1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    А какая мощность котла и площадь дома?
  2. Prama
    Prama
    Prama
    40 КВТ отапливоемой сейчас около 150
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не только пробовал, но и этим летом и прошлым отапливался. Бойлер не пробовал, это да. В этом сезоне буду экспериментировать.
    Есть несколько моментов, которые проверить только практически можно.
    "Задымленности" нет и не будет.
  4. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    От «режима буржуйки» спасает перемычка.
    А кочергой протыкаете, потому что происходит спекание шлака?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Намечается сейчас много работы с металлом, попробую вашу перемычку сваять)
  6. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Есть доля правды, кроме 50 страниц есть еще 3 тома
  7. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    не только спекание, но и забивание шлаком который не просыпается через колосники, у меня то же самое происходит.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Спекание по моему самое сильное зло для нашего котла, даже прогар закладки в многом благодаря ему происходит, потому как в какой-то момент скапливания на колосниках шлака, газам проще пройти через закладку, чем через спекшийся зашлакованный слой.
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Что делать? Увеличивать площадь колосников? Или наоборот уменьшать и сделать их реже, или может изменить форму колосников?
  10. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ИЛИ как в теплотроне колосники качающиеся без теплоносителя:)]
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Система шлакоудаления должна решить эту проблему, но разработка и внедрение такой системы это уже другая проблема)
  12. First2
    First2
    First2
    Так там еще хлеще спекаться будет, но опять же, через какой промежуток времени качать колосники. И тогда пострадает поверхность теплосъема котла, если говорить о Энергии.
  13. First2
    First2
    First2
    В квадратном варианте, эту систему проще внедрить?
  14. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    У Вас есть возможность пользоваться Семипалатинским углем. Если Майкубинский, то - проблема.
    А у кого нет возможности выбора менее спекающихся углей, искать возможность понижения температуры горения и периодическое удаление шлака. Если механически, то нужна шуровка.
    Если забивает газоходы, можно попробовать отделить нижнюю часть по принципу, который я уже приводил.
  15. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    поверхность теплосъема и так страдает когда на колосниках уголь прогорает
