1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Здесь тема по Энергии.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я про че? :)]:hndshk:
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как раз энергия эти угли оч. не любит.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вопрос решен в автоматах. Используется свойство угля давать зажигание после длительного прекращения горения. А чтоб зажигание состоялось при оч. длительных простоях (сутки, десятки суток), выполняется периодически автоматический розжиг котла и доведение горения до определенной кондиции. В эти периоды расход топлива весьма мал. За сутки расходуется 1-3кг. Таким образом, котел не выдает практической мощности и остывает до температуры окружающей среды, но находится в готовности стартовать по внешнему событию. Например по сигналу GSM модуля, запросу тепла от бойлера и т. п.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Какие именно ? ДОМ и ДКО за милую душу.
    А что такое кузбасс, БУ и силезский ? Сами то в курсе ? Или лишь бы ляпнуть ?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    ДКО врядли, а вот ДОМ на ура пойдет, да и в любом случае думаю есть ДР).
  7. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    С Анатолием мы в плотном общении. В общем-то, решение в пользу угольного автомата я принял, не в последнюю очередь прислушавшись, к мнению этого котловеда-самоучки (Анатолий, приветствую!).
    У нас анклав, и зависить от полутора местных производителей пеллет я не хотел бы, а на привезенных пеллетах из Беларуси коммерсы ловят слишком лохматую маржу.
    Бог только знает, что будет в этой стране через 10 лет, а уголь - есть уголь, это, как ни крути - стратегический продукт.
    После того, как появились котлы, дающие возможность топить углем не бегая с ведрами каждые 4 часа, с организацией летнего ГВС, да еще и с возможностью организации СО с ЕЦ, многие плюсы пеллетников нивелировались (по крайней мере, для меня).
    Так, что, осталось дело за "малым" - правильно выбрать котел.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ДКО - длиннопламенный крупный орех да, не очень. Крупные куски дают прорыв пламени.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Верно рассуждаете. Почти верно. Но не забывайте, что угольные котлы с механической подачей требуют подготовленного топлива. И как бы это не отрицали автокотлоделы, это так. Достаточно почитать их ветки с отзывами их потребителей. Кстати там тоже очень много разговоров о приспособах.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, исправил.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Человек готовится к атомной войне. У меня не хватило аргументов в пользу пеллет. :aga:
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Прикольно. Михаил, а вы сами пробовали топить котел летом? Как оно на практике в плане задымленности двора, например?
  13. Prama
    Prama
    Prama
    Была такая фигня дней 10 назад но я пылью 2 летней давности присыпал которая у меня в Факсе (старый котел) вообще не горела. Тоже дома завоняло я в котельную а там труба в огне (патрубок был замотан асбест картоном) короче пожар в трубе возник хорошо дома был дымосос весь обгорел провода сгорела но немцы качественно сделали изолентой замотал и работает!
  14. Prama
    Prama
    Prama
    Уголь вообще странный синим пламенем как газ горел хотя я его чисто как пробку для дымогазов засыпал
  15. Prama
    Prama
    Prama
    Тоже самое с Нового года раньше закладка неделю горела спокойно а сейчас почищу засыпаю полный через два дня уже пламчя открывается меньше половины бункера остается, забил на это и топлю в режиме буржуйки но под газоходами стараюсь все длинной кочергой снизу протыкать
