1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Допустим, но в реальности ночью вы бойлером не пользуетесь, а котел тушить-разжигать морока, поэтому он будет маслать свои 60 градусов. Вто время, как электричество греет воду, только когда нужно. Поэтому вряд ли будет экономия, как бы не в минус уйти.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Все будет зависеть от расхода бойлера, расход топлива на бойлер довольно большие, даже по сравнению с СО, в любом случае Энергия лидер по прижатию номинальной мощности, тут в общем нужно исходить из реальных условий.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если вы не изменили газаходы конструкционно в этом случае, то соприкосновения горяшего слоя угля вам не избежать, так как "аэродинамическое сопротивление слоя велико и давление его по всей площади выравнивается", т. е по всему обьему все время подходит воздух для горения и у стенок не исключение
  4. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Скорее всего это происходит, когда газы начинают прорываться напрямую через угольную закладку.
    Что означает "немного подрезаю котел с переднего краю"?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Этот разговор начал форумчанин, когда спрашивал про пеллетник. Пеллетник если сам разжигается, то будет греть воду когда нужно и не греть, когда не нужно (ночью). Вот он и спроил, может ли угольный котёл так делать. Можно ответить так: Может, но из-за инерционности, потери будут и возможно они будут превышать экономический эффект от использования более дешевого угля по сравнению с электричеством. Всё зависит от среднесуточной потребности горячей воды.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пожалуйста:)]
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Значит провожу чистку колосников с ревизионной дверцы насколько это возможно, можно легко очистить практически половину котла, как раз со стороны стенок котла и ближе к середине. Вгоняю лом в котел в ревизию, потом нажимаю как на рычаг, под ревизию подставляю ведро, затем подчищаю, 5 мин и поверхности свободны от шлака, котел резко начинает работать как в режиме начального розжига, в морозы такая операция происходит раз в 2-3 дня.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ничего хорошего нет в этих режимах, температура уходящих сильно повышается, значит теплообмен уходящих с поверхностями низкий, не остывают, следовательно мы просто выкидываем тепло в трубу, кпд в режиме буржуйки.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С этой позиции верно, но с позиций теплотехники, отлично, идет качественное сгорание, даже пара не видно:)]
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Осталось только качественно снять эти тепловыделения)
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А еще лучше понять, а почему так чисто стало гореть? ;) А поняв, сделать процесс стабильным и добавить ТО.
  12. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Два дополнительных газохода изменены. А входящие потоки огня заходят по ним еще даже более с нижнего положения, с самых колосников.
    Но когда организована вторичная камера (как на представленной выше схеме), все газоходы перестают работать, как камеры сгорания, и работают более как газоходы. Горящий уголь не соприкасается с нижней частью газоходов.
    Но для коржеобразующих углей это, скорее всего, не приемлемо, так как увеличена температура в зоне горения. И даже в золе Семипалатинского угля просматриваются твердые спеченные шлаки.
    Для избавления от коржей необходимо, наоборот, более низкое температурное сжигание углей. Либо их постоянное механическое удаление. Может еще что поможет.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Всяко! Либо эффективное и своевременное удаление золы с колосников.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот например какой ТО эффективней, при одинаковом дымососе?
    1 Одноходовой 16 газотрубный ТО, газы идут сразу в 16 отверстий ТО
    2 Двухходовой 16 газотрубный ТО, газы идут сначало в 8 отверстий вниз, а потом в 8 отверстий вверх
    Длина и диаметр газотруб в обоих ТО одинакова
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В свое время я делал камеру сгорания прям на газаходе, но на сегодня нет дешевых и тонких жаропрочных и огнеупорных материалов, а из стали, даже немного жаропрочной, кратковременный эффект, потом выход из строя. Камера сгорания по определению требует обьем, да плюс конструкция:faq:
