1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я вас понимаю:aga:
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В автоматных бункерах очень хорошая герметичность и там практически не бывает прогорания, а дым при открывании загрузочной крышки есть всегда, медленно открывая крышку, создается направление тяги в сторону очага горения и дым осасывается.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    При открывании надо прыкрытЬ поддувало...и медленно медленно открыватЬ...
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Друзья ! Что означают сии улыбки ? Не верите, что коллектор давным давно проходил испытание ?
    Ещё раз утверждаю, что было такое дело. После испытаний на дровах перегородки покоробило, потерялась герметичность и с дровами он ничего не решил. А на угле он казался не нужен, пока не участились случаи прогара угля насквозь. А участились эти случаи из-за того, что котлов с тех пор стало больше. И теперь пора принимать меры по этому случаю.
    Кстати тот котёл с коллектором варил форумчанин Владимир 1964.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Добрый день. При эксплуатации было замечено повышенный расход при модуляционной работе контроллера. Как работает контроллер? Когда температура не доходит до заданной 3-5гр.контроллер снижает производительность. Т. е по смыслу разогнали в топке очаг горения и чтобы не превысить заданную температур и не доходя до заданной температуры уменьшить к-во воздуха так как уголь имеет инерцию. Это верно для традиц. котлов для наших котлов этот алгоритм немного не подходит. Контроллер Лексус вообще становит котел в режим поддержки после превышения заданной температуры на 5 гр. Из опыта эксплуатации при продажах котлов потребитель не всегда правильно выбирает мощность котла-приобретает меньше чем надо, не производя хотя-бы мало мальский расчет. И что получается-котел не может "добить"эти 3-5гр. и дымосос постоянно работает на малой производительности -не становиться на режим поддержки, нарушается заложенный принцип горения, шлакуется и т. д. При эксплуатации старт-стоп разгон на максимальных или заданных оборотах и стоп. Происходит небольшой заброс температуры. Но тогда регулировкой параметров поддержки-продувки подбирается оптим. при этом режиме очень важно медленно разгонять котел, чтобы в начальный период розжига не превысить температуру в топке 1000гр. так как с 1100-1200 плавиться зола-порода в угле и естественно спекается в корж.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для обьяснения причин экономии при старт - стоп в вашем случае надо понимать, что вы в основном используете антрацит, а это практически стопроцентное горение углерода, которое очень четко описано теоретически. Вы же описали для обьяснения частный случай, когда потребитель выбрал котел меньшей, чем ему необходимо, мощности. При этом не понятно все же, почему экономится?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Два дымососа спалил. Два-три дня работает и дымосос горит. Потом только сообразил, что это из за Комфорта.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А чего там такого может быть, дребезг контактов реле если только, или там твердотелое реле стоит?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Может быть, потому, как даже при розжиге обороты дымасоса прыгали.
  13. Brasker
    Brasker
    Brasker
    Нижний Новгород
    Товарищи, кто в РФ продает эти котлы... Что то мне все больше и больше по душе этот аппарат
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Аппарат несомненно душевный), отопительный сезон на исходе, есть определенные выводы, пробежался по темкам угольных автоматов, терь думаю, чем Энергия не автомат? То что у нее нет подвижных механизмов в утробе? Так это еще неизвестно, минус это или плюс. Автоподача топлива в зону горения присутствует, шлак выносится вручную как и на автоматах, автоматическое поддержание заданной температуры тоже есть, связь с ГВС тоже, длительность горения такая, что и существующим автоматам до нее далеко, фракция и марка угля также почти любая, ограничение только по размеру загрузочного люка, опять не в пользу существующих автоматов, как то обижают нас наверное, энерговодов), походу Энергия даже и получше будет, чем все знакомые мне автокотлы. Может в чем то ошибся, неправ, но как то так видится.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чем? Объем топлива лишь больше при худшем всем остальном. Объем топлива это величина религиозная. Например, я сознательно не делаю его огромным.
