1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Alisan, ekonomi nekokoi.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тока труба и котёл засираэца
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    это из опыта использования?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Romann77, ОгонЬ же невыключается- логично? из за етого такиэ следствия. проходит тление
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Выскажу своё мнение на эти вопросы.
    Относительно модулируемого дополнительно и по подаче топлива, горения - экономии не будет, это понятно, что модуляция по воздуху и топливу - шаг вперёд по качеству сжигания и соответственно КПД.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Согласен, что режим старт- стоп имеет меньший КПД, чем поддержание постоянной подачи воздуха.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А чего вообще горит в ТТ котлах? Взвесь? :|:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам стою на этой позиции, но не все так однозначно. При некоторой величине теплопотребления СТАРТ-СТОП может оказаться более выгодным. Поэтому и интересен опыт Олега Лаптева.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Есть некоторые новости в плане дальнейшего усовершенствования котла Энергия ТТ.
    На протяжении двух месяцев шли испытания двух котлов - 18 и 25 кВт с встроенными коллекторами. На 25 ке ощутимо уменьшился расход угля. На 18 ке расход остался прежним. Видимо это связано с фракцией применяемого угля и площадью закладки. Вывод: Если закладка угля насквозь не прогорает, можно коллектор не ставить.
    Насчёт проникновения дыма при дозагрузке через открываемую загрузочную дверцу при наличии коллектора недавно тут была дискуссия. По мне, так открыв загрузочную дверцу при наличии коллектора мы увидим только закладку угля, не сообщающуюся с полостями сгорания и если она не прогоревшая насквозь, какой может быть дым ? Не должно его быть. Это теоретически. Как на практике, попросил дать сведения от испытуемых. Скоро информация будет.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Коллектор это пресловутая перегородка?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну да. Так будет правильное определение.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я почему-то предполагал, что на 15 и 18 квт она не нужна, хотя канеш может в угле дело.
  14. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет Ярослав.
    По поводу коллектора.
    Мы об этом дополнении разговаривали с тобой еще два года назад.
    Видимо тогда было еще не время.
    Такое дополнение позволит не бояться отрытого горения. При котором КПД резко падает,
    даже в конце горения дымогазы будут идти по нужному пути.
    И еще влияние фракции угля на процесс горения будет минимизировано.
    Успехов в испытаниях!
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Приветствую, Александр.
    Да, разговор и даже иготовление такой перегородки были уже давно. И тогда она потребовалась, чтобы котёл испытать на дровах. но в дальнейшем появились случаи проникновение горения в верхние слои из-за применения крупной фракции или долгого горения на максимальной мощности. Погому то теперь и стала актуальна эта перегородка снова.
