1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. nepss
    nepss
    nepss
    у меня дрова бесплатные, чурки от домов, но ручная загрузка и доставка денег стоит, опилок тоже считал перевозку, китайца загрузить, плюс трактор итого примерно - 10000, и если там 10 тон влезет в китайца, то 1000 руб с тонны за опилок, все это круто оч. уголь дешевле обслуживать, дольше горит, стоит приемлемо, а если котел всеядный, то на сортности угля тоже экономия. в бизнесе считаем каждую мелочь, каждая тысяча постоянных расходов сэкономленная в бизнесе, приносит 60000 рублей за 5 лет, с реинвестированием 1000 руб приносит за 3.5 года теже 60000. на отоплении одного офисного здания можно экономить прилично, если подходить с толком. приходится спрашивать все и обо всем, чтоб потом принимать решения.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    У нас уголь 14 000 рублей. Летом был по 5 000 рублей. Вот такая экономика.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетчики давно поняли, что пеллетами надо закупаться летом, на весь сезон. Не думаю, что энерговодам надо поступать по другому. :)
  4. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    L
    До войны мы заказали проектную документацию- но помешала война. Обычно модульная котельная рассчитывается и проектируется под существующее здание./помещение
  5. nepss
    nepss
    nepss
    мне пришлось отказаться от такой схемы, здание оч большое на реконструкции, решил добавлять котлы в схему по мере необходимости.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Загрузил полный котел крупным углем. Сыпанул сверху пару ведер пыли. Температуру набрал быстро дым еле заметный. Будем наблюдать.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Кто-нибудь замерял расход угля от использования бойлера-косвенника для ГВС ?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зависит от нагреваемого объема воды.
  9. docdim
    docdim
    docdim
    Добрый день. Бил Задан вопрос в другой ветки, одни просмотры ответов ноль - может здесь частично ответ найду
    Прошу поправить ели есть ошибки - данные из сети усреднение
    1 складо-метыр (1 м³) дров = 650 кг.
    1Квт./час.=0,35кг дров
    1 м³ дров = 1860 Квт
    1 кг угля =5000 ккал=5,815 Квт
    1) поделитесь своими простыми формулами расчёта теплоотдачи дров и угля для расчёта чем луче отапливать (простая формула - подставила суму стоимости 1м дров и 1 кг угля и всё, ленивая я :|:)
    2) если КПД котла 80% то он использует 80% потенциала топлива ?
    3) вопрос к практикам - какой режим работы ТТ котла самый эффективный и экономичный полная загрузка по мощности или усредненный (есть смыслы брать котел большей мощности например 25 Квт а использовать только 15-20)
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
  11. docdim
    docdim
    docdim
    3 пункт ?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    @docdim,
    1 Проще оперировать теплотворностью и объемом, дрова если например береза, сосна примерно обладают примерно в 2 раза низкой теплотворностью чем уголь Д, в совокупности с малой насыпной способностью дров, длительность горения может быть меньше в 3-4 раза от угля. Но тут многое зависит от дров, их влажности и размера. В практике котел Энергия загруженный влажными чурочками работал сутки, на угле при такой же температуре на улице и в помещении 5 суток. Но полешки были очень крупными.
    3 Зависит от котла на самом деле (если разговор не только о Энергии), у каждого котла есть эффективная мощность, когда котел работает с макс кпд, упомянутым вами в пункте 2.
    PS Окунулся седня в прорубь), всех с Крещением)
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    По расходу на косвенник практически ни какой. Ну может быть как на одну батарею. Специально замерял, 400 литров с +15 до +60 набирал за 30-45 минут. А при поддержании, вообще за 5 минут.
  15. nepss
    nepss
    nepss
    Форум скис. все борются с наступившей русской зимой и с замерзающими котлами :)]
    Подвиги "как я прожил зиму с котлом" будут рассказывать с наступлением потепления :)]
