1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня котел на улице с наддувом, так вот этим наддувом в режиме затухания довольно сильно охлаждает котел, либо когда шлак скапливается на колосниках, тот же самый эффект, уголь горит, вент охлаждает, и этим достигается баланс такой, что котел вроде и работает на заданной температуре, а по сути пытается нагреть то, что остужает наддув, кпд в таком режиме думаю совсем никакой, ибо печкаулица.
  2. silton
    silton
    silton
    Астана
    Понятно. Но охлаждает котел именно избыток воздуха, который не участвует в процессе горения, а просто забирает тепло и вылетает в трубу вместе с частью КПД. И вылетает в трубу именно столько тепла, сколько избытка воздуха туда задул вентилятор. Вот этого избытка быть не должно. Вопрос в том, как настроить обороты вентилятора, чтобы он задувал туда именно столько воздуха, сколько должно участвовать в процессе горения для поддержания заданной температуры.
  3. silton
    silton
    silton
    Астана
    Я получил вместе с котлом контроллер, настройки оборотов у которого были установлены на максимуме. Даже на количестве воздуха - 2 напор был серьезный. Я думаю 2-3кВт тепловой энергии точно шло на прогрев такого количества воздуха.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да там даже в доп настройках на мин когда ставишь, все равно многовато воздуха, просто он работает по другому, плавный разгон и плавный останов, а в номинале помоему также 100% от заданного в настройках.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это небольшое значение по потерям, гораздо больше когда холодный воздух прорывается в камеру дожига, но не в численном отношении температур, а в том, что выхолаживая камеру дожига, устраняет условия для полного дожига, вот где потери. Недогоревшие продукты горения не могут догореть в виду отсутствия нужной температуры. А теперь мысленно вспоминаем как устроен газаход и куда идет в первую очередь воздух при небольшом поступлении?
    А при достаточно большом напоре выравнивается конструкционный баланс слой- эжектор. Отсюда можно говорить о преимушестве старт - стоп.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это если уголь лежит на колосниках так и есть, но этот шлак блин вносит существенные коррективы в работу котла.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Энергия на рынке уже четвертый год. По паспорту газоходы являются расходным элементом и гарантиии не подвежанны. ЭНЕРГИЯ в Крыму второй сезон. Износ гозоходов Энергий работающих в Крыму и Казахстане должен быть в принципе одинаков физически, но с различным временным интервалом. Эт я все к чему, время подходит, давайте поделимся опытом в этом вопросе. Интересно все, как ремонт сомастоятельно, так и на стороне.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Jishnu,
    Только сегодня производитель контроллеров скинул настройки контроллера для производителя. И то на польском языке. Но хорошо, что в формате ПДФ, а не ксерокопии. Поэтому всё, что вас интересует, можете перевести компьютерным переводчиком. Только адрес эл. почты дайте. Туда закину.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Отлично! Написал вам на почту. Поразбираюсь и если полезным окажется, то отпишусь на форуме. Сейчас ктивно пользуюсь возможностью снизить время продукви до нуля (в ветреную погоду, например, когда объем воздуха задувается боьлше нужного и котел "расходится").
  10. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Накрутил 4 гайки, расход угля снизился до 2,5 вёдер в сутки (вёдра 15-ти литровые). За бортом -25.
  11. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Соврал, за бортом сейчас -15, днём было -20, а вчера -25.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А уголь у тя с пылюкой?
  13. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Снизу беру, там всё есть, но пылюки мало.
  14. silton
    silton
    silton
    Астана
    интересно, как эти гайки связаны с расходом? Или у Вас тяга сильная была?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если правда есть экономия, то ситуация просто приблизилась к Старт - стоп. Тяжелый груз на заслонке не дает открываться при слабых нагрузках вента или естественой тяги.
