1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вас так много "прадованов" данного котла и вам не чего ответить на мои замечания.
    Понятно, поступите как всегда. Очередная жалоба модераторам и все мои замечания по не соответствию номинальной мощности котла " Энергия" будут убраны.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В общей массе котлов, существенно. Это мы оставим на развитие.
    Всё написанное вами не более, чем предположения. Все модели котлов проходили испытания на соответствие техническим условиям. В том числе и по мощности. Вся линейка мощностей соответствует заявленным. Мы не делаем котлы, соответствующим ГОСТ, так же, как и вы. Поэтому давать определение номинальной мощности, на сколько там она должна отличаться от максимальной и в течение какого времени работать, вы не вправе. По результатам испытаний аттестованной комиссией были получены данные по МАКСИМАЛЬНЫМ мощностям. И они превышают заявленные примерно на 10-12 %. Можете считать это номиналом.
    Что касается применения котлов с большой указанной мощностью на малые площади, так это пожелание клиента. Никто не указывает клиенту, какой мощности котёл ему следует приобретать, поскольку расчёты теплопотерь у всех отсутствуют.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Барин Бийск, Вы не правы. Номинальная мощность котла определяется разработчиком. Как правило на этой мощности котёл имеет максимальный КПД и расчётные тепловые нагрузки. Способность котла длительно работать на отличных о номинальной мощностях выдерживая допустимые параметры определяется его конструкцией.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот и не дождётесь :aga:. Ваши комменты в данном случае скорее рекламируют обсуждаемый котёл :)]
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Далее будем обсуждать экологию и реальный КПД данного котла. Надеюсь, что Вы не против?
    Форум все таки.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, ну. Года три назад уже был персонаж, доказывающий откуда в хлебе дырочки. Он здесь, рядом.
    Рядовку-то видел? Это куски здоровенные, а остальное пылюка.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Такое определение мне больше нравится.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    И градус под 500 в этом режиме. Нету у энергии теплообменника.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При 40 квт., в номинале Энергия ТТ, обязана нормально отапливать определенную площадь с теплопотерями 40квт., а не не понятные 300м2, 500м2, 800м2.
    Относительно котлв, то номинальная мощность это прежде всего работа котла с показателями установленные Гостами, Слово " длительное время" имеет неопределенное значение Иногда " МИГ" - это вечность :)]
    Истины ради, надо признать, что на бурых, каменных углях официальные испытания не проводились. ни в соответствии мощностей, ни в соответствии дымогазов, как и впрочем это относится ко многим котлам.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я только за! Приятно читать в темах конструктивное обсуждение, пусть даже критику, а не ругань и склоки конкурентов. Вы только не сравнивайте обсуждаемый котёл с другими.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Romann77, На личности не переходим.
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Где-то в недрах темы встречал такую цифру 0.75 кв м на 15кВт котле. Это правда?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На максимальных мощностях (свыше заявленных на 10 %) температура выхлопа была около 280 градусов. На номинале 230-250.
    Насчёт отсутствия-наличия теплообменника такой бред несёте, уважаемый. Если в вашем представлении теплообменник это жаровые или водяные трубы, то нету.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Сколько квадратных метров теплообменник 50 киловаттного газового котла и электрического ТЭНа не интересует ?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
