1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Достигнуть Идеала - это вопрос всей жизни. Один довольствуется тем, что есть; другой стремиться к совершенству. Одно изделие требует меньших усилий в доработке, другое - больших. Выбираем менее сырой стартовый вариант с приложением меньших доработок для достижения идеала котлостроения. А можно и радостно довольствоваться тем, что есть.
  2. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Прошу прощения. Исправил слово "номинал" на "при мощностях, выше средних". Получилось:
    "Другое дело, маловато теплообменных поверхностей при мощностях, выше средних. Есть необходимость в их увеличении".
    Говорю не о заявленных характеристиках, а о выше 130С температуры исходящих газов. Т. е. в котле-то горит и даже температуру резво набирает и стабильно держит. Но жалко не использованной энергии, улетучившейся в атмосферу.
  3. silton
    silton
    silton
    Астана
    Вы установили перемычку одновременно с дополнительными газоходами? Быть может достаточно будет только перемычки, для того чтоб температура выхлопа не превышала норму.
  4. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Я уже понял, что котел "заточен" под антрацит. К сожалению, у нас его нет (Калининград).
  5. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Справедливое замечание - согласен.
  6. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Дай Бог. Всегда радостно за человека, решившего проблему.
    В любом случае, после прочтения темы делаю вывод, что у ТТ Энергия есть хороший потенциал - лишь бы инженеры продолжали развивать агрегат с учетом опыта реальных пользователей. К сожалению, реалии нашей страны таковы, что опутав всю Европу газовой трубой, о своих гражданах она забыла. Так, что, тема ТТ котлов еще долго будет актуальна у нас.
    Всем удачи, безаварийной эксплуатации, и честных поставщиков угля!
    П. С. Для себя пока решил рассматривать или "Барина" с ЕЦ, или "Шунина".
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Дополнительные газоходы увеличили теплосъем за счет увеличенной площади теплообмена и уменьшения скорости истечения газов, разделенных по ним. При проходящих морозах желательно его еще увеличить.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Теоретически чем меньше скорость дымогазов, тем хуже теплообмен. Дополнительные газаходы повышают эффективность теплообмена за счет дополнительной площади.
    А не попробывать ли кому нибудь вставить в газаходы турбулизаторы...:faq:
    Турбулизаторы проще чем дополнительные газаходы. :um:
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Здрасьте, приехали. С точностью до наоборот.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тяжелая неделя была, понимаю:)]
    Для чего по вашему ставять турбулизаторы?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Именно для того, чтоб растянуть время и "прижать" быстрый поток. Не от слова -турбо (типо, ускорять), а от слова турбулентность.
  12. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Это стабилизатор тяги.
    Термоклапан установлен на выходящем магистральном патрубке. Усилие от него через цепь передается на шибер и через него - на заслонку наддува, перед которой на цепь надет дополнительный груз, чтобы исключить застревание заслонки. При изменении температуры термоклапан при помощи цепи управляет шибером и заслонкой. При повышении температуры термоклапан приоткрывает их, при понижении - прикрывает. Работает (у меня при 5-ти-метровой трубе не на всех режимах) без скачков, старт-стопов и электроэнергии.
  13. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Кулибины - котлостроители. Вот бы все совместно создавали бы один котел, ну, или - вместе котлы по профильности (на угле, дровах и проч.), а конкурировали в качестве и обслуживании.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Прижимая " быстрый" поток, вы делаете его еще быстрее, так как давление вытяжки остается прежним.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это уже не я. Потоки газов читаем. Короч, аэродинамика почти. Критерий этого, как его... Зина, там в прихожей зеленая книжка... В печку её...:|:
