1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Тогда её надо каждый раз при догрузке вынимать.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно просто в сторону сдвигать, или двустворчатую на петлях)
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    О, вот это дело. Упрощаем так сказать процесс парения репы.)
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Энергия обязывает), в простоте сила
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Говорилось про пламя между крышкой и слоем угля.
    1/5 от высоты. это примерно по новой версии, даже меньше чем возможная высота самого очага горения, здесь вы явно погорячились:)]
    А по старой 1/3 это было чуть ниже от верхнего края очага горения.
    Прорыв пламени сквозь слой подразумевает, прорыв пламени через какое то растояние от верхнего уровня (условно) очага горения через какой то слой.
  6. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Два дополнительных газохода (5 и 6) в нашем котле конструктивно изменены. Испытываем.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ключевые слава
    Видимо солидно сифонит сквозь них, Каражира убойной мощи уголек по летучим, если котел каким нибудь образом не продуть, взрыва не миновать. :ogo:
  8. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Пламени между крышкой и слоем угля нет, если этот слой не ниже 1/5. Про 1/5 может и погорячился, не замерял. Но представьте, что "от верхнего уровня (условно) очага горения" пламя стремится не вверх через шахту, а ниже, к газоходам. Тогда все таки может стремиться к 1/5?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Аман, а на дымососе не пыхало?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну смотри, слой горения, гдето от 8-12см+пару см шлака на колосниках, ну а высота бункера ясна. 1,5 Это не получится, учитывай шлак,
  11. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Амангельды, Вы чего разошлись? Все работает, ничего, слава Богу, не взорвалось. А если при загрузке котла без перемычки сверху засыпать штыбом, он что взорвется что ли?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Причину уже обьяснял, в количественном значении по аэродинамическому сопротивления, можно будет судить по размерам щели между стенками котла и вмонтированной крышкой. И если это дело подогнано довольно плотно, то это меняет представление и понимание процесса.
  13. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Без "довольной плотности" нет смысла в этой части котла.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    И дай Бог, чтобы ничего не взрывалось.
    Я не разашелся, это привычка давать полную картинку и обьяснение в меру своих представлений заявлению, событию, явлению и т. д.
    Искаженная, умышленно недоговоренная информация вводит в заблуждение и взаимному недопониманию.
    Ни к кому претензий не имею.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Размер в 20 мм. я принял как зазор не только с потолком котла, но и со стенками, отсюда недопонимание.
