1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Мы постепенно переходим на автоматику фирмы ТАТАРЕК. АНИТА01 Вот у них и есть фунуция старт стоп..На своих котлах мы работаем на этом режиме-Экономней получается, хотя есть небольшой разброс температуры5-6гр.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Респект за изыскания.
    Вернемся к затронутой теме о перегородке и отверстиях в газаходах для безопасности. При наличии перегородки у нас возникнет проблема попадания дыма при открывании загрузочной крышки, так как нет выхода в дымоход при такой конструкции. Раньше открытый вход в дымоход и естественная тяга решали этот вопрос. Какие предложения по этой проблеме?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Шибер на перегородку видимо нужно предусмотреть, по простому с рычагом открывания-запирания, рычаг будет упираться в загрузочную дверцу, при открывании рычаг будет подниматься и открывать шибер, при закрывании аналогично закрывать.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так же думаю. Остается придумать максимально простую схему этого механизма.
  5. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Поддерживаю тот ход мысли, что для избавления от нежелательных внутренних взрывообразных воспламенений нужно соединить пространство над перемычкой с пространством под ней каким-то каналом. Но сделал это обводным путем через нижнюю часть. Я установил соединительный канал по принципу газохода - П-образный швеллер к внутренней рубашке со стороны газоотводящей трубы, под ним прямо на колосник. Если и "пыхает", то в слой золы, еще и продувая ее.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Подороже прям получается чем комфорты, по крайней мере какие цены я нашел, почти в три раза татарек дороже.
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    1. Схема горения котла с перемычкой:
    Прорыв газов через загрузочную горловину есть, но при хорошей тяге, он минимален.
    Скопление газов от прорыва через закладку достаточно для "бахов".
    Практически весь шлак скапливается в нижней зоне горения.
    2. Схема горения котла с перемычкой. Доп. канал:
    Прорыв газов через загрузочную горловину большой.
    Объем горения больше, переходит в тление.
    Много шлака остается в слое.
    Плюсы:
    "пыхов" нет или "уходят" вниз;
    спекающиеся угли меньше коржуются.
    3. Схема горения котла с перемычкой. Доп. канал. Подача воздуха сверху.
    Тление идет сверху. По доп. каналу воздух идет и вниз, закладка вся начинает тлеть.
    Весь шлак остается в слое.
    Плюсы:
    спекающиеся угли еще меньше коржуются;
    не требуется шуровка в течении всего периода прогорания закладки, шлак вычищается и выгребается за один раз. Не пробовал дозагружать, возможно, что не разгорится, не знаю.
    4. Схема горения котла с перемычкой. Без доп. канала. Подача воздуха снизу и немного сверху:
    Прорывов газов через горловину нет. Можно продумывать вариант непрерывной подачи топлива.
    Через закладку топлива газ практически не прорывается.
    Если еще поставить регулируемый доп. канал с возможностью открытия-закрытия, то можно регулировать объем зоны горения-тления для спекаемых углей и долгого необслуживания от прочистки шлака.
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    По какому варианту сейчас работает котел?
  9. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Нарисую.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Значит ли это, что перегородка далеко не герметична? Была бы герметична - вытяжка в дымоход не возможна.
    Под прорывом газов понимать просто выход газов в помешение при открывании загрузочной крышки?
    По п. 2,3,4 ничем не обьясняемые выводы. А может я не понимаю написанного.
    Закладка на Каражире, по обычной схеме, сгорает практически до конца без шуровки, немного не догарает из-за высокой зольности, обьем золы и шлака по накоплению становится выше козырьков газаходов. Что значит " шлак вычищается за один раз" ? В обычной схеме также можно вычищать за один раз щлак всей закладки. Вообшем одни вопросы и разное понимание процесса и языкового обозначения. :)]
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    4-й вариант очень хорош, небольшое нагнетание сверху позволяет не подниматься горению и его продуктам вверх и как бы держать зону горения в нужных пределах, я так понял физику этого метода.
  12. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Да, четвертый, лучше. Особенно, если все регулируется, настраивается.
  13. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Перегородка должна быть герметична в любом случае. Не в дымоход, а через открытую загрузочную горловину. Например, когда загрузка происходит. Это Вы спрашивали выше об этом.
    Для стабильного горения и прогорания одной закладки на Семипалатинском угле приходится подходить раз 5–6 шуровать. Т. е., за пять дней прогорает, значит — один раз в сутки, за три дня — дважды. Без шуровки, удавалось обойтись только по описанным схемам с дополнительным каналом.
  14. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Объясняется следующим на мой взгляд. Внутреннее пространство котла достаточно объемное. И какая– то часть горячих газов от горения слоя внизу стремится вверх. Если загрузить мелкий уголь, сквозь закладку газам прорываться сложнее. Если фракция угля крупнее — соответственно газам легче подняться. При добавлении канала, это происходит еще свободнее. Но доп. канал при «бахах», их же и отводит.
    При дополнительной верхней подаче воздуха, процесс окисления распространяется с низа на весь объем, а при каких– то условиях стремится сместиться вверх. Горение все больше переходит в тление. Все больше образуется в топливе неудаляемого шлака, но он процессу окисления не препятствует, поэтому часто подходить и прочищать колосники не требуется. Горящий уголь находится в более обширной зоне с менее низкой температурой по сравнению с более узко локализованным способом сжигания, где меньше порция, а выше температура. «Спекаеый» уголь предположительно меньше спекается.
  15. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Вариант следующий. Только пока без шурующей планки.
