1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С праздником) и с закрытием Олимпиады, надеюсь, что и в Украине все наладится, а то тревожно.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    в приведенном пункт 14
  3. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Просто не обращал раньше внимание на это. возьму на заметку
  4. m e t i z
    m e t i z
    m e t i z
    Мариуполь
    Я тоже надеюсь, но как то не верится (
  5. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Не подхожу 3 дня, особой надобности нет. Куски угля большие, что бы не бло прогара сверху золы. Получается своеобразная перегородка. У меня с наддувом, на 3 сутки кочергой золу и куски шлака вытаскиваю, и по новой засыпаю. Когда раз в день подрезал золу, шурудил, просыпалось много не прогоревшего угля. А так три дня горит, темп держит, к вечеру третьего дня смотришь, что не выключается вентилятор, (хотя темп держит), значит прогар, пора засыпать уголь.
    Скинул бы кто размеры и чертеж перегородки, тогда надобность в золе отпала бы. Котел 25 Квт.
  6. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    А заодно и лекала на обмотку котла 25кВт из оцинковки. Что зря голову ломать, может здесь получше, чем у наших жестянщиков получится.
  7. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Амангельды сказал (а):
    Теоретически чем меньше скорость дымогазов, тем хуже теплообмен.
    Здрасьте, приехали. С точностью до наоборот.
    у меня вопрос к главному русскому теплотехнику г. Шунину- прошу вас разъяснить нам,-у меня дома стоит косвенник на ГВС с отдельным насосом, какую скорость на насосе мне поставить, чтобы улучшить теплообмен, (БЫСТРЕЕ согреть бойлер)
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это разные вещи. Есть мощность, которую способен "переварить" теплообменник бойлера. Она указывается в паспорте и даны температуры при которых она достигается. Отсюда и пляшите. А скорость потока выбирают и из этих данных, и из минимума шума, создаваемого потоком.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильное уточнение, быстрее или медленнее проходит физическое явление, а то мы пишем хуже или лучше (а это с какой точки посмотреть.)
  10. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
  11. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    У меня полностью остывший бойлер и главная задача быстрее его согреть, теперь вопрос к вам как эксперту теплотехники, на какую скорость мне включить насос коссвенника на (на 1 или 3). чтобы быстрее согрелась (уровень шума от насоса для меня не имеет значения)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ставьте самую высокую. Хуже не будет. Просто может быть излишним поток теплоносителя, а бойлер не будет способен принять потенциальную мощность данного потока. Он "возьмет" ровно столько, сколько способен его теплообменник и условия его работы, т. е. разница температур в контуре нагрева и нагреваемой водой. Причем, по мере нагрева воды, эта мощность будет все время уменьшаться.
  13. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Что-то туманно объяснили ничего не понял, можете попроще объяснить, То есть если поставлю на самую быструю скорость в насосе (на 3), тем лучше будет теплообмен и быстрее бойлер согреется. я вас правильно понял?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вы на сказали о мощности бойлера. Возможно дело будет не в возможности "протолкнуть" эту мощность по трубам, а скорей в "умении" котла быстро выйти на номинал. По трубам с насосом легко передаются "бытовые" мощности.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вообше ответ однозначный. увеличите скорость насоса - уменьшите время на нагрев.
    За забором условностей, потеряли истину.
    Любой ТО расчитывается, принимая во внимание различные ограничения и мощность в паспортах указывается расчетная и подтвержденная испытаниями., но это не значит, что расчитанный ТО не может быть больше по мощности, чем в паспорте. Например ограничение по скорости воды в трубах (около 1м/с), дает проектанту в расчетах одну мощность, а в реале нет проблем в 2-3 раза увеличить ее и соответственно мощность ТО уже будет выше за тоже время. Увеличение скорости насоса не поможет в случае когда температура на входе в ТО и на выходе из него будут равны - это предел и возможно только это можно назвать излишним потоком теплоносителя, а до этого состояния, скорость должна стать уж очень большой. Теплопроводность воды больше теплопроводности воздуха где то в 25 раз и турбулизаторы здесь не применяют, но принципиально это тоже одно из решений для повышения теплообмена. А что такое турбуляция. по простому, хаотичная (за счет увеличения скорости потока) или направленное движение частиц теплоносителя, достигаемое с помощью турбулизаторов, которые способствуют изменению направления потока и соответственно идет ускоренная смена частиц теплоносителя в пограничной зоне. поток- стенка ТО, за счет завихрений, а также за счет уменьшения сечений по проходу и т. д., а так как давление насоса то же самое, то турбулизаторы повышают скорость всего потока.
    Т. е увеличение скорости движения потока, увеличивает скорость теплообмена.
