1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    но ведь она не герметично лежит, все равно часть потока идет через закладку
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ладно не буду мешать, кувыркайтесь, если че получится дайте знать;)Хотя смысла не вижу,
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Для антрацита да)
  4. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Ничего пыхать не будет. Герметичность относительная, но достаточная. Даже между газоходами и рубашкой есть щели. "Пыханье" все же более, по моему, происходит от обвалов угля, когда рухнувшей массой сжимает скопившиеся ПОД ним газы, например при прочесывании колосников.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Перемычка не дает газам напрямую лететь в патрубок дымохода, а прижимает их в соответствии с аэродинамикой к стенкам котла, по периметру крышки, кстати, она у вас лежит чуть ниже патрубка дымохода и крадет у бункера часть пространства, около20 см. по высоте, это примерно 50-60 кг. угля. Можно сделать более рационально установив ее выше патрубка дымохода.., но не об этом, перемычка не препятствует образованию открытого пламени между ней и слоем угля. что и стимулирует спекание,
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да ну это врядли, пыхи это результат возгорания газов, а газы скапливаются в бункере, впрочем вроде уже модернизировали этот недостаток.
  7. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Я бы внутреннюю крышку себе сделал.
    увеличивать количество газоходов не рационально, а вот с конструкцией газоходов господа изобретатели можно и нужно подумать.
    крым, антрацит, расслабуха
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Про пыхи можно забыть. Теперь все котлы будут делаться с противопыховыми вырезами в газоходах. А внутренняя крышка думаю, должна препятствовать прорыву пламени сквозь загрузку., как свидетельствует ierEvgeniy,. Будем внимательно следить за его опытом. И хотелось бы знать, ierEvgeniy, как давно у Вас работает эта внутрення крышка ? Точно ли вы уверены в результате? Я имею ввиду уменьшении расхода и отсутствии прорывов.
  9. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Это схематичный рисунок, чтобы было понятно, что вытяжка патрубка дымохода находится в верхней части над перемычкой. Я говорил, что она выше. Расстояние между ней и верхней рубашкой около 20 мм. Она где-то и лежит на патрубке. Поэтому пламени там не может быть.
    Вот когда ее не было, пламя прорывалось на 2/3. По паспорту изделия - 1/3. С перемычкой - не более 1/5.
  10. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Вот когда ее не было, пламя прорывалось на 2/3. По паспорту изделия - 1/3. С перемычкой - не более 1/5.[/quote]
    не плохо
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну эт здорово, только я свою конструкцию тоже попробую, она у меня попроще думаю будет, а эффект примерно такой же должен быть), хотя и ваша хороша, только вот загрузочный патрубок возможно лишнее, не проще было крышку внутри сделать, и класть ее на перемычку?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    [quote="Rusy76, post: 8396539, member: 779797"
    крым, антрацит, расслабуха[/quote] :cool:;)
  13. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Крышка, перемычка в моих объяснениях одно и то же. А что Вы имеете ввиду под "перемычкой"?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну я тоже самое имею ввиду) просто у вас загрузочный патрубок получается монтируется на перемычку, а я предлагаю вместо патрубка положить крышку на перемычку.
  15. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Правильное решение в преодолении проблем, из-за которых во многом кипела под конец 3-тья тема.
