1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, да, да, да, да...
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С двойной перегонкой. :)]
  3. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Друзья и господа! Будем взаимно-благо-настроенными. Что посеем, такими и станем.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Как- то, по барабану, с точки зрения теплотехники. Или вы решили одним "тройным тулупом" заявить открытие?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я ж не про высказывания Амангельды. А про то, что якобы ваш котёл неприхотлив к широкому ассортименту углей, о чём вы только что произнести в этом смысле новоявленному форумчанину.
    а насчёт высказывания о большей теплоотдачи газов с увеличением их скорости, не согласен. нет оснований обвинять меня в том, что я не говорил.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Тройным тулупом мы не вертимся, а сидим спокойно, пока вертлявые не заденут за живое.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ]ierEvgeniy
    Скажите пожалуйста, до какой максимальной температуры нагревались уходящие, что Вы озаботились снятием с них дополнительного тепла ? Насколько мы проводили замеры, на самом максимуме своей мощности наши котлы не перешагивают за 200 градусов. И это оптимально. Если же сделаем диапазон работы котла в пределах 50 - 100 градусов по уходящим, то получим больше негатива, чем потерю с теплом (единицы процентов). КПД с температурой уходящих теряется из расчёта примерно 1 % на 20 градусов. С.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот моя фраза. И она верна. Не надо расматривать котел как агрегат разового выброса тепла, это непрерывный процесс. на скорость дымогазов накладывается ограничение например из-за уноса или прорывов воздуха, например 1 м/сек. На определенную мощность необходимо в единицу времени сжигать какую то единицу топлива, при сжигании образуются дымогазы в соответствии с этой единицей и их необходимо вывести из котла, заодно вытащит максимум тепла. Опять есть ограничение, допустим для нормального функционирования дымохода нужна температура дымогазов наприме 170 гр. Значит ТО расчитывается из этих условий по ограничениям.
    Но расмотрим теплопередачу, как вы пишете, "и чем дольше одни и те же дымогазы взаимодействуют с ней, тем больше успевают передать тепло", По мере передачи, температура дымогазов падает и разница со стенкой ТО выравнивается, теплопередача стремится к нулю, а если дымогазы меняются с большой скоростью, то разница между ними и стенкой ТО всегда велика и теплопередача высокая всегда. И чем быстрее скорость замены газа (скорость движения) тем эффективней теплообмен.
    Если это не доходчиво для вас, дальше я бессилен. Сложные вещи обьяснять, приходится " умничать":)]
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Из всего этого следует, что есть оптимальная скорость дымогазов, но никак не меньшая или большая.
  11. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Ярослав.
    Ничего не имею против. Особенно, на номинальных мощностях и условиях эксплуатации котла. Сейчас испытываю ту схему сжигания угля, схему которой выложил выше. При таком варианте горящий слой не соприкасается с водоохлаждаемыми стенками котла и теоретически происходит вторичный дожиг в образованной камере. Отсюда, повышение температуры газов исходящих, как я думаю. При разгоне сейчас замерил газы. Термометр показал 282 С, потом зашкалил. Но это при нынешних -31 С. Хочу довести исходящие до 110-130 С. С уважением.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Помоему при естественном шлакообразовании со временем котел сам приходит к таком принципу сжигания топлива, на наших углях. Замечал после некоторого времени топки, что резко повышается температура уходящих. Котел работает, темпер держит, но даже пара нет над трубой, обычно я в таких случаях немного подрезаю котел с переднего краю, после этого котел входит в нормальный режим.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С каких то плюсов и минусов есть оптимальная скорость.
    При проектировании вам решать, надо ли вам отклонится в какую нибудь сторону. Иногда для явного эффекта, пренебрегают некоторым отрицательным последствием. Все условно.
    На оптимальную скорость влияет процесс горения, т. е. скорость образования дымогазов, которые надо выводить, иначе процесс не будет полноценным.
    В расчетах ТО также можно расматривать свервысокую и сверхнизкую скорости и какие эффекты или дефекты проявляются.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мне кажется отклонения от оптимальных режимов это и есть дефекты, можете привести примеры эффективных отклонений?
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Допустим, но в реальности ночью вы бойлером не пользуетесь, а котел тушить-разжигать морока, поэтому он будет маслать свои 60 градусов. Вто время, как электричество греет воду, только когда нужно. Поэтому вряд ли будет экономия, как бы не в минус уйти.
