1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Удивляете... вам же конструкция досконально известна.
    1) Если бы от самих газоходов и от выходящего от туда газов тепло передовалось лучистым способом, то теплопередача конечно бы выиграла, беда в том, что при этом загорится вся закладка и нарушится основное свойство этого котла - растянутое горение, короче имеется принципиальный тупик этой конструкции.
    2) Так и есть, только это разложение идет с поглощением тепла..., а мы ведь котел обсуждаем, а не холодильник. ;)
  2. tivas77
    tivas77
    tivas77
    Да но я не могу определится с выбором котла площадь дома 120 кв м и где его лучше поставить на веранде или в подвале для лучшей ЕЦ или же на улице в пристройке к дому но там вероятность что он может перемерзнуть.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот и пытаюсь навести на понимание процесса, как вижу
    . Обращаю внимание ни конвективки, ни лучистой как мы видим практически нет (очень мало), остается 3 путь и он обьясняет многое.
    Уже легче, хоть котлом признаете:)].Насчет СО, я на мекал, что его в Энергии ТТ выраьатывается очень мало (относительно классических котлов)
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Володя, я говорю о том какую причину смены энергии на автомат привел мой приятель. Меня расход более чем устраивает. Сейчас видео докодится, залью на трубу - выложу ссылку.
    Труба говорит что видео будет заливаться 240 минут. Вот такой плохонький интернет.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если будет стоять отключенный от системы перемерзнет. А если воткнуть как батарею и по мере необходимости включать в работу, то почему не поставить.
    При выборе котла надо оценить множество факторов. и плюсы с минусами сложить. Какой уголь в наличии, в каком режиме будет работать котел (Энергия ТТ котел постоянной (длительной) работы, и много других мелочей, например размер кошелька:)]
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В первых видео от Анестезиолога котел стоял на кухне, это самое удачное место. Ведь пыли от котла нет. И второе все выданное тепло останется у вас в помещении.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Из физики известно 3 способа передачи тепла: прямой контакт, конвективный, лучистый.
    Прямой контакт в этом котле практически 0, конвективный чуть больше 0, лучистый между двумя предыдущими. Какой вы имели в виду?
    2) СО данный котел как раз вырабатывает много, ведь для того чтобы попасть в газоход, газам приходится пройти через раскаленный уголь, вот там СО2 и восстанавливается до СО, да ещё с поглощением тепла:faq:. В газоходах этот СО до конца догореть не может и уходит со смолами (которые так загаживают дымосос :ogo: в "Энергии") в трубу, вызывая перерасход угля в сравнении с классическими котлами.
  8. tivas77
    tivas77
    tivas77
    У меня есть куда его поставить вопрос в том потянет ли энергия тт 15 кВт два этажа если буду ставить его на веранде на уровне первого этажа
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Их работу на ЕЦ подвергли сомнению в той же теме. В стандартном виде KVS может быть неподходящий для ЕЦ. В доработанном - риск заклинивания.
    Дело хозяйское. А я для себя пока решил делать схему без них. Но с массой других возможностей резервирования.
    Разумеется. Но в качестве самого последнего варианта раз в жизни или никогда (ИБП сел, генератор автоматически не завелся, теплосъема через ЕЦ не хватило) лучше чтобы побулькал, чем взорвался.
  10. tivas77
    tivas77
    tivas77
    Ну с покупкой думаю проблем не будет а с улем у нас тоже проблем нет тоесь врезать котел в существующую систему отопления чтобы он постоянно был тёплый так я понимаю
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вот как и обещал мое видео. Качество так себе. Смотрите что уточнять - спрашивайте...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Энергия ТТ опрессовывается под 2 атм. и проблем с со вторым этажом не будет.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да прямой контакт, называемый теплопроводностью. Так вот я убежден, что основной теплообмен в Энергии ТТ- это теплопроводность. Закон сохранения энергии наталкивает на это, при явном минимальном значении двух остальных.
    По СО, так как чтобы обеспечить теплообмен теплопроводностью, необходимо большая площадь контакта (большой обьем горения углей). Сразу подчеркнем, что контакт может быть не обязательно " прямым", также через промежуточную среду (уголь, пепел). Для получения определенной мощности необходимо определенное количество воздуха. Если это количество воздуха проходить так скажем через 1 кг. углей и это же количество воздуха проходит через 4 кг, плюс-минус будем иметь примерно одинаковое количество теплоты, но условия горения будут разными. 1 кг. будет гореть интенсивно, а 4 - практически находится в состоянии тления и мы понимаем, что температура слоя будет существенно отличаться от интенсивно горяшего слоя 1 кг. А это значит существенное уменьшение обратной реакции СО2 в СО из-за низкой температуры. Своеобразный эффект низкотемпературного горения;)
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @titenkov, спасибо за видео! Если куришь бросай, отдышка у тебя как у дедули:aga:, а труба на улице не утепленна?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Вы хорошо знаете размеры этого котла, попробуйте посчитать сколько тепла сможет передать слой угля теплопроводностью, для оценки можно принять коэф. теплопроводности как у шлака.
    2) Если вы загоняете воздуха в 4кг. угля столько, сколько нужно для горения 1кг., то получаете как раз не СО2, а много СО и смол в газовой фазе.
