1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вчера поимел неприятное явление. Температура уходящих газов скакнула в космос.
    Внешняя труба сендвича на момент, когда я к котлу подошёлбыла под 200 градусов.
    Причём тройник от котла был градусов 100, первый метр сендвича был 150, а второй и третий метр были уже под 200 градусов.
    Из-за чего всё это произошло.
    Коржи на колосниках котла скопились уже давно. Необходимость останавливать и вынимать их, назрела уже неделе две назад. Но стоят морозы и заниматься этим сначала не хотелось, а потом у меня не получилось подгадать остановку котла к выходным. Элкутро котла в паралели у меня нет, поэтому мне надо чтобы котёл потух когда я дома. Для быстрого перезапуска. Стал подкидывать по немногу.
    Вчера очаг уже открылся, но температура держалась и угля там ещё было часов на 6 горения. Я прикинул, что ночью мне заниматься котлом не досуг, подкинул мешок угля. Температура стала падать, т. к. уголь мёрзлый с улицы. Кое как попытался посдвигать от газоходов коржи и температура пошла вверх. Успокоился на этом и ушёл.
    Через какое-то время зашёл и почувствовал запах жжёного пластика. Это плавился пенофол которым у меня конденсатоприёмник был обмотан. Он то вообще обычно холодный, а тут даже он нагрелся.
    Дальше схватил пирометр и измерил показания которые выше писал.
    Температура воды в котле соответсвовала заданной на механическом терморегуляторе. Всё, что я сделал - это поплотнее закрыл поддувало. И труба начала остывать.
    Так я и не понял, что это было. Либо сажа в трубе загорелась, но трубу я чистил месяц назад. И сажи там было совсем немного. Либо свежий уголь на горячем слое начал интенсивно газить, газоходы засыпаны шлаком и пирогазы идут напрямки в дымоход и, видиом, там воспламенились в какой-то момент.
    Хотя я огня не видео и непонятно в какой момент я всё это застал.
    Вывод из этого делаю следующий - если уголь склонен к спеканию, то лучше лишний раз остановить и коржи убрать. Чем доводить до неправильной работы котла.
    В зависимости от причин инцидента, возможно, помогла бы помянутая ранее перемычка.
    А почему нет? Решётка же частично заклеена. Вентилятору есть от куда брать воздух. Всё должно быть как нужно.
    что подразумевается? Если просто грабли для прочёса, то одно, а если что-то для удаления, бездымного и беспыльного, коржей с колосников, то другое.
    Я сейчас кочергой двумя руками не могу корж ни поднять ни сдвинуть через колосники. Надо останавливать.
  2. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Тогда по готовности товара можно будет оценить, как Феррари или что попроще.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пока планируется из трех основных частей, механика, мотор-редуктор, автоматика. Явно не грабли), мех часть продумываю в плане технологичности.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Когда у меня такое случилось, я топил углем ДО, и также у меня было зашлаковано и просто подкинул ведер 8 угля, уголь не просто так называется длинопламенным) пламя я видел из 3-метровой трубы, перегородка обязательно должна помочь)
  5. silton
    silton
    silton
    Астана
    Скажите, на сколько плотно у Вас получилось сделать эту крышку? Какая самая широкая щель по периметру крышки, есть ли щель между двумя частями этой крышки? Насколько плотно установлена горловина на крышке? Она у Вас идет получается снизу от крышки, и до куда? Упирается ли сверху в загрузочный люк или идет только до половины рамки?
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Судя по всему, так и было. Новая порция угля разгорелась по всему объёму и тепло полетело в трубу. Ведь котёл сейчас работает в режиме буржуйки.
    Сегодня приехал, а котёл всё ещё работает. Попробовал колупать лопатой, хз как вы без остановки коржи вытаскиваете.
    Буду ждать пока потухнет.
    Летом надо ставить в паралель электрокотёл и горя не знать с подгадыванием времени чистки.
    П. С. у меня уголь бурый. Но хороший бурый.
    Над крышкой-перемычкой нужно коллективно работать.
    Ещё интересное наблюдение. Расход в режиме буржуйки сейчас меньше, чем был несколько дней назад в обычном режиме с зашлакованными газоходами.
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Перемычка уже работает. Отмотайте назад.
  8. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    На плотность прилегания каких-либо специальных действий, кроме визуального осмотра не проводилось. Да и там постоянно что-нибудь летит и забьет небольшие щели зольными и сажистыми отложениями. Даже дополнительных накладок при изготовлении намеренно избегал. Если при изготовлении щели все же образуются, всегда можно исправить при помощи различных "нащельников".
    Также и горловина. Но я уже говорил, что она не на перемычке, а как бы вставлена в ее половины. А крепится за имеющиеся выступающие части крепления верхней дверцы к горловине. Сверху она не доходит до закрытой дверцы не менее, чем на сантиметр. Лишь бы не мешала ей плотно закрываться.
  9. silton
    silton
    silton
    Астана
    Понятно. Получается стык горловины с половинками перемычки тоже не особо герметичен, раз он туда вставлен, не на лазере ведь наверно все-таки вырезали. А не получилось бы сделать проем в перемычке чуть меньше, чем проем горловины и просто поставить ее сверху? Сдвигаться в стороны ей не даст основная горловина, к которой крепится загрузочный люк. А насколько внутренняя горловина меньше внешней, какой между ними зазор?
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сегодня поставил шибер и экспериментировал со скотчем. Скотч лучше! Сделал, как ты написал - пришел экспериментальным путем. А шибер хорош только при выключенном совсем вентиляторе наддува, т. к. если придушить шибером и жахнуть наддувом, то дым валит в помещение.
    Но я бы не стал заужать отверстие дымохода шибером вообще, если контроллер включен, т. к. может быть краткровременное отключение электричества, после чего вентилятор снова работает. И тогда ночью можно просто задохнуться, если котел в доме.
    Вобщем, шибер оказался для меня бесполезным приобретением.
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Хотя, конечно, можно еще попробовать уменьшить мощность наддува - тогда дымяра не будет валить в дом. Я ставил на "двоечку" мощность, но забыл, что еще можно в дополнительных настройках снижать.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Огненные трубы вы с Вованом уже прошли!
  13. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Такую конструкцию и без лазера можно сделать достаточно точно. Если при изготовлении выявятся дефекты, можете поставить нащельники и даже соединить съемную горловину с перемычкой. В моем случае этого не потребовалось.
  14. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Я уже говорил о минусах такой установки. Это все же загрузочная горловина. Тем более в моем котле загрузка происходит с верхнего этажа над котлом через специально изготовленный бункер, сила удара летящего с такой высоты угля еще увеличивается.
    Не понятно, для чего горловину ставить на "легко гуляющую", держащую себя собственным весом крышку? Горловина одевается на имеющиеся крепления стационарной горловины жестко.
  15. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Замеров не делал, но если по всем законам классики токарного искусства - две десятки мм. А серьезно - как сделает сварщик.
