1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну если мы ее ниже опустим, то и дымоход не нужно будет обходить, канеш уменьшится загрузка бункера, но в общем незначительно, польза от применения перегородки приоритетнее.
  2. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Чем больше это пространство, тем меньше теплоотдача.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Выявлено эмпирически? Были другие модели?
  4. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Конечно. Другая модель — это, когда перегородки нет, это пространство увеличивается по мере уменьшения топлива. При полной загрузке работает более правильно. По мере опустошения шахты, процесс все более стремится к «буржуйке».
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В принципе да) все правильно подметили, я когда думал над такой крышкой, все же признаюсь не думал что она будет выше дымохода, это у вас получилась как бы камера дожига я так это понимаю, а уголь фракции 25-50мм пробовали засыпать? без пыли.
  6. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Сыпется все, что проходит в отверстие загрузки.
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Это скорее газоход– теплообменник. Камеру дожига надо устраивать до соприкосновения пламени с водоохлаждающей рубашкой.
  8. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Всем доброго дня! Вопрос такой! Не хочу дома устанавливать радиаторы СО, Вобщем хочу сделать теплые полы во всех помещениях. На данный момент дом 96кв 2эт. первый 48кв на т полах эл котел, использует 2 квт постоянно подача 34-36 обра ка 32-34 при -30-38, разница 2 градуса., 2й инфорасники 1.6квт. Но в этом году будет пристроено 55кв и на следующий год еще около 40. Сейчас думаю и на 2эт пустить т пол. Суть вопроса, как себя будет вести тт Энергия. у кого то может есть опыт? Я вот думаю не мало будет ТТ 18. Хотя на полы много не надо подавать. Тут можно под мес на котел стелать, ну и на полы. Вот только какой аппетит будет у котла? За ранее благодарю... котел буду заказывать летом.
  9. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Энергия ведет себя нормально при условии установки смесительного узла на теплые полы. Я в котле держу 65 (меньше мучает конденсат и деготь) в полы больше 40 еще не запускал. Судя по Вашим данным теплопотери очень маленькие так что 18 кВт думаю будет достаточно.
  10. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Спасибо, Соловей! Я тоже на это надеюсь! У вас сколько кв т пола? батарей нет?
  11. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    А какой кокс подойдет? Литейный, кузнечный, доменный? А еще есть шлам от 0-10 фр. И что лучше антр или кокс? Кокс бешеный по деньгам
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Идеальным топливом для Энергии-ТТ есть антрацит
  13. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Как я понимаю он и дольше работает на нем нежели бур, камен. Если так то на сколько дольше?
  14. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    У нас он в раене 6000р тонна.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вот этого я незнаю, другого не использовал. Да и всеж зависит от многих факторов, можно и за трое суток бункер спалить, а можно и за пол месяца (это по Энергии 15квт) У 18 бункер в два раза поболе будет тоже соответственно, а ваще в паспорте графики есть.
