1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это не религия. Это расходование денежных средств на покупку топлива.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @shunin, В этой теме про Энергию.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Органика всегда остаётся в дымогазах. В любых котлах. Какое её количество считается удовлетворительным, а какое нет ?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен. При правильной организации горения органика сгорает полностью. Другое дело что для разных марок углей и конструктив должен быть разный.
  5. nepss
    nepss
    nepss
    Труба у стропувы засерается на раз мхом, там бедный дымосос будет, правда жгу сырые вперемешку с сухими, энергию еще не вскрывал трубу, а вот котлы которые с дожигом, как у них ходы дожига чистить, там тоже сажа оседает? упаковку питард в топку закладывать
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Стровупоиды тут кстати не ошиваются, а только автоматчики, делаем выводы господа, кому мы на пятки жмем)
  7. pandit
    pandit
    pandit
    Костанай
    Да нет, это я к слову сказал, сижу вот и думаю, пришла такая мысль и написал ее. Пусть будет счастлив с этими бабками, я не об этом совсем. Хочу познакомиться с вами, влиться так сказать в ряды. Вопросов куча сразу. Первый - по трубе выхлопной. Дом двухэтажный, первый этаж плитами перекрыт. С уровня плит выше конька идет асбоцементная труба диаметром 300 мм, думал через плиты вывести в нее железную трубу от котла, а прочел тут что очень не рекомендуется такой материал, что сажа горит и взрыв может быть.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Впринципе если сендвич в нее входит, 250мм наружний диаметр, можно им загильзовать.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это может быть лишь в определённых режимах, а бытовой котёл (любой) рано или поздно проходит неблагоприятные пики и поэтому недожог присутствует у всех. Но при выходе на режим, органика (смолы или дёготь) выгорает и последствий нет. Поэтому остаюсь при своём мнении, что полное/неполное сгорание - величина относительная. Может побеждаться правильной обвязкой или применением режима старт/стоп.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно всё относительно. но такая проблема есть и её желательно решить.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    К вопросу о необходимости утепления трубы. И это при условии, что машина работает исключительно на антраците. В самом котле данной гадости не наблюдается. Труба сталь Диаметр 160, толщина стенки 6 мм. DSC08188.JPG DSC08191.JPG DSC08192.JPG
  12. nepss
    nepss
    nepss
    можно поставить под трубой песчаный фильтр, будет теч не ржавчина и чистая вода
  13. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Кому интересно- про наш уголь http://tas-kz.com/ugol-mestorozhdeniya-karazhyra
    В этом году основная фракция- пыль и песок. В обычном чумодане это говно горит только с водой. Зольность огромная+ куски гранита, твёрдой глины и кусков очень похожих на уголь, но таковым не являющимся. Высокая влажность (не просыхает при такой фракции нормально) Любой котёл с нормальным кпд зарастает смолой на раз. Подъём температуры в котле 60 и более градусов улучшает положение с наростами. Нужна обвязка с подмесом- Обязательно! При всём этом подход к котлу раз в сутки для чистки и дозагрузки.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот он рядовой уголь ДР 0-300, на мой взгляд идеальное топливо для Энергии.
  15. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Кусочками он горит гораздо интересней. С краю свежей кучи (где присутствует фракция без песка и пыли) загружал под завязку примерно 200кг, температура около 0, горело дней по 6 без вмешательства вообще. А с пылью и песком зольность большая, чешемся раз в сутки во вечерам. :)
