000 руб/тонна"
    С теплотворностью около 5600 ккал/кг это 6,5 кВт*ч с килограмма.
    1.08 руб за кВт*ч без учета КПД.
    Вот и опять всплывает вопрос про КПД котла при работе на 1-2 кВт.
    Если КПД будет не выше 58 % - то с углем за 7000 руб/тонна нет смысла бегать зимой с дымоходом/обвязкой/углем, киловатт будет не дешевле электрического.
    За декабрь расход электричества на отопление будет около 1000 кВт*ч.
    Уголь машиной (около 4000 руб/тонна) смогу позволить себе только в следующем сезоне, когда накоплю деньги на большую закупку (чтобы не гонять "Камаз" за 3000 руб. ради пары тонн).
