1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Правильно сделали что утеплили котел. Вот выдержка из текста ГОСТА..Мы выпускаем только утепленные котлы. Еще одна из причин утепления котлов-те процессы что происходят в котле при горении топлива-более полно происходят при утеплении img020.jpg Выдержка из протокола испытаний img017.jpg
  2. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Из обшивы утепления котла сложней всего было сделать верхнюю крышку. Был специально изготовлен станок для вальцовки крышек. В принципе если кто желает утеплить котел то крышку можно и выслать почтой. а остальную обшиву из листового металла 0,8мм нетрудно сделать с помощью болгарки
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня страшная котельная хвастаться нечем.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Давай выкладывай;) Моя тоже образец того, как нинадо делать, но ничего, когдато ранее выкладывал.(Я ее сам монтировал, а посему какчество и дизайн оставляют желать лучшего:)]
  5. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Где-то писали про бульки в котле т. е шум при нагреве, не напомните где?
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да эти бульки периодически во всех темах всплувают. Но усиленно их рассматривали во второй теме. Есть проблемма?
  7. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    бульки-это местные закипание, шипение -также интенсивный нагрев вспомните чайник также идет шипение при нагреве. нужно плавно разгонять котел, если при шуровке -это не есть неисправность так и должно быть -можно устранить увеличив скорость насоса если долго булькает.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Заезжал сегодня к одному из владельцев 25квт котла. Машину пускали гдето перед новым годом. Там катрина была примерно такой, постройка топочной и монтаж котла велись одновременно. Обвязку сделали по классике. Трубу владелец гдето надыбал стальную, с толщиной стенки 6мм,ее и смонтировали. На улице труба утепления не имеет и высота на вскидку 8-9м.Блин какой качественный битум льется в отверстие через отстойник:super:Он сначало ведра подставлял, затем просто шлангом через штуцер вывел на дорогу, благо она не асфальтированна. Обещался на следующий сезон трубу утеплить. Залез в короб, все идеально сухо, дымосос в пределах нормы-чистки не требует.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Забыл, там где стоят сенгвичи и нормально утепленные трубы ентот положительный;) эффект асфальтобудевництва не отмечен.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обратно его в котел и делов) пусть догорает.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Romann77, ты с контроллером вопрос решил?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да уже давно, Ярослав помог с датчиком, оч быстро дошел, заодно контроллер домой затащил, терь вообще хорошо), правда и на ЕТ проблем не было), все отлично работало.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вопрос был в датчике?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну да, воткнул датчик в контроллер и вуаля, все заработало.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Хочу затронуть вопрос работы термомехонического регулятора.(1) неудобство монтожа.(необходима дополнительная муфта, чтоб выбрать длину датчика и не уперется в нижний блин.(2) шестигранная структура фашистких исполнительных механизмов, нифига не распологает к точной настройке, к чему стремились (получить дельту 3гр).Вобщем в 90% котлы в Крыму работают без етого датчика (датчик в режиме заглушки) У меня сейчас заслонка жестко зафиксирована 10-ю копейками на 2мм.В томже режиме и у остальных. Уголь закупается для крымских Энергий с одной партии. Я так думаю для Крыма нужны Энергии с прорезью в эольной крышке толщиной 2-3мм,а с остольным Комфорт справится. Или с песочными часами.
