1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо. Такую конструкцию испытывали года два назад на дровах. быстро покоробилась. В общем себя не оправдала. Но на угле вы убедительно высказываете, даже такая упрощённая крышка должна прощать крупную фракцию и кое-какие ошибки эксплуатации.
  2. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    И Вам благодарность за «Энергию».
    Металл бывает разный и толщина разная. Из экономии была выбрана простая «пятерка». Сейчас морозы, пока с работой справляется отлично.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В круглом котле только частично можно будет убирать шлак, возможность применения осевой шерудилки тоже под большим вопросом.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выше сообшение для котла без крышки, с крышкой ситуация еще более контролируема.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В паралельной ветке Олег Лаптев про приз намекал за хрошие предложения:)]:super:
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С герметизацией надбункерного пространства помню давно еще говорили Алисан и Юррий, меня вот только вопрос интересовал, как будут вести себя газы скапливающиеся там, не будет ли пыхов?
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Выше описан процесс образования слоев золы с крышкой. Вероятно, можно и осевую шерудилку приспособить.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы не ответили, крышка стационарная или лежит на слое?
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Я думаю квадратную сделать, там проще с этим. Сама шерудилка будет в поддувале, а между колосниками зубья торчать будут.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я так понял что она лежит на газоходах и состоит скорей всего из 3-4 частей
  11. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    На мой некомпитентный взгляд, пыхи чаще бывают из–за «обвалов» во время «прочесывания». И как раз, когда имеется возможность объемного прорыва газов через середину.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тут есть некоторые аспекты которые необходимо тщательно предусмотреть, система надежных компенсаторов + зубья в горящем слое не продержатся долго, мне так кажется
  13. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Ответил. Наверное не совсем ясно. Уточняю. Лежит на газоходах. Зазор до верхней рубашке точно не помню, по– моему около 20 мм.
  14. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Саму крышку удалось сделать из двух.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Перед загрузкой угля они смещаются вокруг центральной оси котла?
