1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Тьфу, пля... Вы эти перечисления среди девок делайте. Тут мужики нормальные сидят! Не тот раздел Вы, уважаемый, выбрали.
  2. silton
    silton
    silton
    Астана
    Когда начинает холодать, значит имеет место быть сбой в работе котла. Для чего нужно говорить, что только Энергия страдает этим недугом, будто Ваши автоматы работают весь сезон без всяких проблем. Кстати в основном если холодает дома, то значит сделано что то неправильно в обвязке, по крайней мере меня выбранный котел Энергия ТТ 15кВт еще не разу в беде не бросал ввиду своей простой конструкции. Это как велосипед иногда подводит, бывает требуется цепь на звезду педальную натянуть и все. А с автоматом что делать? Искать в гараже вдруг завалявшийся шнек? Не надежно все это братья. Не буду голословным, но могу поведать, что слыхал от местных пользователей автоматов в том числе баринов весьма не лестные отзывы, по тому и отказался от этой идеи
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    -30 достаточно холодно для вас?
    У меня -30. ничего не чешу. Как чесал раз в три - пять дней так и чешу. Надо реже? Давайте проведу эксперимент, буду чесать реже.
    Я не отстаиваю и не идеализирую этот котел. Но, на данный момент он меня устраивает больше чем моего соседа автоматический переко за 10К $. Он, сосед, рад повышеному курсу доллара, и решил на ажиотаже пристроить свой настоящий желтый котел по докризисным ценам и поменять его на ТТ.
    Уверен есть и обратные примеры. Есть такой пример и недалеко от меня. Но там есть свои причины. Основная - прожоливость котла энергия ТТ.
    Вот думаю купить другой котел и сравнить прожорливость, но барин так и не выставил прайс в личку, ибо пустоговорун, а другие котлы тут не хвалят...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    silton,
    со шнеками далеко не все котлы-автоматы, да и шнековые, по даже местным форумным отзывам, владельцев устраивают. Никто никого не уговаривает, хотите "Энергию" - берите и пользуйтесь.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Извени действительно попутал Железногорс с Черногорском (это под Абаканом).
    Кстати такой город с одноименнгым названием есть еще и в Курской области и по населению примерно равны. А страну я проехал вдоль и поперек, да и не только Россию.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С вашим углем как раз лучше подойдет котел Юрия (георгс), а мой ловчее на каменном.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Черногорск находится в 500км в другом субъекте федерации с другим климатическим поясом... Не сложно попутать.
    Ладно по делу - завтра выкладываю (если йота позволит) видео, и вы по пунктам с логическими (!) цепочками разносите в пух и прах энергию ТТ, или признаете, что она еще ничего и может немного постоять.
    Сразу ваш аргумент про грязь - вообще не повод для спора. Грязь там где нет любителя чистоты. У меня котел на улице, грязь в котельной я убираю весной.
  8. silton
    silton
    silton
    Астана
    Ну вот дед Барин. А чем Вы тогда не довольны, все у Вас есть, ездите всюду. Для чего нужно так себя вести? Зачем позорится господин? Живите Вы себе на радость, не нужно Вам клеветой заниматься. Удачи Вам !
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если вы из Красноярск-45, то вам скорее всего повезло с чесанием из-за угля, т. к. они у вас там в основном бурые, но повышенный расход тоже с этим связан, ведь "Энергия" практически лишена дожига в факеле и последующего теплообменника.
    На форуме уже довольно много всяких котлов, думаю, найдете подходящий и себе.
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Позвольте спросить, а какой уголь наш? Конкретно уголь у меня, тот самый уникальный уголь бурый, с характеристиками каменного, или я не прав? А что за котел вы мне советуете? Поделитесь ссылкой?
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не совсем понял вашу мысль, это видимо т9 в смартфоне или ваша ошибка. Фраза "ведь "Энергия" практически лишена дожига в факеле и последующего теплообменника" пожалуйста перефразируйте.
    Красноярск-26 вообще то, но в принципе рядом, с одним но. Красноярск-45 тоже закрытый город находится рядом с городом Бородино в котором добывают уголь Бородинский. Я же в силу удаленности от Бородино покупаю уголь Балахтинский, о его уникальных свойствах почитайте в интернете ТТХ выкладывали несколько страниц назад в этой теме, например.
    Если вы говорите о дожиге газов то тут я не силен. Моим скудным умом дохожу до того что жечь в -30 80 кг угля в день на 40 КВт котле при площади дома 130 кв. м при температуре +25 и 150 кв. м. цоколя при температуре +17-18 - это годно. В рубли переводить небуду, но точно в два раза дешевле чем у соседа с автоматом переко (у него уголь фракционный в два раза дороже).
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Углеавтомат как раз для бурого и молодого каменного угля, желательно без горных пород. Ваш балахтинский уголь вполне прилично горит в данном конструктиве.
    (georgnsk) он пишет в данной теме.
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вот как теперь сравнить? Уголь тот, регион тот. Расход по отзывам тоже примерно такой же. СКОЛЬКО потратить рублей чтобы купить ваш котел и РЕАЛЬНО сравнить затраты. В личку вы так и не отписались. Те цены что я нашел в сети говорят что ваш котел стоит на 70 т. р. дороже.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У вас не двойной, а 40% перерасход по сравнению с любым авто-котлом
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Логика будет? Или вам рассказать как мой дом утеплен? Или это неважно?
