1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Как бы он тогда золотым не вышел, этот уголь :( С доставкой до Барнаула и стоимостью проезда.
  2. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Простой уголь, не экспортный 1200р.
  3. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    А у вас уголь сколько стоит и какой
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня шибера нет, вложил в трубу изнутри кирпич шамотный), вроде получше стало, закладка перестала прогарать выше уровня козырьков. С углем не нужно парится, как оказалось ДР отлично горит и прогорает лучше чем все остальные мной испытанные угли, крупные куски кидаю какие только проходят котел, и уборку шлака с колосников сейчас делаю ломом через ревизионную дверцу, обслуживание котла только радует в последнее время, вроде приноровился)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это следует сделать давно. Прочитал все четыре ветки "Отзывов..." - очень частая проблема с подсосом через неплотности в дверце.
    А может заварить дниже нафиг? Просто часто читал про "вдруг подсос через днище". А так днище исключим.
    И про днище - все говорили про цементирование, герметик не хвалили.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет такой проблемы. Это лишь часто предполагают. В нашем котле подсос через дверки исключён. Когда получите котёл, убедитесь в этом сами.
    Днище приваривать труднее, чем промазать низ раствором или герметиком. А вот шибер иметь на дымоходе очень полезно и даже необходимо. Тогда не придётся строить предположения о негерметичности дверок или ещё чего.
  7. tajyger
    tajyger
    tajyger
    Килия
    Добрый вечер! как приобрести такое чудо? и возможна ли доставка в одесскую обл?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Добрый вечер. Чудеса не производим. Только котлы Энергия ТТ. Пишите в личку, если серьёзно.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В идеале, как я понимаю, при выключенном дымососе (вентеляторе наддува) Энергия должна плавно идти на затухание, добится этого баланса довольно непросто. Походу тяга этому котлу и не нужна, вывел из котельной трубу, кинул ее горизонтально, как у газового турбо котла с уклоном в три градуса и все ок:super:
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для котлов с наддувом нужна нормальная тяга. Для удобной догрузки. Чтоб дым не шёл внутрь. И чтобы не угореть, когда вент отключен.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Дымосос приклеить подешевле выйдет, чем сенглвич метров 6 воять:aga:
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    ДО покупаю за 2600р.+ доставка 400р. Новокузнецкий Т продают за 2100р. - нашел объявление, но не уточнял фракцию.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Это точно - пусть лучше дым затягивает, когда открываю загрузочную дверцу.
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А чем наддув лучше/хуже дымососа? Раньше про это писали, но я не помню о причинах комплектации котлов разными вентиляторами.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А кто-нибудь смог добиться того, чтобы при отключенной подачи воздуха дым не шел из трубы?
