1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу прочитать моё сообщение.
    Планирую
    ТП через узел подмеса на ПЦ
    ГВС через бойлер косвенного нагрева и контроллер с функцией ГВС (хотелось бы при отключении эл\эн сброс тепла в бойлер через ЕЦ)
    радиатор включаемый по необходимости (в парилке) и он же в качестве аварийного сброса тепла на ЕЦ
    возможность подключения дополнительной ветки радиаторов
    Вроде не совсем типовая схема. Уж посоветуйте что-нибудь.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сейчас позвоню Ленурчику, попрошу чтоб зашел на сайт, он с этими вопросами неплохо разобрался, може чем поможет тебе.
  3. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Всем доброго дня! Частенько встречается тема про теплые полы. Вот ни как не могу взят в толк, почему с т полами расход больше? Когда, допустем в своем доме, т полы работают 48 кв. на подаче 34-36, а обратка на -2. При этом используется 2кв эл котла. Когда для батарей мне надо будет использовать в 2 раза больше инергии чтобы поднять темп теплоносителя чтобы был толк от радиаторов. Если не прав то не судите строго.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Просто у нас еще толком никто неумеет их грамотно делать, хотя многи считают себя крупными спецами, в итоге получается, что обогреваем все, что угодно, но только ни то, что планировали. Грамотный ТП штуга не дешовая, и должна быть ну очень хорошо посчитана.
  5. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Да на самом деле не дороже чем алюминиевые радиаторы. Я отталкиваюсь от тем подачи. На полы не надо кочегарить котел, по сравнению с родиаторами. Соответственно и расход угля должен быть меньше.
  6. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Что то молчит человек с ТТ60. Или это так, де за :)
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, это без разницы чем греть.
    Режимы температурные разные, поскольку площади нагрева сильно различны и попросту не комфортно будет стоять на полу +50С. А котел "кочегарить" придется до высокой температуры. Только это по другим уже законам- режим котла здесь.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все так, если они грамотно сделанны. Дороже получаются начальные вложения.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это было ясно сразу. Все котлы под контроллем
  10. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Зачем стоять при + 50! Есть подмес подачи, подмес обратки. Трех ходовой клапан. Думаю при -35 на батареи маловато будет +50. А для тп, вполне.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, я о том же. Только это вовсе не снижает нагрузку на котел. Так или иначе законы термодинамики буду соблюдены. Хоть с теплым полом, хоть с радиаторами. Возможны некоторые субъективные ощущения позволят совсем немного сэкономить при теплом поле. А мож и нет.
  12. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Не буду утверждать. Но все таки я думаю экономия есть. Смотрю по своему котлу электр.
  13. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Расслабился конкретно, этой зимой котёл полностью обслуживает сын, я в котельную дорогу забыл. Сходил и вот понял в чем повышенный расход угля в среднем 14 ведер против 10-12 в прошлом году. Конечно и и марка угля не последнюю роль играет, но сыну что под лопату попало, то и в котёл- куски не дробим, вот и результат, огонь прорывается и труба от уходящих плюнь - шипит. Скорректировал и вот, при как раз больших морозах -30-35, уже как 5 дней по 10 ведер идёт. Блин, столько угля выкинул в трубу. Приехал знакомый говорит, что котёл жрёт много уже 10 тонн потратил, а котёл 40кВт ему я привозил в прошлом году, дом у него в стадии завершения, идут отделки, а площадь дома где-то 400м2, дома очень тепло. Говорю ему, что я уже в этом году 15тонн при 240м2 бабахнул и считаю, что нормально, говорю сам посчитай. Успокоился. Только трубу каждые 3 дня долбит, хотя она у него 200мм диаметром, не послушал меня и утеплять не стал, вот и результат. Так, что для ленивых обсуждение про перегородку (перемычку) актуально, с ней вообще можно расслабится, вот только выбрать из всего оптимальный вариант.
  14. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    3b5d3125be7a8ddbfa7fe97a3cc3102b.jpg 7179d745e5dbe9952fae3edefe41e0e2.jpg 377f90b99586730c5956aad125e10801.jpg 3a473a8084b0058d9071f167f2f49842.jpg 2a0e42ce7dc0f05eae52c13586a41e76.jpg Вот дом приятеля на 400м2. И мой с коллектором на крыше. Смотрите на датчике, что на коллекторе сегодня температуру и это на улице -25. Погоды вообще то зимой коллектор не делает, в бойлере ГВС нагревается от котла.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня проблема как раз в том, что стала загораться вся закладка. Не знаю с чем связать: возможно забилась часть газоходов - "запеклись" снизу шлаком. (при открытой верхней крышке из них не валит дым почему-то). Но пока до них добраться не могу, т..к. морозы и котлу прогорать нельзя давать.
