1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я немного погарячился, и имел ввиду при " правильной эксплуатации" не должно быть возгорания. Опыт показывает, что возгорание возможно, вы ответили на этот вопрос сами, когда забиты газаходы или бункер засыпан крупнокусковым углем и зазоры в слое так сказать, больше суммарно по сечению чем сечения газаходов или по другому сопротивление слоя меньше чем сопротивление газаходов.
    Выше было предложение по перемычке (крышки) которая снимает проблему фракционности угля и серьезно повышает эксплутационный КПД.
    Ну и проблема уборки породы и спекшихся кусков остается больным местом конструкции котла.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Похоже на газоходы, попробуй покакчественьнее почистить и почему боишся допалить все до упора, за 30 мин дом ведь не остынет, а картина будет ясна. И еще у меня както на двух третьих тоже такое наблюдалось, но тогда уголь был полное дерьмо, гореть было нечему и пламя обходя булыжники и находя на своем пути уголь тупо лезло вверх и котел температуру ну никак набирать нехотел.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А что это у вас за контроллер интересный?
    Может и схемой обвязки поделитесь? Да и фото котельной.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Уголь у меня орех - поэтому не во фракции дело. Но спасибо за объяснение.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    С углем порядок. Но у нас морозы и я докладывал уголь, не давая закладке сильно прогорать. Хотя до этого колосники тоже не чистил особо сверху. Фиг знает - дождусь прогорания - посмотрю, почищу. Дом за 30 мин., конечно, не остынет, но когда 2/3 прогорает угля, то котел уже не может набрать нужной температуры и дом все равно остывает.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это у него не на котел контроллер, это на коллектор.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Останется 1 \3 ,просто загони Т на контроллере на МАХ, пусть турбина молотит и Т в доме по идее упасть недолжна.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ок, попробую!
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Почитай мои посты на 44 стр. там много мыслей по ТП...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уже прочитал (заканчиваю третью тему, ура :)).
    Касательно ТА для ТП - не пойму зачем? Стяжка ТП тот еще ТА (особенно толстая).
    С утеплением - согласен.
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    При -38 на улице я ставил температуру воды на 80 градусов.
    Дом у меня плохо утеплён, при таких морозах - огромные потери, соответственно котёл работает на высокой мощности.
    В этом режиме так же короб дымососа очень горячий, а на сам диск-заглушку дымососа если плюнуть - шипит. Под рукой ни цешки не было ни пирометра, чтобы хоть примерно температуру оценить.
    Интересно в таком режиме себя ведёт и бурый уголь.
    НА поверхности отдельные угольки начинают тлеть. Вокруг газоходов тлеют больше. Вокруг одного гахохода уголь стал газить и газ гореть синим пламенем. Вокруг второго уже был жёлтый, робкий огонёк.
    Сама масса угля пышет жаром. Комочки угля распадаются и масса становится однородной. Масса рыхлая.
    Если потыкать в неё трубой, то хорошо трамбуется.
    При этом всё равно возгорания закладки не происходит.
    Перегородка о которой говорилось выше, возможно, несколько улучшила бы ситуацию. Но интересно, какая температура уходящих газов должна быть у 25кВт котла при работе близкой к номиналу? Возможно, в некоторых случаях перегородка будет лишней.
  12. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Это действительно контролёр солнечного коллектора. Обвязка котла у меня изначально от старого котла осталась, вернее с Энергией сделал СО закрытой, но что-то подпитывать раз в неделю приходилось, хотя кипения как на старом котле не было и испаряться вроде не должно, вот в этот сезон и поставил всё от старой системы. И ещё не разу не подпитывал.
  13. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Конечно теплоизоляция котла второй год служит, устала выглядит. Выход из котла на СО идёт через расширитель (всё нержавейка) после расширителя ППР трубойна Г/стрелку и разводка по контурам, регулирую скоростями насосов, хотя это похуже чем как на обвязке предложенном Анестезиологом и Амангельды. И в прошлом году выход дымогазов был через крайний колодец теплового щитка, поэтому там всё разбомблено не успел облагородить, но боялся в нем скопления дёгтя и последующего возгорания, сейчас с вентилятором проще. 6ceb0d0002a3fa146825d7ba5e432867.jpg 0b262a20791ac9bc73df6c601cacbf8d.jpg 8333da8f8c0b39aee5aaff0b2f5eae1f.jpg bbc3fda2957ec9875031b5ad138e14db.jpg
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за фото!
    А если сейчас бы делали теплоизоляцию котла, то какой материал бы выбрали?
  15. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Сделаю из оцинковки, договорился уже.
