1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Амангельды, к концу зимы скапливаются крупные куски угля. Как не проси погрузчик, они все равно попадаются. Дробить желания нет. Если ими топить, то прогары с середины загрузки. Решение накрывать дополнительной крышкой поверх газоходов может решить эту проблему. Ну еще и вытаскивать спекшиеся куски через загрузочный люк, шибко раздражает.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А разбить сверху и через ревизию?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насколько я понимаю уголь Майкубеньский? Если попадаете на уголь, который проявляет те или иные свойства, приходится приноравливаться. При интенсивном горении не допускать прорыва пламени, т. е дозагрузку сделать более частой, если вы уверенны что большие куски не являются породой, то до какой то степени можно и кидать, при этом уплотняя насыпной фракцией. Насчет спекания еще не допускать" куполов", т. е зависания угля (большие куски способствуют этому) и почаще протыкать снизу через колосники слой угля, обрушая " купола" и разбивая спекшиеся куски.
    Опишите как часто и как обслуживаете котел.
    Насчет дополнительной перегородки думаю как сделать, на уже готовых котлах надо кроить по месту, как удобней и точнее получится. На газаходах наварить типа установочных площадок (но чтобы пролезали через загрузочный люк по размеру) и скорее всего оптимально сделать 2 части крышки. Должно быть плотное соединение в горловине загрузки и как можно плотнее к стенкам котла плюс дымоходный патрубок должен остатся между потолком котла и перемычкой и в него должен быть обеспечен достаточно свободный вход дымогазов от газаходов.
  4. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Можно без площадок на газоходах.
    В горловину загрузки лучше вставить дополнительную съемную горловину.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Интересно если половинки соединить петлями, конструкция типо бабочки, вспорхнет на газоходы?)
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Попробую с соседом махнуться пару ведер ДО на ДР и потопить, как обвязку сделаю.
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Скорее всего, это лишнее. Конструкция из половинок и так громоздкая для монтажа через узкую горловину. Лучше соединить половинки после установки прямоугольными клинышками, типа бабочка.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пока все навскидку, под площадкой подразумеваю опорную деталь. и да, на горловине настояшей делаем 2 крючка- подвески на больших сторонах для навески ложной горловины (половины).
    Вообщем вижу так, делаем из двух частей, на стыке одна перекрывает другую, практически точную копию потлка котла с горловиной и с вырезами под газаходы. Патрубок дымохода на первой версии котла, которой я придерживаюсь на двух крючках устанавливается отбойник. под углом. Надо этот отбойник сделать заново, со всех сторон чтобы плотно прилегал к стенке котла и верхняя часть его на уровне установки перегородки, на ней как на газаходах сделать площадку опорную. Готовые половинки перегородки по одной вставляем в котел, опирая на опорные части газаходов (2-х) и на опорную часть отбойника, ложную горловину подвешиваем на крючки истиной горловины, то же самое делаем со второй половиной, которая ляжет на соответствующие опоры перекрытием (снизу) повесить на крючки противоположной стороны горловины Граница раздела деталей от дымохода до противооложной стороны (с перекрытием)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А не проще швеллер прикрутить наподобие газохода с заваренным нижним торцом на дымоход? поддержка по середине хорошая мысль. а горловину можно просто ставить на листы, зачем ее подвешивать
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно, был бы достаточный проход в дымоход сверху для газов (кстати всего обьема газов), а в остальном, чем проще, тем лучше, главное максимальная " герметичность" по возможности
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да уж ведер 10 попробуй) ток мелочи побольше)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну просчитать площадь сечения нет особого труда.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще по углю, если есть возможность приобретать Каражира, зольности в нем много, но не спекается почти и каллорийность выше.
  14. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Деталь подвода газов к дымоходу можно прикрутить к имеющемуся искрогасителю на приваренную шпильку (болт).
    Горловина принимает на себя удары сыплющегося угля и не должна их передавать на крышку.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если будет поддержка крышки, то это не критично.
