1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Для гарантии от непредвиденного внутреннего взрыва все монтировано свободно силой только собственного веса изделий. Может свободно приподниматься.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну дык вроде и есть со стенками 20мм, а до потолка 20мм это как?
  3. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Ясно.
    Не уверен 20 мм или больше. Точнее сказать, расстояние от верхней рубашки до верхней части газохода.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как удалось обойти вход в дымоход?, точнее, как не дали предпологаемым прорвавшимся газам идти напрямую в дымоход?
  5. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Модернизирован искрогаситель.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В принципе все теперь ясно и понятно в деталях, еще раз респект за простое и не дорогое решение по использованию угля любой фракции.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Амангельды, расстояние от верхней плоскости котла до внутреннего диска не 20 мм, а 20 см. Тогда всё становится на свои места. Этот диск лежит на болтах, на которых держатся и газоходы. Также выход на дымоход при этом не надо обходить. Он слегка выше этого самого диска. я так это понимаю.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А ремонт газоходов при этой схеме ваще учитывается?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Только одно для вас. пожелание, сделайте по высоте газаходов 3-4 дырки с козырьками (площадь дырки 3*3, 4*4 см.), в двух газаходах напротив дымохода, это хорошо подстрахует от " баха".
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я тоже так думал, пока не уточнил, а в этом случае загрузка меньше кг. на 50.
  11. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Не 20 см, а около 20 мм. Лежит на верхней части газоходов. Выход на дымоход обойден.
  12. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Все демонтируется.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А ниже никак? чтобы дымоход был в полости между верхней рубашкой и перегородкой
  14. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    СпасиБог. Подумаю. Но скорее всего, что это будет не приемлемо, т. к., во– первых, произойдет «разгерметизация» загрузочной шахты и пройдет прорыв пламени через эти сами отверстия с нарушением горения. Во– вторых, процесс пыхов нужно еще поизучать, на данном этапе я от них избавился.
    Но все равно, буду иметь виду при демонтаже газоходов.
  15. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Газы проходят между верхней рубашкой и перегородкой. К дымоходу прикреплена специальная деталь, чтобы газы шли в него только от туда.
