1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Температура на контроллере и электрокотле[​IMG]
    Дырка в скотче на вентиляторе
    Такая кака течет из дымохода[​IMG]
    Ну и сам семиметровый дымоход[​IMG]
    Простите что картинки большие, маленькие вставлять не умею.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Конечно дополнительная гайка ускорит закрытие заслонки! Но как тогда будет открываться клапан вентелятора при разной тяге? С тремя гайками клапан откроется и дуть будет туда, куда напрален клапан, а если тяга уменьшиться, то клапан приоткоется в половину меньше от прежнего. Или в Энергии всё равно куда направлен воздух от вентелятора и главное её им накачать?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Даже к примеру пользователю @solovei67,можно установить этот стабилизатор на место ревизионного лючка и для чистки он легко демонтируется. И отпадает неоходимость обклеивать решётку на улитке скойчем. Вобще то для таких нюансов у Поляков есть улитки с регулируемой заслонкой на решётку.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, в Энергии напор направлен в поддувало, а оттуда уже давит куда надо.
    Вот так должен быть установлен противовес при закрытой заслонке в зависимости от расположения вентилятора на дверке. А количеством и расположением гаек усиливаем или уменьшаем силу открытия.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Solovei67, С новосельем ! И Рождеством ! Аккуратный какой домик. :super:
    Причину конденсата надо выявить и устранить. Обычно это неутеплённая труба и (или) влажный уголь. Попробуйте увеличить температуру в котле манипулируя кранами на обвязке. Или вы не делали рекомендуемую обвязку ? Зря котёл не покрасили. Очень быстро он превратится в ржавый.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не, ты скочем не заклеевай, просто както механически жестко закрепи заслонку в закрытом положении и отключи контроллер. Это для того, чтоб определится, насколько герметично прилегает заслонка.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, верно. С этого надо бы начать поиск подсоса. Вдруг те мизерные щели вокруг закрытой заслонки достаточны для разгона котла на ЕТ. И ещё периодичность и продолжительность продувок в режиме СТОП может давать заброс температуры.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Согласно инструкции - так и есть. Но я вот смог снизить минимальное значение заданной температуры котла с 40 градусов до 35, а также могу менять время продувки с 1 до 10 сек., в мануале такого не прописано. Могу снять видео: как я меняю эти настройки. (Доступ к ним получаю после одновременного нажатия кнопки питания и кнопки запуска вентилятора). Если владельцы с таким контроллером есть - пусть попробуют, проверят. С трудом вериться, что в мой котроллер какие-то другие "мозги" всунули. Скорее всего, невнимательность производителя. Кстати, есть ли у него официальный сайт? Так и не смог найти поиском.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Что вы подразумеваете под кнопкой запуска вентилятора ? Что написано на ней ? Какая версия контроллера ? Высвечивается на короткое время при включении тумблера. Есть ли паспорт на польском ?
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Кнопка запуска вентилятора - красная такая, запускает наддув, надпись "Старт". Версия 22. На польском нет мануала, вроде была какая-то бумажка, но потерял.
  11. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Конденсата не было при 70. Но тогда очень жарко дома. В СО могу подавать любую температуру но жара идет от котла. Котельная не доделана и тепло распространяется по всему дому. Дверей у меня пока нет:). Котелок в ближайшее время будет покрашен, цвет пока еще не выбрал:)
  12. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Заслонку фиксировал механически но у меня настолько хорошая тяга что котел с выключенным контроллером разгоняется. Видимо щелей вокруг заслонки для этого достаточно.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Хорошо. Завтра выясним что к чему, напишу.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да уж. Получается на 1,5-2 киловаттах трудно ему удержаться при такой тяге за счёт щелей вокруг заслонки. Но без них нельзя. Значит надо шибер ставить и прижимать им тягу.
    Примечательно, что, как пишите, расход на эл. котле был 1,5 кВт при 0 на улице. И это при неутеплённом фундаменте. 70 кв. м. значит при минус 25 должен брать около 3 кВт. Очень мало это. Может всё таки фундамент утеплён ?
  15. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Фундамент утеплять не собираюсь. Отопление у меня только теплыми полами, а под ними 20 см. пенопласта. Думаю утеплять фундамент лишнее:). Сегодня на улице с утра зима в разгаре +6 :ogo: котел держит 54 с небольшим отверстием в скотче на решетке вентилятора. Модернизация:)
