1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот так надо делать обвязку, если без полипропилена никак.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, входит стоимость батареи, что на фото выше, в стоимость котла или она являясь "предохранителем котла" скромно относится производителем:|: к системе отопления? А ведь потом идет сравнение с другими котлами по цене.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Батарея входит в систему обвязки. А она, как известно, может быть в различных вариантах, поэтому к котлу не идёт ничего, кроме автоматики и сбросника.
    Стыдно, уважаемый, акцентировать на стоимости этой чугунной батареи. Она не стоит ничего. Или почти ничего.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот покачественнее фото. На нём 18 кВт Энергия ТТ с правильной обвязкой, которая имеет следующие функции:
    1. Предотвращает закипание котла в случае пропадания эл-ва. В нужное время шариковый (зелёный) клапан воду из котла начинает пропускать на чугунный радиатор, благодаря чему котёл мягко проходит опасный режим.
    2. Подогревает обратку практически до температуры подачи, чем гарантированно исключает низкотемпературную коррозию внутренней полости топки нижней части котла от влияния возможного конденсата.
    3. Позволяет в котле держать высокую температуру теплоносителя (например 75 гр.) и приемлемую температуру дымогазов для уменьшения образования нагара. И одновременно подавать в контур СО низкую температуру (от 35 градусов), что бывает нужно в межсезонье.
    4. В случае поломки подающего насоса, можно произвести быструю замену его на подогревающий (поменять местами), а не бежать сломя голову срочно его покупать.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Контроллер стоит неудачно, прямо под батареей (если не ошибаюсь). Лучше, наверное, в бокс его и на корпусе котла прикрепить?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Может она у вас и ничего не стоит, а у нас в магазине 7-секционная стоит больше 2т.р., судя по фото, там их минимум 2шт., с транспортом получится около 5т.р., работа по скручиванию, опрессовке и монтажу ещё примерно столько же, в итоге этот "предохранитель" клиенту обойдется примерно в 10т.р., получилась не столь уж и малая цифра, чтобы не обращать на неё внимание.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В смысле неудачно ? Вы имеете в виду, что батарея может потечь на контроллер ? Вряд ли. Он стоит чуть левее от футорки, поэтому течь футорки будет мимо контроллера.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вполне возможно, что клиент пойдёт таким путём. Но он может не покупать эту устаревшую железяку в магазине, а забрать почти даром на Сландо или на металлоломе. Или как альтернатива, купить безперебойник с аккумулятором. Возможны варианты.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Хорош понты кидать, серая труба к котлу отношения не имеет, это для циркуляции воздуха, там целая схема этой циркуляции. Дымаход, там сендвич. И типа аварийную батарею с клапаном ЕЦ нифига справа не заметил. У Ленура второй сезон на полипропилене работает и нифига. А на тепличке еще и бензогенератор с автоматическим пуском предусмотрен. ГЫЫЫЫЫЫ:)]
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот Видео как и обещал сегодня снимал у тёщи, как тесть прошуровывает колосник, дом 120-150 квм ни как не утеплен, котел 25 квт который стоял у меня, туба 159 5-6м высота, уголь шубаркуль в перемешку с кузнецким, тесть прошуровывает раз в два дня, уголь сейчас при морозах досыпает 10 ведер, в доме +24гр. золу выносят раз в неделю!
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Во как (чешет репу). Ну пропилен так пропилен..:)] Но мне металл при 120 градусах как-то лучше), чем пластик.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да и еще забыл написать, котел останавливался перед НГ в районе 20-22 декабря, и в котле уже много породы которая затрудняет процесс шуровки, если на следующих выходных будет на улице потеплее то котел будет остановлен, почищен, и растоплен заново. Тесть с тёщей довольны, сделали в кухни ремонт, да и вообще в доме нет грязи от угля, а то что возле котла пыльно, так там и к окуратной уборке золы не кто не стремиться, зола выгребаеться лопатой.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Николай, спасибо за видео. Лаконично и просто. Обратил внимание, что при прочёске, пыль падающая с колосников затягивается обратно в чрево котла. Это показательно для любителей покритиковать котёл за пыль, якобы проникающую в помещение во время обслуживания.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    При чем котел с надувом а не с дымососом! На одном обьекте труба 12 метров 219мм (осталась от Дакон дор 32) так там пыль когбудто пылесосом в котел затягивало!
